Сверхэкономичный радиоприемник.
Atlantiks
Сообщение Atlantiks »
Если честно, долго думал написать о нем или нет. В двух словах таки напишу. Примерно 10 лет назад, я начитавшись умных книг по радиприему вдался в "изобретение" собственной схемы "супер радиоприемника" который бы обладал огромной чувствительностью, ничтожными потребляемыми токами и ничтожным напряжением питания и при этом работал бы в огромном диапазоне оных, был бы громкоговорящим, при этом сигналы дв , св, принимались бы не хуже чем у лучших промышленных образцов. Казалось бы бред..ан нет. Примерно через пару лет экспериментов я случайно , чисто наверное интуитивно сваял очень интересную схему в которой есть узел обратной связи который я прежде не встречал ни на каких схемах, это всё получилось благодаря тому что я подбирая ёмкость конденсатора в одной из цепей , взял да и влеил туда переменный резистор с сопротивлением 4.7 мегаома, так вот когда я его крутанул, то произошло на мой взгляд чудо, приемник ( на 4 транзисторах) при напряжении питания 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка, вдруг стал выдавать громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров, я долго не мог поверить своим ушам. Причем "чудеса " этой обратной связи сохранялись исключительно только с использованием этого типа резистора, я менял его на другие- ничего уже не работало. То есть либо приема не было либо он сразу возбуждался. При стандартном же напряжении питания 1.5 вольта и птребляемом токе 1 ма, это приемник буквально "орал " на весь дом, его было даже слышно с улицы ( и на улице) , дальше начинается самое интересное, я решил его проверить в св диапазоне, так вот, настраивая его в самом высокочастотном участке св диапазона я опять таки случайно крутанул ручку натройки и уехал в 160 метровый лбительский диапазон, и о чудо, он стал принимать ssb сигналы, ( и это всё на ферритовую антенну) , причем он принимал даже те которые местные любители не слышали. То есть специ со своей крутой аппаратурой и антеннами что то там пытались принять с 1 района. (вроде бы) , а я со своими 4 транзистроми и ферритовой антенной эти сигналы слышал отлично. То есть я принимал абсолютно всё что слышали мои соседи с своей профессиональной аппаратурой. Тот же самый эксперимент я поставил и в 80 метровом диапазон и в 40 метровом, но для 40 метрового пришлось поменять транзистроы первых двух каскадов на более высокчастотные..в 40 метрах конечно результат был похуже, мягко говоря.. Но это не так важно в общем то. Важно то что это всё дело работало. Вот сегодня разбирая свои вещички и всякие самоделки наткнулся на этот приемник и если честно стало жалко себя..Очень много времени тогда ушло на это дело, это всё было в юности, когда я часами присиживал с паяльником ваяя разные схемки. Но то был чужие, а это вот своё...можно скзать родное. И вот захотелось мне его восстановить. Он к сожалению почему то оказался весь помятым, повреждена часть платы ( но я таки его хочу собрать чтоб он заработал. Если кому то интересно могу что о рассказать о нем ещё, и показать результат и схемку когда я его соберу. Если конечно работа опять меня не заберет к себе далеко и надолго. Хотя сейчас наверное он неактуален.. но тогда 10 или даже более лет назад он бы мог обеспечить практически вечный прием радио в труднодоступных районах, где нет ни электричества ни близрасположенных радиовышек. Он работал даже от всякх суррогатных источников пиания типа проволоки в солевом растворе, и им подобных. Солнечной батареи от калькулятора. Стабильней всео он работал в дв диапазоне. Был не критичен к большим перепадам питающего напряжения. Но ели оно было очень малым то приходилось подкручивать ручку обратной связи. Схема сама по себе крайне простая и можн сказать стандартная если не учитывать некоторые особенности схемы, изменение кооторых в корне ухудшало радиоприем или делало его вовсе невозможнным. Именно этот факт тогда не позволил выпустить его в промышленном масштабе ( как экономичный приемник св и дв радиостанций для труднодоступных районов) . То есть без настройки он не работал так как надо. И у него довольно таки неважная повторяемость. Я сам лично собрал 5 экземпляров тогда и они все работали по разному. Потом много веремени потратил чтоб как то это решить но не получилось. Подбирать приходилось все элементы для каждого узла. Даже изменение ку транзистра из 2 каскада на 10 в корне меняло прием. Поэтому надо было подбирать все детали полностью аналогичные оригинальному образцу по всем параметрам..
Вместо такого обилия слов Вам нужно выложить схему данного приемника.
Без схемы данная тема претендует на перенос в раздел МЯУ.
Maykill
Re: Сверхэкономичный радиоприемник.
Сообщение Maykill »
" В двух словах таки напишу. " :))
силён, барин!
Atlantiks
я могу вообще больше ничего не писать. Если никому не интересно. Я и так тут бываю раз в год..Я пока лишь спросил интересно ли это кому то, Если интересно то я займусь восстановлением схемы и радиоприемника. Лично для себя я уже давно всё выяснил и наэкспериментировался...
бабай
Сообщение бабай »
Atlantiks писал(а): никому не интересно.
читать многословную лирику ...........ибо форум технический .
Есть что рассказать конкретно - выкладывай схему .
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Atlantiks писал(а): Если никому не интересно.
Интересно, но со схемой и указанием наименования и номиналов деталей для того, что бы можно было провести анализ схемы.
Без схемы это просто пустые слова.
