В подогретом реактивы намного быстрее растворяются. Особенно купорос.mial писал(а):Греть не нужно.
Металлизация отверстий в домашних условиях
tvmaster1975
- Вымогатель припоя
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
tvmaster1975
Имелось в виду готовый раствор хим.меднения не греть. А смешивал он уже (я надеюсь) растворенный купорос все таки.
- mial
- Друг Кота
15 грамм/литр, чего там растворять то. И так моментом все растворяется.tvmaster1975 писал(а): В подогретом реактивы намного быстрее растворяются. Особенно купорос.
tvmaster1975
- Вымогатель припоя
Значит у меня такой, долго мешать приходится. Я делаю одноразовый раствор, 200мл. Трилон -> купорос -> NaOH. Никакого осадка обычно нет. Бывает, что выпадает несколько черных крупинок, когда купорос не до конца растворился. Он с NaOH и реагирует, имхо. Хотя продукт реакции (Cu(OH)2) должен быть голубой...mial писал(а):И так моментом все растворяется.
- dr_jenia
- Грызет канифоль
У меня кристалы купороса крупные, сами по себе тоже долго растворяются.(особенно когда делал электролит там был кристал гдето 3*3 вот он меня таки устал
Я подогревал для того чтобы посмотреть уйдет осадок или нет.(уже смешанный раствор есно)
пс. Кстати о концентрате, легко растворялись 2х кратные количества, так что можно делать.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
mial
Мокрый способ приклейки фоторезиста с просверленными отверстиями 50/50 получается. То есть не стабильно тут все. Дело в том, что вода не вскипает, а расширяется и когда прикатываешь вторую сторону, то она вылазит из отверстий под фоторезист. Если медь ровная, то потом при остывании эти бугорки воды как бы возвращаются назад в отверстия и тенты становятся как бы вогнутыми (типа разряжение создается). Но вот если была миро-трещина, то вода полезла по текстолиту и обратно уже не вернется.
Сейчас делаю платку, 3 раза уже наносил фоторезист, придется по сухому.
- mial
- Друг Кота
Я последние 4 платы делал так. Сначала накатал холодными валами каждую сторону отдельно. Во время накатки слегка натягивал резист что бы ложился ровно. Даже с довольно большой платой как NeilScope получалось без пузырей и складок. Потом два раза прокатывал на горячую. Когда прокатывал на горячую, то плату закладывал между двумя листами офисной бумаги. Потом экспозиция, и еще 2 раза таким же способом горячими валами. Полежала 15 минут и в проявку. Результат - на всех платах 100% металлизация. Подготовка после гальваники состояла из зачистки наждачной бумагой №1200 в воде. Потом сушка пылесосом и протирка изопрапанолом. Подтравливание не делал. Проявка без механического воздействия, только покачивание платы в растворе. Затем промывка под струей воды. Травление в соляной кислоте с перекисью. Травит очень аккуратно, боковой подтрав если и есть, то визуально его не видно совсем. Сканера нет, так бы для интереса можно было замерить толщину дорожек и зазоров.Ruzik писал(а): Сейчас делаю платку, 3 раза уже наносил фоторезист, придется по сухому.
mial
Я понял, просто хотел предупредить, чтобы ты так не делал (в воде с двух сторон).
skokov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Скажи, а зачем горячая прокатка после экспозиции? Я в доке на ордил только про выдержку после экспозиции увидел, может плохо смотрел конечно...mial писал(а): Потом экспозиция, и еще 2 раза таким же способом горячими валами. Полежала 15 минут и в проявку. Результат - на всех платах 100% металлизация.
А вот про накатку на холодную - надо запомнить, спасибо)
- mial
- Друг Кота
skokov
Быстрее полимеризация проходит, попробуй, сам все увидишь.
А какую температуру прогрева на ламинаторе устанавливаете?mial писал(а):skokov
- mial
- Друг Кота
У меня ламинатор без индикации, на выходе плата имеет температуру около 60 градусов.PAW писал(а): А какую температуру прогрева на ламинаторе устанавливаете?
