Фрезеровал две одинаковые половинки корпуса.Толщину стенок снизу и сверху от индикатора делал больше, чтобы нарезать в них резьбу под винты 2 мм, скрепляющих две половины корпуса.В нижней половине - отверстия без резьбы, сверху - глухие отверстия М2( чтобы винты не вылезали на лицевую панель).
Оформляем лицевую часть прибора.
На плате осциллографа USB разъём стоит снизу, а входной - сверху.Поэтому отверстие под вход делал в верхней а под USB в нижней половинках корпуса.
При сборке ставим плату в нижнюю часть корпуса ,попав разъёмом USB в своё отверстие ,и накрываем верхней частью, сдвигая её вправо, после попадания вх разъёма в своё отверстие.Стягиваем две половинки корпуса винтами М2 снизу .
- (108.76 КБ) 949 скачиваний
