Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчик уровня дистилированной воды
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Датчик уровня дистилированной воды
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 09:26:46
Нужно определять уровень воды. Все было бы очень просто, но вода дистилированая, сопротивление измеряется гигаомами. Еще ньюанс в том что емкость - это пробирка с диаметром 15мм, туда засунута трубка, и места там не много. Какие есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня дистилированной воды
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:35:04
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
если найдется место для небольшого поплавка с отражателем, то оптопара
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 16:33:05
вчера пробовали, отразить что либо толковое от самой воды не удалось. Поплавок там тоже некуда ставить, кроме того пробирки постоянно меняются, т.е. конвеер с пробирками, подъезжает очередная пробирка, мы наливаем нужный уровень, пробирка поехала дальше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 18:30:56
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
дозатор жидкости (при стандартной пробирке), камертонный датчик уровня, уз локация, датчик отражения на просвет, нейтронный, микроволновый датчик уровня.... всё определяется толщиной кошелька.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 20:49:30
Рейтинг сообщений: 84
Я б сделал на тензодатчике ..
Откалибровал и сделал шкалу !
Схема примитив ,на мостике Уитстона!
Датчики ,еще совдеповские, покупал во Львове и Харькове (на скупке) по 40 центов!
На крайняк найти контору по ремонту и у них купить бракованную(для нас катит) балку от cas,scaime,molen или российских Маса и др.
Только узнать максимальный вес емкости+заполненный дистилятом!
И просить балку этого НПВ(Наибольший предел взвешивания)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 01:26:34
по весу что ли?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:58:32
:)) Так точно ! Гугл в помощь!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:08:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Фотодатчик поможет, когда он находится напротив линзы верхнего уровня. Выше и ниже он не реагирует, но очень точно отбивает границу между водой и воздухом. Так что для фиксированного положения уровня- самое то.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:45:51
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
...и еще где то в"радио" была схемка на ультразв. датчике.Кажется,уровень жидкости омывателя в авто :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 08:54:44
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Значит так, ребята. Не изобретайте велосипед. В химлабораторию нашей конторки был закуплен бидистиллятор. Весь из себя такой круто-стеклянный. Яего собирал и налаживал. Это - присказка.
А "сказка" в том, что он комплектуется тремя датчиками уровня (два - в испарителях, в которых кипит вода) и один - в баке для конечного продукта - БИдистиллированной воды. Так вот, все три датчика построены по одной и той же схеме на КМОП-логике. Прекраснейшим образом работают все три.
Если надо - поищу схему (если где-то завалялась на компьютере). Хотя она и очень примитивная.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 09:22:17
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Какая точность измерения и допустимая погрешность? Диапазон изменения уровня?
Для каких целей? Внесение сторонних предметов в воду не отразится на качестве воды?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 16:47:33
Нам надо что бы в пробирку заливалась вода и когда уровень достигнут - прекратить лить. И диаметр пробирки там миллиметров 10, т.е. струя вносит сильный десонанс в эту границу "вода-воздух".
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 16:48:30
ультразвук думали. Но там мин дистанция есть и пробирка узкая.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 16:49:21
если есть возможность, поищи, плз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 16:54:06
миллиметры. Не особо критично. Нужно только за тем что если производительность насоса со временем будет менятся, пробирка наливалась примерно целой.
ну он фиксированный предполагается....
Для каких целей?
что бы не перелить и в то же время налить почти полную пробирку, учитывая что насос с переменной производительностью.
нежелательно, да и пробирки там по ленте идут и каждую надо наполнить, т.е. если что то и погружать то только каждый раз. Про датчики давления думали, но тут они не подходят по этим причинам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:48:03
Карма: 31
Это лучше рещить объёмным дозатором. Высокая точность, минимум затрат.
Тогда производительность насоса роли не играет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:39:52
Вот мои (недодуманные до конца но возможно полезные) мысли.
1. Вы разливаете малоценный продукт, значит возможно заливать с гарантированным переливом, контролируя
постоянный рост объема перелива в поддоне. Если важно иметь уровень в пробирке, заливайте под завязку а потом на том
же конвейере погружайте линейным движением цилиндр нужного объема на нужную глубину, то есть регулируйте
вычитанием излишков из полной пробирки.
Вроде Архимед придумал это еще до нас :)) Опять же можно блоками это делать, опуская гребенку сразу в кучу
пробирок. Минус конечно в том что они мокрые будут ...
2. Можно регулярно калибровать насос так чтобы он гарантированно был в нужных пределах диапазона с запасом вверх,
за насосом поставить качественный соленоидный клапан из металла, и дозировать включением насоса и подачей
последовательности 24 вольт на клапан по принципу сначала длинный импульс который наполняет на 80-90% а потом все
короче и короче для точного долива, а число этих импульсов регулировать путем введения процедуры подачи звукового
сигнала для работника один раз в 500 пробирок, например. Когда машина останавливается и работник обязан взять
пробирку и вылить в измерительный стакан после чего ввести с клавы объем. Но это разумеется все смотря какие объемы.
PS если нужно что-нибудь качающее с производительностью 230 мл\минуту, пишите. Или перемешивающее от 6 до 20 литров
в минуту, и очень надежное, японское. Тоже есть. Специализированные насосы для воды и химии.
cron