А у меня FGK 220 -у него есть регулятор от 100 до 160 градусов.mial писал(а):У меня ламинатор без индикации, на выходе плата имеет температуру около 60 градусов.PAW писал(а): А какую температуру прогрева на ламинаторе устанавливаете?
Скорость протяжки постоянна.
Вот и думаю : сколько выставлять для прикатки ALPHA?
PAW
У меня такой же ламинатор.
Сначала ставил 110 градусов, но помоему многовато. Стал ставить 90, то есть виртуально на одно деление ниже 100 градусов.
Для металлизации при накатке по мокрому придется травить стороны по отдельности, иначе вода лезет под фоторезист из отверстий при нагреве (если накатать фоторезист с двух сторон). Если делать двусторонние без металлизации и односторонние, то отличный способ.
http://youtu.be/U7ADmBp142o
На видео у меня стоит 110 градусов.
tvmaster1975
- Вымогатель припоя
На моем регулятора нет. Sigma EL-142-01. Написано 110 градусов. ФР как раз Alpha. Проблем нет.
tvmaster1975
Та температура, которая написана у меня на регуляторе например 110, не означает что будет 110 градусов, возможно там все 140 (если честно я не замерял). А вот поставив 90, возможно температура примерно 110 градусов.
В общем тут нужно подбирать практически для каждого ламинатора (если есть регулятор).
Пытаюсь приготовить электролит с добавкой RV-T. Всего 1.5 литра, для первых тестов.
Взял 300 мл воды растворил в ней 230 мл аккумуляторной кислоты (1.28). Пытаюсь в этом растворе растворить положенные 330 г медного купороса, мешал пол часа, купорос не растворяется.
Поставил емкость в горячую воду, думаю нагрел раствор, вроде меньше осталось купороса, но все равно весь не растворился. Долил еще 300 мл воды, но купорос весь так и не растворился.
Первый вопрос: Это нормально? Или где-то ошибка?
Второй вопрос: Нужно ли в этот раствор соль? В некоторых рецептах она есть, в некоторых ее нет.
P.S. Активатор на гипофосфите кальция замешал без проблем, все в точности совпало с рецептом и фотками, делал по рецепту evsi (рецепт на http://we.easyelectronics.ru/)
tvmaster1975
- Вымогатель припоя
Ruzik
Так это понятно. Там ещё термостат биметаллический, у него гистерезис большой. Пробовал МПФ-ВЩ, показалось, что большая температура для него. Хотя этому ФР лет 6. Вокруг отверстий как будто плавится. Собственно, изготовитель 75 рекомендует.
pesicot
Состав электролита должен соответствовать тому, что написано в документации на добавку. Ни больше ни меньше.
pesicot
pesicot
1. Растворяется долго, но я растворил меньше чем за 1 час.
2. Ни какой соли я не добавлял, вода исключительно дистиллированная.
Рецепт электролита для гальваники.
Количество реактивов из расчета на 1 литр раствора..
Медный купорос - 220 гр.
Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28 - 156 гр. (взвешиваем на весах).
Аптечный активированный уголь - 1 пачка (10 таблеток).
Блескообразователь Chemeta RV-T - 4 мл.
Готовится электролит следующим образом:
Берем 160 мл. воды, добавляем в нее 156 грамм аккумуляторного электролита, затем растворяем в этом растворе медный купорос. Как только растворился медный купорос, то доводим объем раствора до нужного дистиллированной водой и добавляем в этот раствор активированный уголь. Оставляем раствор на 1 час, периодически перемешивая. Затем фильтруем его от активированного угля. Как только отфильтровали, добавляем блескообразователь, электролит для гальваники готов. Температура электролита при работе 18..25 градусов.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 10, 2013 21:42:49, всего редактировалось 2 раза.
Ruzik
Спасибо! По этому рецепту и готовлю. Вода естественно дистиллированная. Буду дальше мешать, уже немного осталось.
