Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Никаких перемычек не нужно в хелпе так и писано питание от isp подать на целевые ус-во.
Возможно он заложен т.к. фьюзы я не трогал и не смотрел возможно сбились.
Какими еще способами можно разлочить или проверить его работоспособность?
Подскажите, есть батарейка 9В "Крона", есть Мега8 с россыпью светодиодов и схемой (требует 5в) завязанной на нее, нужно включать/выключать схему одной кнопкой. Понятно что мегу загоняем в sleep и пробуждаем прерыванием, а как правильней организовать стабилизатор к батарейке? Если напрямую, "в спячке" 78l05 ест несколько миллиампер.
Вот, накидал на вскидку: PB1.0=1 - на меге стабильные 5v (можно моргать светодиодами, включать вторичную схему); PB1.0=0 - все выключено, стабилизатор ничего не потребляет, на меге для сна 3...5v (Uбат-UD2). Поругайте! Или может есть более лучший вариант?
- (34.54 КБ) 431 скачивание
MiklSh Хе, прикольная замещающая схема меги
А чем вам не нравится стабильное питание от 3 вольт? Светодиоды питаются через ULN2000
Тем более подозрительное включение стабилитрона D2 как правило стабилизаторы напряжения выглядят по другому. Этот стабилитрон будет тупо подавать все напряжение, которое выше, чем 4.3
Вы вообще проверяли работу данной схемы? Вроде как она у вас в протеусе. Можно было и приложить в архиве.
Вот создал сам
1 косяк с трех вольтовой частью
2 я исправил
3 возможный глюк, так как схема может включиться от 0,6 вольт
Если не нужно, чтобы контроллер всегда был включен можно просто перевернуть вот так транзистор. Мк когда ему не нужно питание просто выключает ногу с минуса и все.
Вот создал сам
2 я исправил
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вс мар 03, 2013 00:01:06, всего редактировалось 1 раз.
С мегой старался
В протеусте как раз все работает, но он далек от совершенства. ... терзают меня смутные сомнения
На D2 не стабилизатор, он всего лишь вычитает из напряжения батарейки 4.3в, для сна тока хватит. 9...6,8в - 4.3=4,7...2.5в
При 1 на PB1.0 - на R1-D1-Q4 работают как стабилизатор; при 0 - Q4 закрывается и весь ток шпарит через D2.
Нравится, там где 3в, там же и 5 можно сделать. Загвоздка у меня в потреблении. Не могу подобрать стабилизатор чтобы во время сна он батарейку не тянул потихоньку.
- Power.zip
- (13.58 КБ) 131 скачивание
Обновил предыдущее сообщение. Не знаю что он у вас там вычитает, у меня нет.
- (4.22 КБ) 560 скачиваний
- (2.1 КБ) 630 скачиваний
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
unalex , неплохой вариант, только он не учитывает пожелания того, чтобы от одной кнопки работало.
Моя конечно тоже далека от совершенства, так как нужно еще один согласующий транзистор, чтобы на включающую ногу не попало 9вольт.
Есть еще всякие low drop регуляторы, которые потребляют гораздо меньше, когда разница входящего и регулируемого напряжения около 3 вольт.до восьми вольт садится и потом сверх экономно получается.
Вот включение и выключение одной кнопкой: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1523080vitalik_1984 писал(а): unalex , неплохой вариант, только он не учитывает пожелания того, чтобы от одной кнопки работало.
Сразу солько идей
unalex, добавил еще один ключик - еще и выключать этой же кнопкой можно ... и тут увидел последнюю схему по ссылке Gudd-Head, вместе с простейшим стабилизатором ОНО, то что нужно!
Виталик подсказал еще одно направление поиска, сразу по стабилизаторам:
LP2903 soic8 собственное потребление 75mkA
MIC5233 sot23 - 20mkA
MCP1702 sot23 - 2 mkA, максимальная нагрузка 250mA :super! Без выключения расчетное время сна на "Кроне" без учета микроконтроллера - (600mAh/2mkA) 34года!!!
Спасибо всем огромное!
Идеальные варианты.
Теперь осталось воплотить в жизнь)
Вопрос закрыт.
Идеальные варианты.
Вопрос закрыт.
Только ток саморазряда у батарейки больше, сдохнет через год-дваMiklSh писал(а):Без выключения расчетное время сна на "Кроне" без учета микроконтроллера - (600mAh/2mkA) 34года!!!
На то оно и расчетное, по любому если устройством пользоваться - как минимум пару раз в год смена батареек обеспечена
Обновил MPLAB до 8.89, теперь при создании проекта не могу добавить в него окно Watch из меню - вылетает в систему с ошибкой. На 8,85 такого не было. От проекта это не зависит - даже при не созданном проекте если вытащить его - вылетает. Вот именно оно а не какие то другие.
Может есть у кого - попробуйте, может у меня такой уникальный комп?
Краем глаза видел упоминание в интернетах о 6 и менее канальных микрухах для подавления дребезга. Кто нибудь знает наименования подобных "камушков"?
1essor1
MC14490, стоит 147 руб.
Но применять не приходилось, т.к. сейчас дребезг устраняют микроконтроллеры. Или, если на рассыпухе делается схема, то поставить кнопку на замыкание-размыкание и RS-триггер.
Ну да, в простейшем случае - задержкой, скажем, на 50...100мс. Т.е. увидеть нажатие (или отпускание) кнопки, подождать, считать показание. Как-то так. Можно, по желанию, поставить и внешнюю RC-цепочку для дополнительного (аппаратного) снижения дребезка.
Вопрос по резервному питанию, имеется часы на тини2313а с шим включением нагрузки.
Так вот думаю как организовать резервное питание
Пришло в голову это, взять шоттки - BAT54A (Выпрямительный диод Шоттки; Uобр: 40 В; Uпрям: 900 мВ; Iпрям: 100 мА; N: 2; Схема: ОА, SOT-23) подойдут?
Выделить ножку мк для слежения за питанием. Как питание пропадет на ножке получится 0...
В программе приписать что если 0 на этой ножке то тушим светодиодный индикатор для экономии...
Работать будет такая задумка?
- (7.88 КБ) 616 скачиваний
