Преобразователь напряжения на LM317T*помогите*
moroh
Сообщение moroh »
Нужен совет , есть б.п 24В 1А (от принтера) нужно запитать 2X120* кулера(12В 0.16 А) при этом имея возможность регулировать скорость оборотов. При попытке сделать , в каждом случае горит переменный резистор.При попытке сделать через 3-х позиционный выключатель с резисторами на каждое положение, они либо большие по сопротивлению и не пропускают, либо пропускают , но бешено греются. Из за чего и есть ли простая , как топор, схема.
З.Ы.
Прикрепил схему , но там на вход 12В.
постигаю , так сказать, азы.
Спасибо за то что прочитали сообщение.
(93.36 КБ) 730 скачиваний
vem566
Re: Преобразователь напряжения на LM317T*помогите*
Сообщение vem566 »
Ну так бешено греться будет стабилизатор. А LM317 именно стабилизатор. Линейный. Одна радость, что регулируемый.
2 вентилятора по 0,16 ампера это 0,32. Умножить на 12 вольт = 3,84 ватта. Вот столько стабилизатор должен перегнать в тепло. Радиатор нужен. Примерно 6 квадратных сантиметров площади. Схема такая же, как на рисунке. Только при 24 вольтах входа постоянное сопротивление должно быть 240 ом, а переменное = 2 килоома. И ноги у LM317 по другому расположены.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Попробуйте кулеры соединить последовательно (заработают ли :))) ), в этом двойная выгода-не надо понижать напряжение очень сильно при убавлении оборотов; и ток кулеров будет один на двоих, в отличии от двойной дозы при параллельном включении. ЛМ-ка меньше греться будет. А LM317 допускает входное напряжение до 30 вольт, так что 24в. она не испугается.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср мар 06, 2013 15:49:34, всего редактировалось 1 раз.
moroh
Сообщение moroh »
подцепляю переменный на 2,5кОм при кручении к меньшему сопротивлению лапка начинает искрить и сжигать его. Лапки LM317 учтены.
Радиатор на время от процессора подцепил, дело не в перегреве 317 ,а вот как раз в искрах.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
moroh писал(а):дело не в перегреве 317 ,а вот как раз в искрах.
Какие-то фиговые переменники или неправильно подключено. Я делал стаб на 317 для куллера на 24В 2,1Вт. Резистор взял малюсенький подстроечник, который отвёрткой крутить надо. Ничего не искрило. :dont_know:
vem566 писал(а): 2 вентилятора по 0,16 ампера это 0,32. Умножить на 12 вольт = 3,84 ватта. Вот столько стабилизатор должен перегнать в тепло.
Не так. Ток множится на разницу входного и выходного напряжений. Допустим, у нас на входе 20В, тогда мощность =(20В - 12В)*0,32А.
Последний раз редактировалось Философский Кот Ср мар 06, 2013 15:59:42, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Какие лапки? Это форум мясников ? Рисуй схему.
AcousticManiac
Жуть какая.. Ноги точно не попутали?
moroh
Сообщение moroh »
ладно, пока спасибо, попытаюсь ещё раз.
"Лапкой" - я назвал внутренний контакт переменного резистора , который передвигается по дорожкам.
