Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
мысль, кончно интересная, но с технической точки зрения, силе, приложенной вертикально к сверлу будет противодействовать рефлекторная, поднимающая столик. в результате нагрузка на сверло будет удвоенная, либо надо будет прижимать и сам столик.
чем-то напоминает историю Мюнхгаузена, только векторсилы имеет другое направление :))
вобщем, подозреваю, для толстых сверел не очень гуд
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение svic »
Разумеется сие обстоятельство имеет место быть и Ваши подозрения не напрасны. Сверлилка исключительно для отверстий под пины, да, в принципе, толстое (>2.5мм) движок и не прокрутит. Компромисс, так сказать, между удобством и возможностями.
Сообщение oleg63m »
таким устройством татуировки делать можно :)))
Сообщение svic »
Ну вот - дополнительный аргумент в пользу универсальности! :))) :wink:
Сообщение menzoda »
Не хочу плодить темы, спрошу здесь. Понадобился моторчик для сверлилки-пилилки. Когда-то у меня было пару ДПР (или ДПМ), то ли 30-какойто, то ли 50-какойто, но я их посеял, да и они показались мне слабенькими в некоторых ситуациях.
Значит полазил я по интернету, посмотрел более мощные ДПР-72 и ужаснулся: где-то они стоят 4000 рублей, где-то все 10000. По барахолкам шляться времени и желания особого нет, да и самих барахолок рядом не так много. Вот подумал, может где продаются какие-нибудь современные импортные (у нас ведь уже ничего не производится) микродвигатели аналогичного типа?
Сообщение piligrim130 »
В струйных принтерах стоят относительно мощные коллекторные моторчики на приводе головок
Сообщение oleg63m »
можно поспрошать на сервисе мотор от шуруповерта. автомобильные, для стеклоподьемников, от печки, в конце концов фены имеют движки.
да, и полистайте фоум, тоже узнаете кто и чем сверлит
Сообщение andrey_s »
svic писал(а):Разумеется сие обстоятельство имеет место быть и Ваши подозрения не напрасны.
ИМХО, абсолютно напрасны - достаточно нарисовать векторы сил и подумать к чему именно они приложены.
Моя сверлилка тоже по такому принципу, но полностью самодельных частей в ней меньше:
(77.85 КБ) 1034 скачивания
(84.48 КБ) 822 скачивания
собрано на базе реликтового жесткого диска на 5-ти дюймового формфактора. Цанги и гайка - proxxon.
Недостатков такой конструкции два:
- ее необходимо тщательно прижимать к поверхности.
- на не совсем плоской поверхности сверлить не тривиально :))
Плюсы:
+ плата хорошо прижата к подложке, если подложка гладкая и достаточно твердая, то с нижней стороны не бывает заусенцев меди.
+ плата хорошо прижата к подложке, стеклотекстолит "не играет" по высоте под сверлом (для твердосплава <0.5мм это важно, я поломал прилично сверл "на выходе", пока до меня "дошло" почему).
+ (как уже говорили) площадь заготовки (как и ее положение) ничем не ограничены.
Удачи!
Сообщение menzoda »
Может кому будет интересно. Нашел я на Алибабе и Алиэкспресс китайские моторчики, в частности вот такой экземпляр. Думаю пару штук заказать, посмотрю на качество.
Сообщение velant77 »
menzoda писал(а):может где продаются какие-нибудь современные импортные (у нас ведь уже ничего не производится) микродвигатели аналогичного типа?
Сам столкнулся с такой же проблемой. Продаются, например http://www.электродвигатели-редукторы.р ... 30-310008/
Цена? Присядьте если стоите.
Maxon motor RE30 310008 - 11 070,00 руб. с НДС в Москве за шт.
Срок поставки 10-12 недель. (по опыту приезжают за 4-6 недель)
Ищу что то более вменяемое с оборотами хатя бы 8000 для твердосплава.
Сообщение oleg63m »
так там не мотор, а цэлый компьютер
поспрошайте старые ломанные струйники или еще советские матричные орловского завода.
в некоторых струйниках (с широкой кареткой) аж 2 движка стоит. думаю, цена такого принтера будет намного меньше моторчика, + бонус импульсный блок питания на 36вольт :))
Сообщение menzoda »
Да я уже присел от таких цен. Вот поэтому и на китайский заглянулся. Стоит 16 долларов, и по параметрам не плох: 4000 оборотов (есть 8000), мощность 50 (100 Вт, который 8000 оборотов), момент 100 mN/m.
А в принтерах всяких, мне кажется, слабые моторчики стоят, не сильнее того-же ДПР-52, который у меня валялся когда-то.
Сообщение oleg63m »
ну, батенька, вы собралсь наверное рельсы сверлить а не печатные платы.
тода может проще купить нормальную дрель, если хватит тямки пристроить ее к станине с подающим механизмом и радоваться жизни
мы же тут в большинстве, сверлим печатные платы :))
ну, в конце концов купите дремель, вешь в себе
Сообщение menzoda »
Ну почему рельсы? В диаметре моторчик - 4 см как и ДПР (как раз самое то, чтобы плотно в руку взять, ну по крайней мере для меня), при этом мощнее в два раза. Все же, как появятся средства, куплю парочку разных моторчиков этого производителя, больно интересно в руках покрутить.
Сообщение Dr. Alex »
На таких моторах, можно токарный станочек сделать, для мелкоты :) :) :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение oleg63m »
все у руказ всевышнего. а можно сделать сверлилку, которая превращается в токарку :))
Сообщение menzoda »
Dr. Alex писал(а):На таких моторах, можно токарный станочек сделать
У меня мечта - сделать маленький фрезерный станок, ибо в продаже они отсутствуют, как класс. Конечно можно вспомнить Proxxon, но по отзывам - это китайская (в плохом смысле), шумящая, перегревающаяся, слабая, хлипенькая, из дешевого алюминия поделка по неадекватно высокой цене. А больше ничего и нет. Точнее есть недорогие станки, но уже от 30-40 кг и 70 см высотой. На стол пододвинув книжки не поставишь. Эх, какой-нибудь бы Optimum BF-20 Vario или Knuth, только в три раза меньше. Но что-то я размечтался...
Сообщение svic »
Ну, вообще-то для токарки, а тем более фрезера главное даже не мотор, а жесткость станины и тут уж без чугуна или стали приличного веса наступит категорический облом. Есть у меня на работе Воткинский "универсал" (токарка), так несмотря на солидность, крупных деталек на нем не выточишь (уведет), да и точность оставляет желать лучшего...
С моторчиками особой проблемы нет - в наших магазинах на выбор, спасибо местным ребятам, подсуетились!
andrey_s писал(а):ИМХО, абсолютно напрасны
Нет, некоторый поднимающий момент всё-ж имеется, особенно при тупом сверле, однако не настолько, чтоб нельзя было удержать двумя пальцами.
(Извините за качество, труба - не лучшая камера, да и жена - оператор ещё тот...)
Присмотрел у китаёз неплохой движок http://www.aliexpress.com/item/63ZYT01B ... escription
думаю заказать, непонятно только сколько тока ему надо при сверлении :facepalm: есть максимум 10 ампер
Сообщение oleg63m »
Это зависит от того, чем собираешься сверлить. для 1мм сверла, думаю и 05А много будет, а если 10мм так может и 10 не хватить, опять таки все от нажима на сверло, вязкозти металла ну и естессно тупости(сверла конечно),
ибо чем тупее сверло, тем больше нажим требуется
а так 200/12 =17 Это при максимальной полезной нагрузке пусковой будет поболее, так что на хх потянет без проблем
