Panasonic sa-ht928
SLvik
Re: Panasonic sa-ht928
Сообщение SLvik »
Ну на плате разъём припаян - там подписано где первая нога разъёма - можно посчитать.
Со схемой должно совпадать.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
И снова здравствуйте. Я соединил правый и левый каналы аудио с соответствующими разъемами, а общий - с 4 и 19. О том что 4 и 19 надо замкнуть я прочел в http://monitor.espec.ws/section4/topic170429.html. Однако пока тихо. В чем может быть ошибка?
SLvik
Сообщение SLvik »
Команду включения надо дать на вывод PCONT.
SYS 6V подайте на неё - при этом щёлкнет релюха и загорится светодиод если он там есть.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Вы были правы, эта штука работает!!! Огромное спасибо. Это первое электрическое что-то, что я своими руками сделал. Правда не своей головой, но не все сразу
Но... А как заставить звучать сабвуфер, а то только колонки играют?
SLvik
Сообщение SLvik »
Al-dr писал(а):А как заставить звучать сабвуфер, а то только колонки играют?
Для саба там есть вход "SW" но там есть трудность - на него надо подавать НЧ.
Но если громко слушать не будете то 2 резистора на левый и правый канал, а центральную точку на вход SW.
Или просто подайте на него один из каналов.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Эх. Теперь реле включается только на полной громкости...
Al-dr
Сообщение Al-dr »
А еще у меня предохранитель перегорел...
SLvik
Сообщение SLvik »
Al-dr писал(а):Эх. Теперь реле включается только на полной громкости...
Это как?
:shock:
На полную низя - сгорит микросхема, а она дорогая.
Если уже не сгорела.
Al-dr писал(а):А еще у меня предохранитель перегорел...
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Я в сеть включаю, к компу подключаю, реле щелкает и начинает трещать. Включаю проигрыватель - трещит (звука нет). Делаю громкость больше - реле включается, звук появляется. Есть грань громкости, при которой реле выключается и начинает опять трещать. Собственно при таком треске предохранитель и сгорел
SLvik
Сообщение SLvik »
А если не подключать кабель к компу, а просто подать сигнал включения саб включается?
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Т.е.? Если только в сеть, то загорается лампчка. Звуков (реле) ни каких. Подключаю к компу (как было сказано: на левую, на правую и вместе на PCONT и SYS).
А реле убрать и напрямую нельзя?
SLvik
Сообщение SLvik »
Тогда померьте напругу на входах - возможно кондёры надо ставить.
И вы случайно не замыкаете sys 6в на землю?
Релюха отключается если если пропадает PCONT, т.е. команда включения.
Al-dr писал(а):А реле убрать и напрямую нельзя?
Можно - просто замкните контактную пару у реле.
Убирать не обязательно.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
И снова здравствуйте. Там рядом стоят трансформатор g4c2aaj00005 и реле sdt-s-112lmr. Видимо трещит трансформатор (на слух). В общем пока ни каких изменений. Только еще два предохранителя спалил :(
SLvik
Сообщение SLvik »
Мелкий транс это транс дежурного режима.
Вы с 6в ничего не напутали?
Без входных сигналов работает?
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Да. Подаю 6В. Сначала тихо, потом начинает трещать. Пытался реле замкнуть, но не помогло.
SLvik
Сообщение SLvik »
Тогда скорее всего микросхема усилителя мощности приказала долго жить.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Видимо со схемой все в порядке. Я сегодня реле замкнул - работает. только в колонках еще шум ужасный. Может быть дело в заземлении?
SLvik
Сообщение SLvik »
Вы замкните все "Земли" на разъёме.
wer19812
Сообщение wer19812 »
Добрый день, тема старая, но все же. Такая же ситуация, голова кинотеатра сгорела, как саб подключить к другому источнику.
Чумак
Сообщение Чумак »
Проводом, только толку от этого мало будет, имхо. :beer:
