Фотоархив ваших устройств!
Ant-RG
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Ant-RG »
Те что зелёные - на заводе, те что без маски сделаны дома фоторезистом, использовался текстолит с уже нанесённым фоторезистом, лудил паяльником. Но сейчас перешел на заводские - недорого, возможность нанесения маски и изготовления двусторонних плат с металлизацией.
УМЗЧ TDA1524 + TDA1558Q в 5* отсек в комп
(140.38 КБ) 1241 скачивание
(156.33 КБ) 1210 скачиваний
(160.79 КБ) 1196 скачиваний
(189.3 КБ) 1185 скачиваний
(137.81 КБ) 1360 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Пт мар 01, 2013 19:20:41, всего редактировалось 1 раз.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
SergVi
Сообщение SergVi »
А в какой программе делаете чертёж РСВ для завода?
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Sprint layout. Берут почти всё, даже BMP вроде
Маленькая RGB "кнопочка" на Pic10f200 для маленького племяша, "кнопочкой" он и назвал :)
(213.46 КБ) 1210 скачиваний
(99.45 КБ) 1137 скачиваний
(199.63 КБ) 1153 скачивания
bav123
Сообщение bav123 »
Ant-RG
приятно посмотреть на твои устройства :beer:
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Спасибо!
Часы вместо штатных в ВАЗ2106 (извените за качество фото, фотика тогда небыло)
(111.14 КБ) 1067 скачиваний
(126.52 КБ) 1157 скачиваний
(157.85 КБ) 1152 скачивания
sniff
Сообщение sniff »
Молодец! :solder: :beer:
Меня зовут Денис
valexus
Сообщение valexus »
Ant-RG, а как чувствует себя усилок на TDA1558 в плане загаженого питания в компе? Пробовал неоднократно такое в компы и нотики собирать, вечно фонить на колонки начинает и никакие фильтры и фериты не спасают.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Видимо, часы-термометр, не скромничайте :)
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Gudd-Head часы с термометром да, написаны ув. Danko
valexus вот тут да, сама TDA1558 работает от ATX нормально, а вот в паре с TDA1524 от фона так и неудалось избавится, но так как я нацелился на усилитель с темброблоком (хотя в компе темброблок несильно и нужен) пришлось примостить в корпус тороидальный силовой транс, но вообщем получилось нормально, комп на работе, домой нужно что-то мощнее и отдельно сгородить
Ну и чтоб не быть голословным, плавный розжиг фар для ВАЗ2106 (ШИМ) При разводке зазеркалил КРЕНку, ничего, ей и так неплохо :))
(150.84 КБ) 1139 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Пт мар 01, 2013 21:28:56, всего редактировалось 1 раз.
diman_d
Сообщение diman_d »
Большой земляной контур на плате, который надо разорвать. Это первое, что сильно бросается в глаза.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=140837
Вы раньше только цифровые схемы паяли? С аналогом все не так просто.
Из-за разводки могут вылезти фоны и другие "прелести".
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Это одна плата не моей разводки (вообще нелюблю чужие рисунки, обычно рисую сам, но иногда беру готовое, за всю практику штуки три было просто содрано), хотя да, до меня только дошло :idea: Спасибо, может изза того он так и баловался. Сама 1558 без темброблока от комп. БП не фонила
sniff
Сообщение sniff »
Уровень собственных шумов TDA1524 -50дб,хоть ты какую разводку делай шуметь все равно будет,говно микросхема.
Меня зовут Денис
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Полностью согласен! Это была первая и последняя, я с ней так навозился тогда
As
Сообщение As »
А я во встроенные усилители никаких регуляторов не делал, хватает и стандартных софтовых регулировок плеера... Да и мощности в 10 ватт вполне хватает для "колонок у монитора"... :))
Достаточно подобрать усиление таким, чтобы при максимальных установках софтовых регуляторов усилитель работал с небольшим перегрузом...
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Ant-RG писал(а):Но сейчас перешел на заводские - недорого, возможность нанесения маски и изготовления двусторонних плат с металлизацией.
Недорого - это сколько? Обычно подготовка к производству двухсторонней платы с маской тянет порядка 70$. Плюс стоимость квадратных дециметров. Для радиолюбительских конструкций не очень-то позаказываешь...
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Неповерите, делают за символическую сумму, плата 20х10см односторонняя с маской и сверловкой - 5$
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Где это???? :shock: :shock:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
В Донецке, Украина. До китая качество конечно недотягивает, но вполне приличное
maks14
Сообщение maks14 »
Ant-RG писал(а):В Донецке, Украина. До китая качество конечно недотягивает, но вполне приличное
Адресок можно? :)
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
betatvcom.dn.ua
