Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение VHEMaster »
Dimanslm писал(а):У меня тоже вопрос возник, можно ли убрать эту большую задержку при включении ??! Секунд 7 приходится на это приветствие смотреть пока музыка заиграет.. :kill:
А ты питание не выключай. есть кнопка Стэнд бэя.. И потом, когда буквы уже все появились достаточно нажать на любую кнопку))
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
СергейС писал(а):Всем привет! Собрал данное устройство. Плата индикации работает отлично. Управляется как кнопками, так и энкодером. А вот с самим звуком проблемы! Попытался подключить к компу с одной стороны, к наушникам с другой. При первом включении не услышал ни звука. Обнаружил разрыв между землей аудиопроцессора (рамкой на плате) и его десятой ногой, соединенной с землей платы индикации. Разрыв устранил. Музыка заиграла тихо и регулировке не поддается. При этом сам аудиопроцессор неслабо греется.
Мог ли этот разрыв угробить микру?
Монтаж платы проверял уже 1293 раз (да и проверять там нечего).
И еще. Очень сомневаюсь, что это может повлиять на работу устройства, но на 8 и 14 ноге использую кондеры 6.8 нф (вместо 5.6).
всё же конденсаторы ставить лучше родные, или несколько в паралель.. Микруху ты мог всё же убить.. но когда у меня был такой трабл (разрыв контактов) после востановления платы всё стало ок.. проверь осциллографом, есть ли изминения на выводах DATA и CLOCK при регулировке? Может быть что и на МК выгорели порты. у меня было такое. И микра не реагировала на контроллер
Последний раз редактировалось VHEMaster Вс мар 03, 2013 14:15:24, всего редактировалось 1 раз.
Всем канифоли :)
OMFG РЕБЯТА СПАСАЙТЕЕЕЕЕЕЕ!!!! :o :o :o
Какая то хреновина произошла с моим LCD!!! Или с платой.. Короче, всё на видео!! http://youtu.be/BfNGE58k1b4
Просто слушал музыку, и ПРИ МНЕ вот это произошло..
С самого начала просто текст стал ОООООЧЕЕЕНЬ плохо видим! Пришлось поколхозить с подстроечником контраста.. с ним всегда были проблемы.. Но на видео самая удачная настройка....
Всем канифоли :)
Сообщение Dimanslm »
Да нафиг надо, буду я еще отдельно отключать тембр-блок, лишние замуты :shock: Все равно думаю как то можно в прошивке это изменить, только вот как...
Не знаю даже, по LCD ниче не могу сказать, если у тебя уже все смонтировано в корпусе, то навряд ли че-нить оторвалось бы. Ниче не греется ?
Dimanslm писал(а): Да нафиг надо, буду я еще отдельно отключать тембр-блок, лишние замуты :shock: Все равно думаю как то можно в прошивке это изменить, только вот как...
по моему это не такая уш проблема, жать на стэнд бэй..
LCD... Ничего не могло отойти... Всё перепроверил по несколько раз. ничего не грееться.. Кроме диодов на подсветке (они и так грелись, спасали индикатор от холода в конмате (+10))
Всем канифоли :)
Сообщение СергейС »
Аудиопроцессор до сих пор не реагирует на регулировку. Возник вопрос. При проверке я не использую основной усилитель (он еще не собран). Просто втыкаю 32-омные наушники на выход тдашки. Можно ли так делать?
Может это уже и бредни, но ошибку найти никак не могу. Индикация по-прежнему работает идеально.
Последний раз редактировалось СергейС Ср мар 06, 2013 19:20:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СергейС »
И еще. Купил новый 8425 очень сомнительного качества. Весь потертый, и с кривыми ногами, и вместо полосочки надпись ThaiLand :) . И если со старым процессором у меня музыка играла тихо и не регулировалась, то с новым вообще молчок. И при включении питания БЕЗ подачи сигнала на ВХОДЕ (20 и 18 нога) откуда-то берется 2 В напряжения. Что это?
Схема точно в панельку вставлена правильно.
Выкладывай фотографии крупным планом хорошего качества со всех сторон, посмотрим!
СергейС писал(а):И еще. Купил новый 8425 очень сомнительного качества. Весь потертый, и с кривыми ногами, и вместо полосочки надпись ThaiLand :) . И если со старым процессором у меня музыка играла тихо и не регулировалась, то с новым вообще молчок. И при включении питания БЕЗ подачи сигнала на ВХОДЕ (20 и 18 нога) откуда-то берется 2 В напряжения. Что это?
Если перед конденсатором то всё нормально, у меня там 5)) А если после конденсаторов.. Это не возможно. Если думаешь втыкать наушники то выходные конденсаторы ставь по 220 мкф. Прюс веди на микросхему.
Всем канифоли :)
Сообщение СергейС »
Наконец-то у меня все запустилось! Виноватым оказался мк, действительно, выгорели порты, соединяемые с tda. Назрел вопрос насчет ик-приемника. Какой пульт нужен и нуждается ли он в какой-либо настройке?
Сообщение fanin »
Я уже задавал это вопрос на счет пульта, полазь по форуму, там где то фото пульта есть, и настраивать не чего не надо если прошивка та которую я кидал тут
Сообщение igor43nv »
Пульт стандарта RC5-RC7. Настроек никаких не надо.
Можно сваять самому:
Собирал в такой корпус:
Выбор НЧ-входа кнопка работает,но вход не переключает. Видимо я промахнулся с выводами... В смысле не 1-9.
Лентяйки сейчас часто идут с "плевками" вместо полноценной микросхемы.
DU_RC5.lay
(26.3 КБ) 373 скачивания
Красавец, четко с пультом придумал ! :))
А от автомобильного FM-модулятора не подойдет ?))
Сообщение СергейС »
Мне повезло: подошел пульт от старого сломанного муз. центра :))) И еще вопросы. Как реализован ждущий режим? Через некоторое время должна гаснуть подсветка? Просто у меня даже и не думает :( В чем может быть причина?
СергейС писал(а):Мне повезло: подошел пульт от старого сломанного муз. центра :))) И еще вопросы. Как реализован ждущий режим? Через некоторое время должна гаснуть подсветка? Просто у меня даже и не думает :( В чем может быть причина?
Причина в конденсаторе на 220 мкф. Поставь на 10 или 4.7 и не мучай голову)) Настя реально протупила..
Всем канифоли :)
Сообщение Александр Ханжов »
Для Dimanslm
Была одна "скоростная" прошивка, но глючная.
При включении, если было переключено на второй вход,
звук орет на полную. Через перу секунд, правда, стихает.
Другие прошивы мне не известны.
Александр Ханжов писал(а):Для Dimanslm
Не слышал о такой...
Всем канифоли :)
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! Только сейчас заметил проблему... А уже почти год у меня этот тб...Может с ним чтото произошло..
Вот в чём проблема.. ВЧ тембр регулируется от 3 до 10, а НЧ от 2 до 11!! У всех так? Нифига я просто не понял....
При регулировке тембров как обычно слышно тиииииихие щелчки. Это нормально. но их слышно, повторюсь: ВЧ от 3 до 10, а НЧ от 2 до 11. То-есть нет реакции вооообще на другую настройку..
Всем канифоли :)
Попробуй перепрошить;)
Dimanslm писал(а):Попробуй перепрошить;)
Тогда прийдётся покупать новый контроллер...
Я при попытке перепрошить контроллер который работал более 1 часа в темброблоке просто его убил. Он не стёрся до конца, а после прошивки получилось чёрт знает что
Всем канифоли :)
