Сообщение tony_copper »
Всем привет, попали ко мне случайно газорозрядные индикаторы ИН18 и я стал думать что можно с ними сделать, сразу же попал на этот замечательный сайт, увидел работы по часам и сам захотел сделать такие , но в этом топике страниц так много что и за неделю не перечитать, вообщем ищу не сильно сложную в исполнении с не большим набором функций, кроме отображения часов в принципе ничего не нужно, из тех что пересмотрел приглянулись на мк. atmega есть для него программатор, но готовой печатки не нашел что б под ин18 была, может я плохо искал а кто-то уже делал и выкладывал плату?
Сообщение mss_ja »
tony_copper писал(а):но готовой печатки не нашел что б под ин18 была, может я плохо искал а кто-то уже делал и выкладывал плату?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1580422
Сообщение SLvik »
См 1ю страницу - там есть оглавление,
там есть и проекты для сборки.
Ещё тут встречается.
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0&nmd=0&ngpg=1
Сообщение Умка »
pcb432 писал(а):Правда еще надо учесть один нюанс - эпоксидка когда застывает, она сжимается. Тогда лампам точно конец.
Ничего подобного не замечал, но для чистоты эксперемента "увековечу" например ИН-12, включу и выложу фото.
slavector писал(а):С эпоксидкой ещё такое не сделать так как она сильно нагревается и кипит когда её много (народ пишет)
Да, разводить нужно на плоскости, соблюдать пропорции и как следует перемешивать.
Конфликтует с нектрыми пластмассами, это надо учитывать при изготовлении формочки.
Блоки стиральных машин, автомобилей (и не только) заливают разным составом. Часто полупрозрачный похож на застывший силиконовый герметик, очищается достаточно легко, иногда желтоватый очень крепкий, раньше попадалось вообще что то вроде пенопласта, заливал ацетоном потом расковыривал.
crocodil
Сообщение crocodil »
Чот mss_ja, не увидел там платы :?
Ладно, выложу свою платку под ИН-18 и Atmega, под утюг.
Даже могу фото часов в темноте, правда без питания. :))
Фото
(35.97 КБ) 579 скачиваний
Angar18.pdf
Плата
(588.96 КБ) 454 скачивания
Сообщение Microtech »
Толстый слой эпоксидки будет работать как линза. Форма стекла лампы, залитой эпоксидкой, создаст рассеивающую линзу. Как это будет смотреться, легко проверить, погрузив лампу в воду. Размеры цифр станут заметно меньше. В загадочной конструкции, с одной неонкой, про которую говорилось выше, - форма отливки тоже круглая, она частично убирает искажения.
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):Чот mss_ja, не увидел там платы :?
там готовая заводская плата :dont_know:
Сообщение slavector »
mss_ja писал(а):там готовая заводская плата :dont_know:
Когда ожидать в виде конструктора? 8)
Сообщение mss_ja »
slavector писал(а):...в виде конструктора? 8)
отв в ЛС
Сообщение Mikhasolodovnik »
попало ко мне в руки :)))
(207.21 КБ) 887 скачиваний
Сообщение suslogon »
вот это мутка! электронный экзаменатор??? :shock:
а внутри было бы особенно интересно :)
Сообщение TESLight »
Раз такое дело, добавлю тогда и я в копилку бесполезных но интересных картнок)))
Вот как выглядит к133ид1 внутри под микроскопом :)
И то же самое в полном размере)
скорее именно он :) позже сделаю фотки, раз уж так интересно :)))
Сообщение Умка »
Mikhasolodovnik
Тоже интересно, это серийное устройство или авторская разработка например факультета электроники.
На шасси номер выбит или заводской шильдик имеется?
Сообщение Сирожа »
Собрался уже прошиваться, а оказалось не знаю какие фьюзы прошивать.
Подскажите где галки поставить.
Часы от *Trigger* http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1111099
Сообщение Ян »
Сирожа писал(а): Подскажите где галки поставить.
Как-то так.
(50.79 КБ) 465 скачиваний
Сообщение BlinChick »
всем здрасте я лопачу форум уже вторые сутки нужна схемка часов с печаткой на ив-18 или ив-6. с паяльником дружу но как только доходит чтобы чтото в схеме переделать то у мя ступор. помогите пожалуста подобрать желательно попроще без дефицитных деталей можно и на мк
Сообщение Zorndaik »
Посмотрите тему "Часы на люминисцентных индикаторах"-там была схемка на Ив-18, называлась Польские часики.
Вернуться в «Умные мысли»
