Металлоискатели
Сообщение Varios »
И подскажите работающая ли эта схема стоящая??
Сообщение tavage »
Данный металлоискатель, разработаный А.Мельниковым,("Радио" №11 2008) питается от 1.5В и предназначен для сбора металлолома, способен засечь крупный предмет на 80см, монеты до 15см. Дискриминация конечно отсутствует. Схема проста, запускается сразу. Вся информация на сайте автора –http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm
Сам я собирал по второй схеме на КТ315-х
(7.47 КБ) 1840 скачиваний
и применил - Т1, Т2 – 2N5551 , Т2, Т3 – 2N3904, Т5 – КТ3102. С1,С3- 1н8(К73-9), остальные китайские диски. L1- прямоугольная 17х20см, провод ~ 0.35мм, витков 30-40(уже не помню, делал разные с подбором сопротивления), сопротивление 3 Ома, экранировал тупо куском провода 0.9мм, просто обмотав катушку с шагом намотки в 4мм. L2 – 85вит., 2 Ома. Параллельно L1 поставил КПЕ от китайской магнитолы. Питание повысил до 3-х Вольт. Наушники- пищалки от плейера.
Результат удивил,- 2 руб. уверенно берет с 10см, обручальное кольцо с 9см, сковорода 20см диам. с 45см. Детали брал из разбитой китайской магнитолы. В схеме работают практически любые транзисторы n-p-n, с коэфф.от 150.
(24.99 КБ) 1492 скачивания
Сообщение просто КОТ »
А печатки под него нет, идея мне понравилась. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение tavage »
Печатка и инфа на ссылке http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm, прикреплю печатку
(14.42 КБ) 1253 скачивания
А чё там лишние отверстия?!
Сообщение tavage »
Не в курсе, я делал только необходимые.
Накидал нечто по мотивам этого. Не уверен что будет работать качественно, но вроде всё правильно! Та же схема но детектирует не сбой одного генератора относительно другого, а просто изменение частоты генератора -- звук всегда, но частота меняется -- тон!
Как-то так!
(5.15 КБ) 804 скачивания
Только надо пересчитать катушку/конденсатор чтобы понизить частоту генератора раз в 100. Есть у кого ни будь формула для такого генератора?!
Сообщение mizon »
Скажите пожалуста , а кто нибудь пробовал простой метискат с "персональной странички Мельникова Андрея Олеговича" Мне понравилось т0, что питание всего 1.5 вольта.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение mizon »
извините недоглядел.Ребята, а кто нибудь оьратил внимание на кондер в левом верхнем углу печатки 220 пФ, на принципиальной схеме его врорде как нет
Последний раз редактировалось mizon Сб мар 02, 2013 19:15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mizon »
tavage писал(а):Не в курсе, я делал только необходимые.
Я так понимаю , что эти " лишние отверстия " сделаны для большей "гибкости " платы, чтоб можно было установит детали любых габаритов.
Сообщение vinigret »
Собрал 2-й вариант на транзисторах из первого сообщения темы. Шайтан аппарат удивил - МД на советской логике по цене превосходит этот, также и по сложности самого устройства.
С катушкой квадратной, 15-15 см берет молоток с 10 см. Банку консервную примерно также :)))
Друзья, возник вопрос следующего рода. Требуется схемку сочинить, или есть уже готовое... Суть вот в чём. Металлодетектор.
Особенность -- должен найти меленькую металлическую деталь, но с расстояния в сантиметр-два. желательные размеры всего что можно как можно меньше. Как думаете, что именно сможет мне помочь?
Сообщение vem566 »
Миниатюрный металлоискатель. Есть промышленные.
В сети огромное количество всяких разных. Например http://metalloiskateli-info.ru/blog/max ... mi-rukami/
Мне самоделку -- для души. И желательно крайне миниатюрный. С телефон, к примеру, размером.
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):найти меленькую металлическую деталь, но с расстояния в сантиметр-два.
Для этого нужно просто уменьшать размеры катушки, тогда она будет более чувствительна к мелким предметам. Соответственно при маленькой катушке уменьшится дальность обнаружения.
Такой вопрос -- головки от магнитофона, они могут быть как микро-поисковые катушки? Или там поле совсем чуть-чуть выходит -- не будет 2см чувствительности?
VT1
Сообщение VT1 »
Не подойдет.
Там же поле практически только в зазоре.
Делай катушку диаметром сантиметров пять и пробуй. Можно даже поэкспериментировать с размерами.
Ага, этот вопрос решили. Условно. Следующий:
Какой тип МД берём? Приём/передача? на биениях? Ещё чего?
VT1
Сообщение VT1 »
Я про биения говорил. Просто другие я не делал, а на биениях делал годов 50 назад. :)
50 лет назад мы про другие и не слышали даже. :cry:
