Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем заменить пайку?
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Чем заменить пайку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 14:45:38
Было дело, купил дисплей ЛСД. Пришло время подглючать к контроллеру. Но паять его своим перегревающимся паяльником боюсь т.к. дорожкитонкие, отслоятся - смерть. Не то, чтоб дорого стоит, просто второй не купить :) Нету в магазине :) Так вот, как можно провода воткнуть, чтоб они не выпадали и чтоб без пайки? То бишь потом чтоб он был, как новенький :) Термоклей не пойдет :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 15:22:44
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Надо просто паяльник поменять :)
А вообще, ну можно попробовать из тонких скрепок зажимчиков понаделать :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 18:22:35
Да я китайский купил, дак коническим жалом кер чо припаяешь =) И нагревается, зараза, кажется, ещё сильнее :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 20:01:07
Админ
Карма: 109
Я тоже купил себе с коническим жалом - очень доволен :) 30 ватт - паяет замечательно :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 21:06:23
У меня 20 ватт. Паяет отвратительно. Хотя, я его ещ может не распробовал :)
Короче, паяльная кислота творит чудеса. Хотя, может это и флюс. Пайка, как заводская. А главное быстро паяется. Ничо не отслоилась. Зато надышалсяяя :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 21:30:05
Админ
Карма: 109
20 ватт маловато, конечно... хотя, смотря для чего :)
А с флюсом - аккуратнее - его смывать надо очень хорошо, иначе есть вероятность, что потом все на помойку выкинуть придеться :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 21:48:37
Насчет помойки поподробнее!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 22:24:05
Админ
Карма: 109
Очень много флюсов некачественных... если они остаются на месте апйки, то начинают разъедать все это дело и в конечном итоге пайка просто разрушается...
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Токопроводящий лак
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:42:23
Попробуй пайку заменить токопроводящим лаком (клеем), при желании его можно и самому приготовить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 20:33:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
дело даже не в качестве флюса, а в томЮ, что активные его компоненты после испарения основы при пайке остаются в зоне контакта и продолжают там все разъедать...
если сначала это хорошо (снимает окислы, флюс за этим и нужен), то вот после окончания пайки при эксплуатации это лишнее...
поэтому - все промываем спиртом: эстетично и надежно.
смывать стоит все активные (обязательно) и полуактивные (до ЛТИ-120) флюсы...
можно не заморачиваться с отмыванием флюса, если он в составе припоя (припой-трубка) - они там обычно смирные... :)
 Заголовок сообщения: Re: Токопроводящий лак
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 03:40:30
и как это чудо зделать?
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 23:11:49
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
на 3M закажите образцы специального скотча для монтажа компонентов без пайки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 01:04:35
Заказать и купить в этом мире можно всё!
Просто вы сказали что при желаний можно изготовить, а я задал вапрос как? И как же? Желание у меня есть только не знаю как, а вы как я понел знаете.... нус...
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 01:07:08
Простите это сказал One что может изготовить я просто не посмотрел кто оветил...
К стате гость был я
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:19:59
DLL32 писал(а):
И как это чудо зделать?
Берём щетку от коллекторного двинателя (в идеальном варианте из-за содержания порошка меди), ложим на кусок грубой наждачки. Трём полученный порошок куда-нить ссыпаем. В полученный порошок добавляем сущую малость ацетона, так что-бы все-го лишь смочить, сильно не перетруждайся иначе полученный состав будет слишком жидкий. Далее в порошок добавляем клей "Момент" "по вкусу" (не нюхать!!! :) ). В сухой порошок не лить клей — будут комки. Всё состав готов. Клеем паечное соединение и сушим в течении суток! Подганять сушку нагреванием нестоит, иначе соединение будет пузириться, и будет хреновым!
Щеточку можно заменит на уголь из батареек. В посудину (не из стекла) можно кинуть шарик от подшипника или гаечку — более эффективное размешивание.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 12:27:05
спасибо!
из угля от батереек я пробовал в детсве, но без клея только бензин добовлял!....
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 23:12:23
Рейтинг сообщений: 1
сплав Вуда+паяльник через транс+заземленное жало=нопроблем
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:57:43
Сплав Вуда хрупок, не всегда подходит. Я когда то SMD-шную плату от злости в кладовку закинул. Пол года поработала вроде нормально, потом одна за другой стали пайки трескаться в области вывода детальки, отсюда контакты хреновые.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 19:18:04
А зачем паять SMD сплавом вуда? Наоборот - где-то я читал буржуйский документ про пайку вообще и SMD в частности, так там рекомендуется использовать пластичные припои, и есть рекомендации использвать так называемый "rosin activated" припой (как я понимаю - некий припой со сплавом розе), на веянии того документа я года 3-4 назад в чипидипе купил подобный припой http://www.chip-dip.ru/product0/551927243.aspx и с тех пор уже 2 катушки именно этого припоя использовал, паял сложные SMD платы, с большим, очень большим(~800) кол-вом элементов, до сих пор проблем нет никаких. Для пайки SMD всегда использую маленький 12в, 6ватный паяльник ERSA, с коническим жалом, ни разу не испытал дискомфорта. Флюсы - активные стараюсь не использовать, люблю японские "мягкие" пассивные паяльные пасты. Естественно всегда после пайки - промывка платы, раньше мыл чистым спиртом, теперь мою 50%изопропил спирта/50%дистилляровонной воды для аккумуляторв. Все получается очень и очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 20:18:41
Пайку можно заменить:
1. Способ монтажа - накруткой. Довольно эффективный, но трудоёмкий.
2. Сварка - применялся в 40-50-х годах довольно широко;
3. Электроконтактный клей.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
