Panasonic sa-ht928
Al-dr
Panasonic sa-ht928
Сообщение Al-dr »
Добрый день. Если вкратце, то от большого кинотеатра посредством прихода неизвестных личностей в квартиру, остался один сабвуфер. Если догадки верны, то схема усилителя находится в нем, т.к вход от сетевого кабеля и выходы на колонки находятся на нем (рис. 100_1005). Возникает другой вопрос, что можно сделать с кабелем (рис 100_1004) или с разъемом, чтобы использовать сабвуфер теперь уже вне кинотеатра (подключить к ПК, например). Или придется удалить все внутренности и использовать его только в качестве динамика?
(79.24 КБ) 2383 скачивания
(69.89 КБ) 2116 скачиваний
Чумак
Re: Panasonic sa-ht928
Сообщение Чумак »
Al-dr писал(а): вход от сетевого кабеля и выходы на колонки находятся на нем
Так же там находится разъём управления? Головное устройство и пульт неизвестные личности не оставили?
m.ix
Ремонт Домашних кинотеатров м Измайловская
Сообщение m.ix »
dvd sub работают в паре а не по отдельности
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Чумак, нет, только одну коробочку. Все пропало?
Чумак
Сообщение Чумак »
Да, гипс снимают, клиент уезжает....
Нерентабельно это, только если руки чешутся, типа "народное творчество". :))
Al-dr
Сообщение Al-dr »
А если руки чешутся, а знаний... ну, чесаться, в общем, не чему?
Внутренности от одной коробки пересадить в эту.
SLvik
Сообщение SLvik »
Да.да.да...
Слушайте их больше.
Там по кабелю идёт питание на DVD блок, 5 каналов на усилок т.е. саб с DVD блка, и одна команда на включение.
Вам нужно найти только 5 каналов и команду на включение - т.е. 5в и всё.
Для этого нужна схема, так что ищите в инете схемку.
Оттуда будет понятно что и куда подавать.
На команду включения подать просто 5в с компа.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Вот схема. Что здесь что? (5V уже кто-то написал)
(156.77 КБ) 3260 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Там кто-то написал что вам надо.
MuteH должно сидеть на земле - это выключение УНЧ.
И 0/5в - команда включения всего сабвуфера.
5 каналов я думаю вы найдёте - это там где стрелки.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
А как в разъеме определить нумерацию не глядя на плату?
SLvik
Сообщение SLvik »
Понятия не имею.
Просто прозвоните шнур на плату и сами определите.
m.ix
Ремонт Домашних кинотеатров и DVD м Измайловская
Сообщение m.ix »
С усилка идут некие сигналы на процик
Если они не такие отличкные от описанных в схеме.
То процик не запустит УНЧ - Курим даташин на УНЧ.
SLvik
Сообщение SLvik »
Наоборот с процика идёт команда включения усилка.
А на процик идёт только команда защиты - F61.
Если эта команда (F61) проходит - процик просто отключает саб.
Всё просто...
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Надеюсь, я вам не помешал. А есть стандарты нумерации проводов в кабеле по цвету провода? Я в интернете нашел, но, видимо, это для чего-то конкретного.
SLvik
Сообщение SLvik »
Этот кабель для тех моделей где применяется одинаков.
А это 5...7 моделей.
Я же говорю что проще прозвонить его от платы.
Т.к. на плате нарисовано что кудв идёт и какие не используются.
Я так понимаю что с другой стороны шнура вы разъём откусите за ненадобностью.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Вот, ведь. Пришлось даже научиться с омметром работать. И все же... 5v как найти на плате. На схеме ни резисторов, ни чего, к чему идет контакт, не нарисовано. Может на микросхеме?. Тогда как это место на схеме отмечено?
SLvik
Сообщение SLvik »
В вашей схеме нехватает 3х листов.
На этой схеме 5,6в на четвёртом выводе разъёма CN501.
Визуально - там платка куда вставляется сетевой шнур -
на ней маленький трансик - вот он и делает эти 5,6в.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Тогда еще один вопрос. Где можно поискать недостающие схемы. Ищу, но все без толку
SLvik
Сообщение SLvik »
Не знаю.
А зачем?
Ведь эта схема с разъёмом, а больше ничего вроде не надо.
Питание 5в можно найти обычным тестером - , да и на разъёме оно подписано.
Al-dr
Сообщение Al-dr »
Ну, на разъеме я могу перебрать все входы, но мне нужно понять с каким местом на плате их прозванивать...
