Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение timer32 »
Обычно при потере емкости по краям экрана видны искажения по горизонтали типа синусоиды. В таком виде кондеры
раньше часто попадались и емкость соответствовала заявленному номиналу, да и SAMSUNG раньше были корейские :)))
Сообщение sergeisams »
Да и мы были моложе и красивше . :)))
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. Может кто-то из Вас сталкивался.
Начал отставать будильник Quartz, на 1,5 В батарейке.
Отставать стабильно вне зависимости от времени работы - 10 минут.
Разобрал. Шестени, постоянный магнит, катушка, резонатор, динамик, и залитая микросхема.
В интернете читал что, дело может быть в резонаторе, а может в батарейке.
Озадачивает стабильность отставания :dont_know:
Не на то, не на другое не думается. Вообще не на что не думается.
П.С.
Чем тестят кварцевые резонаторы?
Сообщение fenix72x »
Замените его и все тут. Нужная частота 32768 Гц, стоит максимум 30 рублей. Ну а по поводу батарейки тоже вариант, если разряжена. Тоже можно поменять.
а есть резонаторы, к примеру на 20 Гц? :)
Нет, в часах только эта. Такая частота это 15 степень двойки, и благодаря делению на 15 в двоичном счетчике получается интервал секунда. В часах только такие. А он у вас не цифровой ли? Может стоит обратится в цифровую технику?
Последний раз редактировалось fenix72x Сб мар 09, 2013 15:02:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение bav123 »
Алек сашка
у меня отстают часы при подсевшей батарее
Я тут в резонаторах тупанул, бывают на любую частоту (ну по ГОСТ конечно) но в часах одна.
Сообщение Sonny »
sergeisams писал(а):
Sonny писал(а): есть конденсаторы со старого видака NEC
Так замени этот конденсатор и посмотришь будет ли эффект от этой замены. Что тут спрашивать?
Конденсатор от видака на другое напряжение,они просто внешне похожи.
Sonny писал(а):Конденсатор от видака на другое напряжение
Если сетевая банка, то на какое другое напряжение ? :P
Может быть другой ёмкости, а допустимое напряжение конденсатора, стоящего после выпрямителя всегда 400 ... 450 Вольт.
В редких встречается 375 Вольт.
Сообщение Sonny »
Они внешне просто похожи.Я не шибко в выпрямителях разбираюсь,но похоже там для блока питания хватает 35 вольт.Там сверху такая же пластиковая хрень,думал может кто знает как оно может или не может выглядеть.Похоже придется методом тыка,измерить то нечем. :dont_know:
Сообщение timer32 »
Sonny писал(а):Они внешне просто похожи.Я не шибко в выпрямителях разбираюсь,но похоже там для блока питания хватает 35 вольт.Там сверху такая же пластиковая хрень,думал может кто знает как оно может или не может выглядеть.Похоже придется методом тыка,измерить то нечем. :dont_know:
Методом тыка- тока пальцем, стрелочный тестер тебе в руки, незаменимый инструмент и помощик на все случаи жизни.
Даже можно проверить твой кондер в режиме омметра. На выходе блока питания может и 35воль, но на входе немного больше 310вольт. :lol:
Подскажите, сколько вольт (и ампер) выдерживает светодиод 3.2 В, 10 мА? Понятно что В 3.2, 10 мА - рабочий номинал. Думаю как при построении схемы светодиод не спалить.
Если честно, без понятия что за диод :dont_know: - выпаял из фонарика, где -он и 25 его коллег подключены к трём 1.5 В батарейкам через резистор 44 Ом, что даёт на выходе ток - I= 4,5 В / 44 Om = 0,1 А.
Вольтаж проверен - 1,5 В его не зажигает. Диод прозрачный.
Допустим, что 10 мА.
вычисление
Источник питания - 12 В, светодиод 3,2 В 10 мА, значит сопротивление равно:
R=(12-3)/0,01= 900 Om
Но напряжение в цепи 12 В, в теории. На практике 11,55 В.
А в цепи 5 В, 5.21 В.
R=(5-3)/0.01= 200 Om
Зажётся ли он при таком сопротивлении?
Хотелось бы знать ещё порог "жизни" у светодиодов.
Сообщение Murlock »
светодиод- нелинейная нагрузка, и его "сопротивление" считать бессмысленно. для нормальной работы, светодиоду нужен стабильный ток, а напряжение будет такое, какое получится при данном токе и температуре. то, как делают китайские товарищи - нарушение условий эксплуатации с/д. но им - лишь-бы сделать и продать.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock Ну не будете же вы городить для каждого светодиода компесационный стабилизатор? Или ставить, например, интегральный стабилизатор, толковый вариант которого стоит в несколько раз дороже самого светодиода?
Алек сашка Вот вам калькулятор для светодиодов. Предел работы колоссален, но различные варианты использования могут привести как к многократному увеличению, так и к многократному снижению предела работы.
Сообщение Murlock »
для каждого - нет, конечно, а вот , для какого-нибудь CREE,
не жалко разориться на SEPIC со стабилизацией тока.
У.Н. Румфорд.
Ну вы и показали! Я вот сейчас делаю камеру облучения на основе УФ диодов, может интегральные стабилизаторы поставить, а не резисторы, место то ответственное?
Сообщение Murlock »
если у БП напряжение стабилизированное, можно обойтись и резисторами.
У.Н. Румфорд.
Сообщение El-Eng »
Если у БП нет запаса по напряжению, лучше поставить стабилизаторы тока, иначе будет влиять разброс характеристик отдельных светодиодов.
fenix72x, спасибо. Только вот я не знаю что вводить в "Ток через светодиод".
Вот допустим, про светодиод написано "3.2 V, 20mA".
20 мА - это максимально допустимое значение работоспособности диода, или минимальное значение? что это? :dont_know:
