Закрыто
Сообщение as32888 »
Еще тут подал 40 герц синус (что в районе частоты настройки ФИ, так что импеданс на этой частоте довольно низкий должен быть) и переменниками сигнал с звуковой карты ослабил так, чтобы при 0dBFS синусе усилок не входил в клиппинг (на слух). Сейчас усилитель запитан от одного трансформатора от веги, после выпрямителя примерно +/-18,5в в покое, так что на 4Ом не более 20-23Вт сейчас.
А всё равно на музыке очень громко. :))) В фубаре всё равно регулятор правее -16дБ не хочется передвигать.
Ну, и при таком ослаблении сигнала теперь ш-ш-ш карты не пробивается сквозь собственный шум усилителя (а собственный шум усилителя, в принципе, довольно низок, чтобы уже не беспокоить - его слышно, если ухо к динамику прислонить, но не более того). И теперь уж точно усилитель никогда в клиппинг не войдет.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
У тебя усилок на 7294?
Как-то подключал клип-детектор к 7293( все знают, что есть для этого вывод на микрухе) так индикатор срабатывает четко как только верхушка синуса начинается срезаться.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
7294, ага.
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
Высокочастотный динамик должен звониться :solder: ?
Сообщение as32888 »
Конечно, должен. Активное сопротивление катушки или же первичной обмотки согласующего трансформатора (если ленточный).
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
... если это не пьезотвиттер. иначе - он будет показывать ёмкость.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Ратмир »
Murlock писал(а):... если это не пьезотвиттер. иначе - он будет показывать ёмкость.
да похож на такую :beer:
Сообщение as32888 »
Ну, если пьезо, то да. Я что-то даже на время забыл, что такие есть. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
96 год, Текникс :)
Нужно было АС отремонтировать :tea: сгорел СЧ динамик размер в жизнь не найти да и на 6 Ом, Николай1971 посоветовал поставить широкополосник, все ОК заработало!
Огромное ему спасибо :beer:
p.s. поставил вот такой http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... _74_1.html
и размер один в один, добавил резистор прецизионный 2 Ом термостабильный
вторую АС пока потрошить не хочу звук на слух не отличается :)
а пьезо для кучи прозванивал, вот он не фига не звонится
Сообщение ПАУЛЬ »
когда друган работал диджеем в баре, то чуть не каждыйдень после вечера усердной музыки- ремонтировал пьезиковые пищалки. Отваливались от конусной мембраны. )))))))))
Сообщение as32888 »
Нет бы один раз нормально сделать. :))
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
До сраки. как он крутит музыку.. да и акустика такая...
ВЧешки не годились для таких мощностей. ВЧ катастрофически не хватало, он накручивал на всю, пьезики либо отлетали, либо крошились.
Сообщение Nikson1 »
ПАУЛЬ писал(а):когда друган работал диджеем в баре, то чуть не каждыйдень после вечера усердной музыки- ремонтировал пьезиковые пищалки)
:))) Тоже похоже... маньяк музыкальный.
Сколько он там киловатт качал... а... ПАУЛЬ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Там акустика не соответствовала площади летнего бара, мощи не хватала вот и дул с него все, что мог.
Акустика супер маде ин подвал.
Усилок всего 2 по 200 ватт.
Щас это уже наверное в помойку выкинули, бар перестроили и новую акустику приобрели.
Летом ходишь мимо баров - а везде звук говнястый, только в одном баре звук был четкий но не на долго. :)))
Помнится как в одной рыгаловке (летом, на улице) стояла акустика S-50B , а вечером проходишь , а на них индикаторы перегрузки просто горят, а дули эту акустику усилком радиотехника У-7112. :)))
Лет так 13 назад в рыгаловках крутили музыку на чем могли от S-30 до S-90 :)))
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ писал(а):Щас это уже наверное в помойку выкинули, бар перестроили и новую акустику приобрели.
Будем надеяться, что адекватную задаче. :)))
ПАУЛЬ писал(а):только в одном баре звук был четкий но не на долго. :)))
Хм, а почему ненадолго?
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Лет двадцать назад делал в кафешку акустику - фальш-колоны. Объём замечательный, 4 полосы, всё на советских динамиках, мощность каждой получилась 400 Вт. ВЧ-звено в виде кругового рупора - динамики "смотрели" вверх на рассекатель. Слушать можно было и тихо и дискотеку устроить. Ни разу ничего не сгорело.
После смены хозяев, ремонта и реконструкции зала звук перестал быть таковым, хоть там и поставили jbl.
Сообщение as32888 »
Ну, естественно, АС заменили - и звук не такой, какой был.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Кстати, тут утверждали, мол, у этой схемы по инвертирующему и неинвертирующему входу разные входные сопротивления, но мне тут так и не объяснили, с какого перепуга это так. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
А что, сложно догадаться? Верхний инвертирующий, нижний НЕинвертирующий. А теперь иди букварь читать о входном сопротивлении инвертирующего и НЕинвертирующего усилителя. Для верхнего ОУ оно будет равняться сопротивлению R4, а для нижнего ОУ - входному сопротивлению НЕинвертирующего входа ОУ.
Либо троллишь, либо и правда полный "ноль" по ОУ, лол.
Сообщение as32888 »
Еще мне в одном месте кто-то втирал про якобы низкий коэффициент демпфирования у тда7294. Это ЛПП.
diman_d писал(а):А что, сложно догадаться? Верхний инвертирующий, нижний НЕинвертирующий.
То есть ты видишь просто 2 усилителя, один инвертирующий, второй - нет? :lol: Но это не так.
Но посмотри внимательнее схему. Правый конец R1 идет на неинвертирующий вход нижнего ОУ и через R4 на инвертирующий вход верхнего ОУ.
Правый конец R2 идет на неинвертирующий вход верхнего ОУ и через R3 на инвертирующий у нижнего. Поэтому входное сопротивление усилителя в любом случае низковато по обоим входам.
В предложенной мной схеме ИНУН устранен этот недостаток путем добавления двух резисторов (R3, R4) между дифференциальными входами усилителей. Теперь синфазный уход выходных напряжений от нулевого значения будет вызывать разбаланс напряжений между диф. входами усилителей и возвращать их в исходное состояние. В остальном, по топологии, схемы идентичны. К достоинствам симметричных мостовых схем можно отнести и то, что без переделки их можно использовать в схемах, как с балансным, так и небалансным входом. К тому же симметричные мостовые схемы отличаются уменьшенным уровням четных гармоник. К недостаткам можно отнести необходимость точного подбора номиналов схемы. Коэффициент усиления данной схемы по напряжению будет равен Ku=-R5/(R1+R3/2), входное сопротивление Rвх=2*R1+R3/2.
ИЧХ данной АС.
(31.83 КБ) 255 скачиваний
АЧХ: оранжевый график - без нагрузки, зеленый - нагрузка - АС на 100гдш.
(28.83 КБ) 468 скачиваний
ааааааааааааа
Закрыто
