Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
ELcat
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ELcat »
Валерьян писал(а):Хотел еще спросить что за функция SN передвигает маркер по амплитуде +50 -50?
Сие есть установка уровня синхронизации.
vladimersv, операционник может вносить искажения, мультиплексор - вряд ли.
MechanicCDRR и K.Golovan, немножко оффтопа в ответ.
СпойлерНе принимайте близко к сердцу. Обычно, кто сам не способен, тот больше всех критикует других и пытается их чему-то учить. И вы молодцы, что занялись корпусами. Ведь реально у некоторых сделать не из чего, у других руки не доходят, и хорошо, когда кто-то предлагает качественное и доступное готовое изделие. Ну а таких как вы, которые не пойло козлиное бухают по подворотням, а пытаются копейку в семью принести, народ, думаю, в ближайшее время уважать всё же научится (иначе у народа нету будущего).
vladimersv
Сообщение vladimersv »
тоесть я так понял что должно ити всеже равномерно без искажений что на 2кГц что на 100кГц ?
вобщем попробую ещо покопать операцеонник 9возможно он недает равномерности на разных диапазонах и частотах.
grott
Сообщение grott »
vladimersv А в линейности генератора вы уверены? Обычно поверка приборов делается другими повереными приборами. Или в параллель к связке генератор-Хамелеон надо поставить взрослый осциллограф.
vladimersv
у меня самодельный генератор на атмеге32 (до 65кГц ,ссылку писал ранее )и есть китайский осцылик ,там тоже есть генератор до 1МГц .
Сменил операцеонник и 4051 заодно , вроде немного получше но на малых в/дел всеравно есть завал немного при разной частоте .
повидиму придется по максимальной настроить хотяб и оставить.
zbuk
Сообщение zbuk »
Вот собранный мною прибор
Все настроил и частоту и уровни показывает верно вот только помеха стоит ... иногда правда пропадает, но очень иногда. Это лампы люминесцентные могут так?
(37.61 КБ) 2376 скачиваний
(67.96 КБ) 2264 скачивания
(65.42 КБ) 2285 скачиваний
(64.51 КБ) 2568 скачиваний
Proton78
Сообщение Proton78 »
Уважаемые форумчане, подскажите к кому обратиться для покупки готовых плат и деталей для сборки пробника "ХАМЕЛЕОН" и еще попутно вопрос, возможно ли перекомпилить прошивку под другой дисплей "siemens". Исходники инициализации и демо проект есть, но в программировании я ноль без алочки :(
Yarik_22
Сообщение Yarik_22 »
Всем привет!!
Наконец и я собрал своего хамелеончека, заработал сразу! правда еще не настраивал.
а теперь об "косяках" - подавал с генератора (самодельного) меандер частотой 1 КГц, все ровно, кроме выбросов, который я так вижу не только у меня, потом решил проверить постоянку, начал с батарейки "крона" - луч дергается вверх и опускается в центр сетки :(, так же пробовал на заряднике глянуть что на выходе и такая же история повторяется, луч после скачка возвращается в центр и замирает. Где искать косяк?! срс1035 может быть здесь замешана?!
Кто знает что делать с измерением постоянки подскажите!
а я пока на форуме поищу ответы :)
zbuk
Сообщение zbuk »
Для постоянки нужно использовать режим -DC
Yarik_22
Я в этом режиме и измерял, при чем когда замыкаю щупы на батарейку, то луч прыгает вверх, а когда между собой , тов низ...
(141.25 КБ) 726 скачиваний
(165.64 КБ) 607 скачиваний
zbuk
Сообщение zbuk »
Я вижу что там режим AC стоит
Yarik_22
это для генератора, а для батарейки использовал DC :)
p.s. заменил l2 на 0 сопротивление, выбросов стало на порядок меньше!, а стояло 10мГн, еще чем дальше относишь экранчик от платы темь меньше шум,на расстоянии 2-3 см вообще практически нет, если держаться за общий провод пальцем шумов 0 - вот маленькие мои наблюдения )
!!!!!!! нашел причину не измерения постоянного напряжения, не припаял землю срс1035, уж много там перемычек))
vladimersv
с настройкой вобщем разобрался.
но вот еще вопросик-на форуме проскакивала информация что ктото пробывал прикрутить побольше размером дисплей -реально это?
Radist61
Сообщение Radist61 »
Proton78 писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите к кому обратиться для покупки готовых плат и деталей для сборки пробника "ХАМЕЛЕОН" и еще попутно вопрос, возможно ли перекомпилить прошивку под другой дисплей "siemens". Исходники инициализации и демо проект есть, но в программировании я ноль без алочки :(
Присоединяюсь к вопросу... Подскажите на какой странице обсуждалось??
grott
Сообщение grott »
zbukСмиритесь, это не измерительный прибор, показывающий параметры после поверки в ОГМЕТРе.
zbuk
Сообщение zbuk »
О. Попробую у меня Стоят по 20мкГн все перемычки. Попробую из покоротить. Да и экран на экран (дисплей)
Сделать можно
zbuk
Сообщение zbuk »
grott писал(а):zbukСмиритесь, это не измерительный прибор, показывающий параметры после поверки в ОГМЕТРе.
Дык почти смирился. Особенно после того как увидел точность частоты и напряжения от от эталонного генератора.
karasuk.service
Сообщение karasuk.service »
to Proton78 : Я плату и детали покупал у vlad465. Никаких проблем. Пришло очень быстро даже в мою глубинку.
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
Proton78
Всем спасибо. Связался с vlad465. Все ОК. Вопрос по дисплею остался. На сайте http://www.juras-projects.org/eng/index.php есть демо проект для дисплея C75, который есть у меня. Возможно ли использовать его в Хамелеоне???
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Подскажите пож-ста какие цепи отвечают за развертку по частоте-идет подергивание луча по горизонтали на всех пределах.Кварц и
кондерчики на нем менял.
Заменил мегу-вольтметр стал показывать адэкватно,отстроил пока на пределе 50мв меандр на частотах 1-100кгц нормальный
завал начинается где-то с 200кгц.
Fateew
Сообщение Fateew »
дорогие Коты подскажите не опытному любителю :beer:
дисплей загорается напруги 2.99 и 9v есть после 20ти сек подсветка чуть становится блёклая
при нажатии на кнопки есть звук крякающего пьезика и при включении он тоже издаёт звук
но картинки никакой. :(
вот ссылки на фото
http://postimage.org/image/8pg1mixcb/43a09533/
http://postimage.org/image/hxwkylpo5/7bedc30f/
http://postimage.org/image/5s6op2h7r/939a74c6/
http://postimage.org/image/g92txykkd/c35d2296/
http://postimage.org/image/s6al02ftz/1e7910bb/
http://postimage.org/image/c3zblkib5/46130d3a/
http://postimage.org/image/3plhfg0ib/be9fcc91/
http://postimage.org/image/5zm3qtkdn/5e6f6abf/
помогите плиз!
можно в личку правильное решение потом подпишу.
