Автогенараторный блок питания по принципу индук. трехточки
Сообщение KotLeoned »
Попался ко мне в руки кт858,увидев в справочнике его параметры,мне почему то взбрело в голову сделать сетевой блок питания,по принципу индуктивной трех точки..
В которой катушкой будет трансформатор на ферите..
вот мне и инетерсно возможно ли такое?
Если частоту автогенерации установить на частоте приблизительно 30 кГц...
То возможен ли такой БП?
Вот глупых советов не надо давать.
Сообщение vem566 »
Запросто.
А мне это уже нравится.
нарисую схему выложу сюда:3
как то так..
Только какие формулы использовать для расчета частоты контура?
И нужно ли ограничивать ток транзистора?
Или хватит индуктивного сопротивления обмотки?
НА СТАРОЙ КАРТИНКЕ БЫЛА ОШИБКА!
(33.69 КБ) 883 скачивания
Последний раз редактировалось KotLeoned Вс мар 10, 2013 17:23:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rus084 »
похоже на блокинг . Будет стабильнее частота + резонанс экономящий ток.
Это мое мнение .
Меня зовут Димон .
Рассчитал емкость С2 и индуктивность катушки L1-L2(это одна катушка с отводом ближе к "холодному концу")..
С2=1 мкФ
L1-L2=10мкГн
Частота 50кГц..
Насчет С1 я думаю 1 мкФ хватит...
Только на чем мотать транс?
На колечке 45-30-8 1000Н получается всего 4 витка нужна первичка..
на колечке 45-30-8 50Н получается 18 витков первички..
Сообщение vem566 »
Хреново эти колечки себя ведут на низких частотах. Они под УКВ заточены. Нужно брать 2000Н или больше. Лучше с буквой М в конце.
Тогда там получается при частоте 50кГц все нечего по пол витка,с таким середчником..
и не какого трансфоматора не получается.......
Сообщение Smoker »
Мое мнение - полная лажа. Схема использует резонанс и высокую добротность контура, а блок питания должен отдавать мощность - следовательно ни о какой высокой добротности речи нет. Все уже придумано до нас, используйте блокинг-генератор.
А то появится сейчас тема: Автогенераторный блок питания по принципу кварцевого генератора на 100 кГц :shock:
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение vem566 »
Smoker, мое мнение такое же.
Smoker писал(а):полная лажа
грубо, но смысл передает. Но если человек хочет на собственном опыте убедиться, зачем ему мешать? Пусть попробует.
Smoker писал(а):Мое мнение - полная лажа
Да моё уже такое же...
а вот использовать такую чепуху,как задающий генератор можно попробывать:3
Сообщение vem566 »
Так это чепуха и используется как генератор.
