Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Пентагрид »
Зашёл сегодня к местному мастеру, оказалось, что тогда он был занят, поэтому отказал. А сейчас выложил несколько коробок с советскими деталями, я у него многих видов транзисторов, трубчатых кондеров, подстроечных, резисторов купил. В общем кучка на 200 гр-за 3 евро.
Буду собирать по Вашим схемам. Тот ЗГ на двух КТ361, в УМ придётся применить другие транзисторы, КТ603 нет, да и диод для измерителя не нашёл. Волна- 25 м.
Сообщение RA3WSI »
ЗГ на двух кт315.
Общий провод должен быть минус.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вот в этой схеме, если мощность модулятора 0,5 ватт, можно подавать сигнал прямо с угольного микрофона, или дополнительный каскад нужен?
Сообщение RA3WSI »
Никаких угольных микрофонов.
Ещё один каскад с микрофоном электнретным добавь.
У меня только угольный есть. Таки нужен к нему УНЧ?
Сообщение svic »
Не нужен.
Сообщение RA3WSI »
Виктор приветствую!!!! :beer:
Всёж раскачки модулятора будет маловато с электретным микрофоном.Ам будет не глубокая.
Хотя может и хватит.Надо пробовать.
VT1
Сообщение VT1 »
Это он там угольный нарисовал, а с угольным хватит. Возможно резистор еще раза в два уменьшить, тогда сигнал еще сильнее будет.
Только "жрать" будет много.
Сообщение Nikson1 »
Если применить МКЭ-3 хватит.
Если обычный двухлапый, потребуется еще одна ступень усиления в модулятор. Для большей чувствительности. :wink:
В МКЭ- 3 уже стоит полевичок.
Сообщение rus084 »
нашел 2 лампы 6п36с и 6п3с они мощные .
Сюда перенес.
Сообщение RA3WSI »
Они годятся в УМ SSB трансивера.
Сначало определись какой передатчик или приёмо-передатчик хочеш собрать.
Иначе это прыгалки с одного на другое.
Сообщение rus084 »
а лампы можно паралелить ?
Взять 2 6п36с и 2 6п3с . По размерам 36с больше и паспортный ток больше (импульсный) , а 3с больше рассевивает на аноде.
Если их все запаралелить нельзя , какая пара ламп мощнее в ум для передатчика .
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
эту схему http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/173/ я несмогу питать через транс , только напрямик от сети или через автотрансформатор (нет мощного железа).
Благодаря развязке сигнала через вч транс можно использовать заземление в антене при питании напрямую от сети .
Зачем вобще нужна развязка ?
Меня зовут Димон .
Сообщение SVHKOTOK »
извиняюсь я спутал с другой :oops:
можно и ее только отвязать гальванически питание ламп от "земли"
ps вообще то если ИСКЛЮЧИТЬ попадание фазы на корпус устройства
и использовать его НАДЕЖНОЕ заземление
то можно любую конструкцию питать от сети напрямую без разд. трансформатора
Сообщение rus084 »
Т.е. напрямик к сети через диодный мост и дроселя впаралель от ламповых телеков неподет?
Вы дописали и теперь понятно
Последний раз редактировалось rus084 Вс мар 17, 2013 11:12:00, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
курим по теме
Бестрансформаторные усилители мощности - http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=18
Легкий и мощный PA - http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
внимательно читаем и смотрим как сделано такое питание
Сообщение RA3WSI »
rus084 писал(а):а лампы можно паралелить ?
Если параллелить то одинаковые лампы.
Мощнее 6П36С.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Сообщение Nikson1 »
:) Вот друзья , нашел еще один свой букварь по передающим устройствам.
Очень неплохой справочник для молодых радиолюбителей КВ. Много с него брал по ламповым каскадам.
Все работало хорошо. :wink: http://www.razym.ru/tehnicheskaya/elect ... ktora.html
Качайте изучайте, очень доступная для понимания книжонка. :wink:
Сообщение Vitёk »
(6.15 КБ) 870 скачиваний
Нашёл схемку простого передатчика на 6П3С. Мне интересно на каких волнах он работает(скорее всего на СВ), и какая будет дальность его передачи.
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме про подобный передатчик говорили много раз.
Сообщение RA3WSI »
Лучше вот этот
(26.21 КБ) 827 скачиваний
Или вот этот.
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2Просто для сведения.
На эту ссылку у меня антивирус ругается. aen
А здесь FAQ.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=0
