До скорой встречи на костре.
Лазер из DVD-RW
моя мобила видит ик лазер из привода ярко-желтым и очень отчетливо
чтобы чтото получить надо покупать двдрв привод и лучше поскоростнее 20-22х на записи двд..тогда можно получить мощный красный лазер и мощный ик
А я спалил камеру в телефоне! У меня коммуникатор Rover PC Q6. Через его камеру наблюдал ИК лазер, пару раз луч попадал непосредственно в объектив. Потом при попытке включения камеры стал тупит а потом писать "Ошибка питания камеры". Связано ли это как то между собой? Мож у кого-то схожая проблема была?
Привет.Как там на счет схем?Lukest писал(а):to Fllup, на неделе попробую выложить схемки......
сорри,что пропал!!
заготовки схем здесь
http://photofile.ru/users/restk/95262505/103616317/
В принципе вы наверное их уже видели,все они стандартные и одинаковые для многих стабилизаторов......
самые встречающиеся в компьютерной логике (ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ЦИФЕРКИ- БУКВЫ ЗАВИСЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИКРОСХЕМ):
APL1117
EZ1084
EZ1082
EZ1085
EZ1087
APL5708
RT9163
RT9176
EZ1584
G903
APL1117
EZ1084
EZ1082
EZ1085
EZ1087
APL5708
RT9163
RT9176
EZ1584
G903
для питания лазера нужен не стабилизатор напряжения,а стабилизатор тока...тут лучше всего подходят лм317 и мс33269
согласен,но некоторые стабилизаторы напряжения не могут правильно работать в режиме стабилизации тока
собрал лазер (диод из привода nec3540a) питание от аккума от сотика при включении токи переходные гасит ионистор на полфарады ток плавно растет примерно до 230 ма а при нажатии не кнопку возрастает до 300-280 ма - светит хорошо все жжет . результатом доволен-прочитал всю тему много узнал - особенно максимальные токи диодов.
- общий вид
- (179.12 КБ) 729 скачиваний
есть свет !
да а это внутренности видно аккум кнопу гнездо для зарядки аккума там же резисторы . лазерный диод на радиаторе + фокусир система от древних лаз указок (свинцовые тогда были они ) вся система позволяет менять плавно фокус непосредственно когда лазер в работе .
- внутри
- (149.63 КБ) 827 скачиваний
есть свет !
неплохо
я тоже уже думал о применении ионисторов - надо будет попробовать...только корпус у тебя помоему крупноват для такого малого количества деталей внутри
не спорю корпус может и крупноват но я считаю удобен тк лд нагревает радиатор(спичку жжет с 2м 30 см) и в корпусе есть место (не так жарко ему нежели в тесноте ) да и самое главное это возможность для другой компоновки будь то более мощные nimh аккумы или какие либо изменения в конструкции . да вот моя коллекция диодов не все правда уже рабочие . и при чтении форума заметил что в одном и том же резаке nec 3540a стоят разные марки лд у меня был вот такой марки а96518v а на форуме видел совпадают только а96 ост все другое . и еще достался мне лд от резака той же фирмы не помню модель но не старая -ja16xa2-голова у него больше чем у обычных лд ток держит 300 ма более не давал - жаль палить . надо б данные но с этим я так понял проблемы.
- тот что меньше стоит в устройстве а тот что более в запасе (диоды с конденсаторами)
- (91.79 КБ) 817 скачиваний
есть свет !
вот сам радиатор и лд - он прижат пластиной из алюминия имеются ребра жесткости и естественно хор отвод тепла тк все умазано термопастой и все алюминь.
- (83.06 КБ) 731 скачивание
есть свет !
вот самая нежная часть это черный-ионистор . зеленый блокир кондер ну и сам лд- все паяется отдельно потом все можно не боясь статики монтировать на радиатор.
- (143.09 КБ) 806 скачиваний
есть свет !
ну тут все и так ясно сам радиатор с оптикой
- (147.82 КБ) 762 скачивания
есть свет !
