Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Ruzik
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Сообщение Ruzik »
На сухую без ламинатора не получится, даже не переводите фоторезист (получится в том случае, когда фоторезист старый и не липкий).
Вот вам пример как нужно делать.. http://svapka.ru/radtehno/nanesenie-ple ... -platu.htm
Валик или из жесткой резины или от матричного принтера жесткий (из эбонита по моему). :)
Это результат.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб мар 09, 2013 19:36:11, всего редактировалось 1 раз.
dimmar
Сообщение dimmar »
Если при наклеивании в воде и последующем нагреве утюгом образуются пузырьки, значит между платой и резистом вода осталась, это и говорит о некачественном наклеивании резиста.
То есть из-под резиста надо выгнать всю воду совершенно.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
tantrum
Сообщение tantrum »
dimmar писал(а):Если при наклеивании в воде и последующем нагреве утюгом образуются пузырьки, значит между платой и резистом вода осталась, это и говорит о некачественном наклеивании резиста.
Когда под водой клеял, то я не гладил. Гладил когда на сухую поверхность клеял. Тогда пузырьки образовывались.
tantrum
Сообщение tantrum »
Ruzik
Валика у меня, к сожалению, нету...А как Вы наносите фоторезист? И подготавливаете поверхность?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Шкурка с моющим средством, промывка в воде. Потом протираю плату ватным тампоном смоченным в аптечном аммиаке, затем кидаю в воду.
Дальше видео, прокатываю при температуре -110 градусов 3..4 раза.
http://youtu.be/U7ADmBp142o
tantrum
Сообщение tantrum »
Ruzik
Понятно...
tantrum
Сообщение tantrum »
Только что еще раз делал, фоторезист приклеял хорошо, без пузырьков, хорошо пригладил. Засветил 8 минут, в кальцинированной соде ненужные участки после нескольких минут пребывания в растворе растворяются, но не до конца. В конце уже и дорожки начинают растворятся (фоторезист был приклеян хорошо), в чем дело? Недосвет?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Дело не в не досвете, а в неплотном шаблоне. Если я свою плату подержу минут 20 в проявителе, то дорожки тоже начнут набухать.
Я же сказал вам, попробуйте сделать двойной шаблон, совместите их и склейте скотчем. Вот с ним не должно быть проблем.
dimmar
Сообщение dimmar »
tantrum, а ты хорошо прочитал инструкцию по данному фоторезисту?
tantrum
Сообщение tantrum »
Ruzik
Хотел! Даже вырезал, чтобы совместить с другим. Так там дорожки не совпадают! Странно. Остается печатать заново...Не 20 минут, нерастворившись еще нужные области (те что травить) сразу начинают растворяться дорожки. (Кстати, вы помогаете чем-то растворять фоторезист (ну там щеточкой или еще чем-то? Я подушечкой пальца пробовал.)).
dimmar
В одном из своих сообщений с прилагал ссылку на мой фоторезист. Там на англ. языке.
dimmar
Сообщение dimmar »
tantrum? так я про эту инструкцию и спросил.
tantrum
Сообщение tantrum »
Вот совместил 2 шаблона.
(252.12 КБ) 513 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum писал(а):Ruzik. (Кстати, вы помогаете чем-то растворять фоторезист.
Нет, он смывается сам, как сахар от пролитого чая, но у меня альфа 340.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Рузик, я никогда не пользовался ламинатором, из-за отсутствия сие изделия у меня. Всегда получалось отлично.
tantrum писал(а):Вот совместил 2 шаблона.
Почему шаблоны синие? Я же вам говорил либо черный либо темно-красный. Нужно выставить "только черные чернила" и "все слои черным" в драйвере принтера и программе соответственно при печати черным, для начала рекомендую именно черный, так как брат с утра пытался подобрать оттенок красного и после 5ого образца надоело переводить расходники, буду пробовать я, с моим фотопринтером это проще (напечатаю линейки для определения оттенка) и напишу сюда числа на палитре.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
А вам не кажется что чайная ложка кальцинированной соды на 200 грамм воды это больше чем 0,8-1,2 процентный раствор?
(13.22 КБ) 961 скачивание
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
andrey_s
Сообщение andrey_s »
Пардон, что вмешиваюсь...
gfgeuf писал(а):А вам не кажется что чайная ложка кальцинированной соды на 200 грамм воды это больше чем 0,8-1,2 процентный раствор?
Страницу назад я уже считал концентрацию, но похоже, значительный передоз проявителя теперь принято лечить увеличением кол-ва сложенных вместе шаблонов. :dont_know:
fenix72x
Я использую на совсем простых платах концентрацию около 25% и все нормально, один шаблон.
tantrum
Сообщение tantrum »
Ruzik
Просто у меня если не помогать ему смыться, то он наверно растворится, но уже вместе с дорожками. Это гооворит о том, что шаблон пропускает УФ?
fenix72x
То один шаблон получился синим, я сам незнаю почему (краска в принтере есть). Ну а совмещенные шаблоны как? Пойдут? Я специально на просвет фотографировал.
gfgeuf
Я смотрел http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/phot ... ht-115.pdf. Но что-то так ничего не и не понял (кроме раствора соды).
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum
Попробуйте проявить в канцелярском клее, на 1 литр воды 25-50 мл. клея. Возможно получится, естественно время засветки сделайте 2 минуты для начала или лучше напечатайте калибровочный шаблон, засветите поэтапно и проявляйте в клее.
tantrum писал(а):RuzikЭто гооворит о том, что шаблон пропускает УФ?
Если судить по фоткам, то да. Между дорожек артефакты, а это пересвет.
Раствор достаточно развести 1 раз, хранится долго.
tantrum
Сообщение tantrum »
Ruzik
А чем сода не подошла? Всем же подходит... Я боюсь ложить в принтер пленку (на ней совмещено 2 шаблона...). Зажует и пленке конец, и шаблонам...
