Сгорел синтезатор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
CRIPP
Сгорел синтезатор.
Сообщение CRIPP »
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Недавно купил синтезатор MEDELI MC 37 A. В комплекте прилагался блок питания на 9 вольт. Но как-то в один прекрасный день я захотел поиграть, а блок куда-то пропал(ну как обычно это бывает,если что-то надо)Так вот, блок этот я не нашел,решил использовать блок от ноута.В итоге дисплей, после того как поиграл минуты 2, просто погас. После повторного включения реакции никакой, только колонки гудят. Вопрос что может сгореть?там предохранителей нет. В цепи питания стоят как и в плюсе как и в минусе катушки.но я их проверил они рабочие.после, от транзисторов идет распределение тока.Так вот может ли сгореть транзюк от 20 вольт?
loki113
Re: Сгорел синтезатор.
Сообщение loki113 »
ну ты хоть платы сфоткай....
кренки есть?
CRIPP
Сообщение CRIPP »
я бы с радостью, тока сфоткать не смогу.фотика нет...:(Нет кренок нет.
loki113
Сообщение loki113 »
ты тогда пока ищи фотик, а я тем временем попробую телепатически вникнуть :)))
CRIPP
Сообщение CRIPP »
ок....пойду искать..:D
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
CRIPP, а город-то какой?
воробей
Сообщение воробей »
зарядкой от бука питать!?
смотря какой но знаю точно что у мя от самсунга r60+ 19вольт выход.... а тебе если не ошибаюсь скока 9!? не перебор с учём цифровости синтезатора.
курица - не птица
кусок текстолита - не плата
les1982
Сообщение les1982 »
Пойдите и купите новый. Это чудо китайской мысли стоит порядка 3 тр
А этот вы спалили скорее всего полностью. зарядка для бука это от 12 и до 19 вольт(а может и больше).
Люди могут жить без мозгов.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Недавно такой чинил. У него даже ноты не все как надо звучат :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Сдох стабилизатор и возможно УНЧ.
Они расположены на плате куда вставляется разъём питания.
Андрей_Р писал(а):У него даже ноты не все как надо звучат :)))
Чистокровный Китаец...
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Мужики, хватит флудить. :kill:
CRIPP писал(а):ок....пойду искать..:D
Может дождемся? CRIPP, заодно свои возможности озвучте (мультиметр, паяльник, БП :) ) А то очень вероятно, что просто УНЧ сдох :)
CRIPP
Сообщение CRIPP »
Извините что меня так долго не было!Фотик искал...Вряд ли может быть УНЧ...Он фонит когда включаю син.И пальцем когда дотрагиваюсь тоже.Вот фото:Изображение
CRIPP
Сообщение CRIPP »
Андрей_Р писал(а):Недавно такой чинил. У него даже ноты не все как надо звучат :)))
А можно по подробнее. Вроде нормально звучали :shock:
CRIPP
Сообщение CRIPP »
Dmitry Dubrovenko писал(а):CRIPP, а город-то какой?
Казань :))
CRIPP
Сообщение CRIPP »
Serg-G писал(а):Мужики, хватит флудить. :kill:
Все есть.Я тоже радио любитель :solder: Иначе как бы я забрел на этот сайт :)
Андрей_Р
Фальшиво по сравнению с фортепиано, очень фальшиво. Да и усилитель там далеко не А класс :))) Ему до Д еще как до Владивостока :)))
Плата похожая. К ножкам микросхемы УНЧ припаяна пластина-радиатор. На плате клавиш стоят диоды с резисторами ? :))
п.с. попробуй датащит найти на кляксу.
CRIPP
Сообщение CRIPP »
Андрей_Р писал(а):
CRIPP писал(а): п.с. попробуй датащит найти на кляксу.
Да именно как ты описал.Все это есть! Даташит искал не нашел:((
Андрей_Р
Сделай капсюль+конденсатор, одним выводом припаяйся к земле, другим касайся входа унч или на кляксе ножек. Можно попробовать наушники от компа. Мало ли что там произошло. Может диод где пробило.
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте питание на "Кляксу".
По идее должно быть 5в.
Стабилизатор возможно сделан на транзисторе.
Фотки бы получше были бы и побольше разрешение - можно было что-нибудь разглядеть.
CRIPP
Сообщение CRIPP »
на Кляксе вообще питания нет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
