Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Амфитон А1-01-2У нужны советы
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:53:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель Амфитон А1-01-2У нужны советы
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:53:51
Нужна помощь усилитель Амфитон А1-01-2У сгорел предохранитель поменял сгорел и другой гудит транс не пойму что произошло не с того не с сего) думаю оконечные транзисторы те что на радиаторе крякнули пробило? кто знает чем поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон А1-01-2У нужны советы
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 22:35:08
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Какой предохранитель меняете ? Сетевой ?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 07:14:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Скорее всего выходные транзисторы в одном из канадлв полетели...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:49:38
Да да сетевой)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:50:54
Вот мне тоже так кажеться буду разбираться по сути ерунда если они)) отпишу если что не так пойдет)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:56:17
Просто хороший усил нравиться его звучание ток реле защиты бесит иногда охота тест сабба по сильнее послушать они не дают щелкают типо колонки спасают)) зато в принципе правильно насиловать колонки Амфитоновские тоже 35АС-018 досталось все это в хорошем состоянии усил отдавал на ремонт не паханный был сам не решился) починили все сразу поменяли кондеры для качественного звука) но вот его на год хватило)) колонки вообще кулл )
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 16:01:59
Оказываеться просто напроста сгорел диодный мост все остальное живое !!!!)) ураа всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 17:17:06
Нет не все похоже( поет работает всё ток теперь не моргает перегрузка и реле не срабатывают на защите( странно
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 17:18:18
где искать что может быть подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 18:55:33
Карма: 46
:dont_know:
Всмысле???
Если всё работает и звук есть - что не так?
:shock: :shock: :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:42:04
Да работает звук тоже есть все норм переменки нигде нет фона тоже все норм. а вот защита от перегрузки перестала работать ни лампочка где перегрузка не моргает когда сильно включаешь ни релешки не щелкают раньше не давали они там стоят чтоб колонки не сжечь при сильной громкости и искажениях а теперь вовсе молчат( не пойму почему
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:24:05
Карма: 46
Ну посмотрите защиту - там всего то пара-тройка транзисторов.
Скорее всего всё работает просто на выходе нет постоянки - значит защита не срабатывает.
Вообще должно как работать - включаешь усилок и спустя 1...3 сек включается реле по выходам.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:47:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
А раз поёт - знач включается и работает. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 15:21:10
спасибо буду пробовать искать если что отпишу :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 15:22:25
может быть ктати что и работает ну что то все равно не то надо копать))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 16:20:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Снежок покопать например,если есть желание копать...зачем исправно работающий аппарат распахивать,не понимаю?!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 16:39:13
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Bosch73 писал(а):
...ток реле защиты бесит иногда охота тест сабба по сильнее послушать они не дают щелкают типо колонки спасают))
Bosch73 писал(а):
...а вот защита от перегрузки перестала работать ни лампочка где перегрузка не моргает когда сильно включаешь ни релешки не щелкают раньше не давали они там стоят чтоб колонки не сжечь при сильной громкости и искажениях а теперь вовсе молчат( не пойму почему
Мдя!
Разве можно на Bosch73 угодить?
То его это раздражает, что оно есть, то раздражает, что его нет...
Схему оконечного каскада и блока защиты выкладывайте. Будем думать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:22:59
нашлось время действительно в блоке защиты вылетели транзисторы 3 штуки по 3 рубля :))) все заработало причем выгорели так чтов обжод защиты из за этого и не работала перегрузка так сказать не стандартно их убило)) всем спасибо сто помогали подсказали 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 18:04:37
Да и кондер поменял где плата питания теперь вообще шик))) качает и защита так рано не срабатывает короче работает как часы как надо лучше чем раньше))
Сейчас этот форум просматривают: lifeKam, Yurka_1993 и гости: 38
