Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение ArtAli »
Вот, так приборы с импульсными блоками питания вроде как и рассчитаны на синус 50 Гц , с выпрямлением и сглаживанием на 310 вольт постоянного напряжения. А 250 в таком случае маловато будет. В общем я перемотал сердечник теперь под ЛДС 12 Вт - 325 вольт
Сообщение rus084 »
это нормально . Лижбы больше 350в небыло . А меньше можно - будет меньше мощность
Меня зовут Димон .
Сообщение ArtAli »
Это только если на бумаги рассматривать мощность как произведение напряжения на силу тока. Но также надо не забывать что допустимые отклонения напряжения сети для большинства приборов 220 вольт +/- 15% ( 187-253 вольт переменки ). А 250 постоянки / 1,41 = уже 177 вольт. И это при полностью заряженном аккумуляторе, а если при разрядке доходит до 10,5 вольт на клеммах: выходит всего 210 вольт / 1,41 = 149 вольт
Сообщение rus084 »
у меня энергосберегайки светились и от 80в постоянки , а запускались только при 120в .
Меня зовут Димон .
Сообщение 2perca »
а дрель, болгарку, такое можно же будет подключить?
Сообщение rus084 »
вобще да , но мощность регулироваться небудет . Мощность можно выставить обвесом тл-ки
Меня зовут Димон .
Сообщение ArtAli »
rus084 писал(а):у меня энергосберегайки светились и от 80в постоянки , а запускались только при 120в .
Вопрос в другом ЭСЛ та загорится, но с заметным снижением яркости! И вроде как преобразователь не ограничивается лишь областью применения экономических ламп.
Сообщение ArtAli »
2perca писал(а):а дрель, болгарку, такое можно же будет подключить?
Можно, там стоит самый обычный сириесный щёточно-коллекторный двигатель постоянного тока. Но мощность придётся прилично ограничить, потребление очень сильно возрастёт. Нельзя питать его постоянным, тем же по величине напряжением. Возможен выход из строя (сгорит нах...н, или поломка высокими скоростями) В общем то работать на постоянке будет лучьше: если ограничить ток, и следить чтоб в разнос не ушёл!
Сообщение damir123 »
можно вопрос собирал по другой схеме лампа накаливания 60вт 220в горела выше половины включал несокльок раз в итоге разобрал радиатор был горяий собрал не включаеться бахает предохранитель (короткое замыкание Tl494 и транзисторы подохли можно заменить IRFZ44N на ST 13007 или D209L
Сообщение rus084 »
такая схема не предназначена для питания ламп накаливания , только импульсники и энергосберегайки
по какой?
Меня зовут Димон .
Сообщение Влад6997 »
А можно ли использовать транзисторы 2sc4161? Все детали взял из старого AT БП. Но схема с этими трансами не хочет пахать. При включении они начинают греться. И микруха там в блоке была не TL494 а DBL494. Диоды тоже оттуда но не которые на входе стоят,а какие-то FR301 :)) .
Я радио техникой стал заниматься с 12 лет в радиокружке
Последний раз редактировалось Влад6997 Пн июл 01, 2013 12:51:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
транзисторы пойдут , но с питанием от 12в , больше 40вт лучше не вешать.
еще раз про диоды - где какие стоят ?
из блока питания подходящих нет
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):еще раз про диоды - где какие стоят ?
диоды FR301 стояли в БП после трансформатора,а после самих диодов шло на 5В
Кстати я схему собрал но транзисторы от схемы отключил,подал питание,но почему то на выводах 9, 10 нет частоты 100кГц (мерил мультиметром),вообще ноль
А напряжение на них близко к питанию
фото платы БП (правда с вырезанной микрухой,я просто не умею их выпаивать :cry: )
http://img.radiokot.ru/files/88863/2kcmkfzi8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88863/2kcsmbvn0.jpg
Сообщение Roma4ka »
Всем привет!
Уважаемые коты может есть у кого печатка для http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/ в формате .lay
если кто собирал, поделитесь своим опытам по настройки.
Собрав до этого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ то IRFZ44N греются до умирания. Переделка (между 4-й и 2-й ногой электролит 47мФ, 510 Ом в ключах, С1R3 из БП родного Трансформатора) не дала результата.
Сообщение elf.arxont »
Roma4ka писал(а):Собрав до этого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ то IRFZ44N греются до умирания.
Ну так ясен пень, будут греться - там ведь даже раскачки нет.
Затворы полевиков имеют паразитную емкость, и чтобы ее зарядить быстро, нужен кратковременный большой ток. Так же и с разрядкой. Если затвор заряжается медленно, то полевик входит в линейный режим и греется. Для того, чтобы этого не происходило, нужна "раскачка", то есть драйвер затвора.
Вот в этой статье (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20) рассказано, что такое драйвер и зачем он нужен.
Вот его поставить - и будет вам счастье, тем более, с такими мощными полевиками.
Сообщение Roma4ka »
а если сделать так, даст ли это эффект ??
проще конечно поставить драйвер на IR4426/4427 но его сложно найти
или так
spl7.rar
(5.51 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось Roma4ka Ср июл 17, 2013 16:02:24, всего редактировалось 1 раз.
Можно и так, главное, чтобы драйвер мог дать кратковременный большой ток на затворы, при этом требуя для управления небольшой ток. Вот, например, КТ973/972 это транзисторы Дарлингтона, которые как раз и требуют минимального тока для управления.
Сообщение jumbo »
На первый вопрос, увы, мне так и не ответили. Надеюсь на второй хоть кто-то ответит.
Включил преобразователь (по схеме с предварительными ключами) на люминисентную лампу 20 Вт. работало где-то минтут 30, после лампа потухла и начался свист, потрогал транзисторы горячие, ну думаю 30 мин проработала и транзисторы закипели, отключил на 10 мин. все остыло, включаю, 1 минута работы опять тоже самое, отключение, свист, транзисторы кипят. Но почему первый раз проработало 30 мин. а после больше минуты не работало и транзисторы практически мгновенно перегревались.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
