Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение alekx28 »
Уважаемые радиокоты.
Может кто подскажет, у меня бп DAZHENG PC Power supply PS-305D.
Стал чудить, на выходе напряжение держит, проверял вольтметром,
а вот индикатор напруги на бп пляшут показания , куда влезть пока не
пойму?
Теория (когда вы все знаете, но ничего не работает)
Практика (когда все работает, но никто не знает, почему)
Комбинируем теорию и практику (когда ничего не работает, и никто не знает, почему) (с) Энштейн
Сообщение Сэр Мурр »
Надо проверять сам индикатор. На него питание подаётся от отдельного источника.
Сообщение alekx28 »
А схемы ни у кого нет?
Сообщение alekx28 »
Странно, снял плату индикаторов , висит на проводах и уже пол часа показания
на индикаторе и вольтметре стоят как вкопанные, что делать пока не знаю.
Посмотрите пайки.
Сообщение alekx28 »
пайки проверил в первую очередь , похоже это
в разъёмах.
Сообщение VIKRYS »
alekx28 писал(а):DAZHENG PC Power supply PS-305D.
вот примерь!!!
(212.03 КБ) 2596 скачиваний
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение alekx28 »
Спасибо за пример.
Всё дело было в регулировочном резисторе на плате
индикации, нажимая потихоньку на резистор менялись показания индикатора,
пропаял выводы подстроечника, ничего не дало , пришлось повернуть на четверть
оборота влево в право предварительно пометив маркером начальное положение,
потом по вольтметру выставил одинаковые показания, индикатор тока не трогал,
так как он нормально работал. По возможности надо будет заменить подстроечник,
но сейчас пока нечем. БП проработал более пяти часов, пока никаких заскоков.
Ситуация вроде простая, но может кому пригодится.
Сообщение Andreydial »
Люди добрые помогите, откда из платы индикации какой провод должен выходить. Питание я нашел:). Куда ток, куда напряжение?
(203.02 КБ) 1804 скачивания
Проще всего- методом научного тыка. Подключите батарейку 1,5 вольта и смотрите.
Сообщение Александр Чуреков »
тогда уж через резистор ее
Резистор не желателен. Вольтметр может поздравить юзера с 1-м апреля.
Сообщение arteye »
Подскажите пожалуйста как настроить блок индикации 1502DD. Настраиваю по верхнему значению вых. напряжения на более низком напряжении начинает врать, настраиваю по нижнему врет на верхних значениях.
Сообщение Leonid78 »
Подкинте мультиметр после подстроечника и сравните показания
Проверьте Uref
Если все ок меняйте м/с вольтметра
Сообщение arteye »
Leonid78 писал(а):Подкинте мультиметр после подстроечника и сравните показания
Проверьте Uref
Спасибо за ответ, а нет ли, случайно, схемы?
На плате 2 м/с 7107 можно чуть-чуть конкретнее?
На эту м/с есть даташит http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn3082.pdf
Сообщение Рена »
Подскажите, как увеличить выходной ток?
Сообщение ass20 »
бесполезное занятие, проще и дешевле купить другой :))
если же хотите его разгонять то надо
1. новый транс на больший ток
2. новый радиатор на большую рассеиваемую мощность
4. увелисчить количество руглирующих транзисторов
5, и подогнать коэф усиления канала тока
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_24/
вот гляньте мож что приглянется
Сообщение 240880 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при подключении нагрузки более 2А или при замере силы тока тестером падает на вольтметре БП напряжение!
В чем может быть причина?
Что сделал: транзистор на радиаторе, диодный мост на 30А, кондер 22000мкф., трансформатор 27В. около 100Вт., на блоке индикации остался старый транс, выпаял из триггерной защиты транзистор S8550 - ток ограничивается подстроечным резистором.
Сообщение whitemoon_lg »
Мое перековырянное
Заменил транс ,транзюк на выходе и поставил на радиатор, резисторы на более мощные, диодный мост 10 ампер, и по мелочевке в том числе и все провода
(195.84 КБ) 1911 скачиваний
(216.28 КБ) 1702 скачивания
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