Atlantiks
Понятно, тогда займусь схемой и описанием. Думаю пары дней должно хватить, так как давно дело было... А без лирики я не могу. Я творческий человек. Я про даже про погрузку кирпичей могу написать стихи даже если они совсем не уместны) .
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
Atlantiks писал(а):Думаю пары дней должно хватить
не многовато ли времени для вспоминания схемки из 4-ех транзисторов? :wink:
приёмник видимо с ПОС типа сверхгенератора раз хорошая чувствительность и плохая повторяемость
SERJ
Сообщение SERJ »
SVHKOTOK писал(а):приёмник видимо с ПОС
С нетерпением ждем какие там транзисторы работают при таком напряжении.
Atlantiks писал(а):при напряжении питания 0,17 вольта
И главное при потреблении мощности меньше 14 микроватт
Atlantiks писал(а):громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров
SVHKOTOK
не, ну видел я приемники с питанием от 0,3 Вольт
но от 0,17 да ещё и громкоговорящий :facepalm:
это ниже чем порог открытия германиевого перехода
интересно как он вообще работал :tea:
ps может тестер неисправным был?
Atlantiks
посидел часок с паяльником, вроде собрал как было, деталей никаких не потерялось. Потестил его уже. Сижу рисую схему:) в двух словах о том что услышал из него после 10 летнего молчания. При потребляемом токе 280 мка и питании 0.3 вольта на ферр. антенну идет громкоговорящий прием "радио россии" на длинных волнах из москвы( 500 км)(но тихо, слышно только рядом) . при потребляемом токе 450 микроампер громкость из динамика достаточна для того чтоб озвучить небольшую комнату. Все транзисторы используемые в приемнике германиевые, в увч испльзованы гт 322 , это к слову единственный тип транзистров который может работать в этой схеме, их ничем нельзя заменить, я перебрал в своё время всю отечественную элементную базу, включая редкие используемые в военной промышленности. унч сделан на одном мп 41 (или мп 42 ?, не видно пока корпус "утоплен в плате", буду выпаявать его чтоб посмотреть. ) с большим коэффициентом усиления ( около 130) , помню долго его искал, кучу партий перебрал чтоб такой найти, с таким усилением. Выход трансформаторный, динамк и трансформатор от отечественного советского громкоговорителя( для радиоточки). Резистор в цепи обратной связи СП 4-1 сопротивлением 4.7 мегаома , надо ставить точно такой же , только такого типа и номинала. С другими обратная связь работает либо плохо либо не работает вообще (не регулируется) . Всё остальное обычные радиоэлементы, совершенно типичные. Скоро дорисую схему и выложу описание подробное)
Atlantiks
нет не многовато, это дело было около 10 лет назад, я не занимаюсь радиоэлектроникой уже почти всё это время, уже практически ничего не помню. Сидел вспоминал как расшифровать номинал на конденсаторе 154 :))
SERJ
Сообщение SERJ »
Atlantiks писал(а):При токе 280 мка и питании 0.3 вольта на ферр. антенну прием "радио россии" на длинных волнах из москвы( 500 км)(но тихо, слышно только рядом)
Так схему подобного приемника выложили уже без Вас выше, да и мы её знали.
Мы ждем схему этого приемника, что Вы написали здесь.
Atlantiks писал(а):При напряжении питания 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка, вдруг стал выдавать громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров
А от 0,4 вольта мы знаем еще такую схему работающая от земляной батареи.
(13.05 КБ) 5422 скачивания
Atlantiks
вообще то, речь шла не просто про возможность работать от малого напряжения и тока, а иметь при таких параметрах чувствительность и усиление достаточное для приема удаленных станций (сотни километров на длинных волнах) и тысячи километров при номинальном напряжении питания на средних волнах. . При этом прием идет на обычную встроенную ферритовую магнитную антенну. Никаких проводов никуда тянуть не надо и заземлять тоже.
Atlantiks
по этой схеме сразу видно что ничего удаленого он без антенны впринципе принять не сможет так как увч всего на 1 транзисторе. Скорее всего это рассчитано на громкоговорящий прием близкорасположенных станций (100 - 200км)
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Atlantiks писал(а):по этой схеме сразу видно что ничего ...
Может хватит слов?
Почему мы Вашу схему так и не видим?
Выкладывайте и будем обсуждать Вашу.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Atlantiks не буду критиковать Вас за многословие. Критикую за отсутствие схемы! Я топаю лапами от нетерпения! Схе-му! Схе-му!Схе-му!!
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
0.17 вольт, круто конечно.
Может на тунельных диодах делали? или на обращённых?
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Maykill
Сообщение Maykill »
а вот вам вполне себе промышленный приёмник эпохи развитого социализма-
питание 1, 25 v
http://www.mobi.ru/News/14195/Radioprie ... ronika.htm
SVHKOTOK
многовато питание
постами выше схемы от 0,3 Вольта
а нас интересует ваще от 0,17 Вольта! :shock:
день второй
ждём схему :tea: :wink:
Atlantiks
В общем я пока разобрал и набрал только часть схемы, УВЧ (унч и детектор пока в процессе разбора) Тетрадь со схемой что то пока не могу найти, часть номиналов разобрать не могу на плате так как они стерлись, надеюсь нейти схему в скором времени. Вот пока что разобрал.
VT1 VT2 VT3 ГТ 322(буква ?)
R1-R3-R5 470 К
R2-R4-R6 3.3K
C1 5000 ПФ
С5- 0.1 МКФ
С6 20000 ПФ
С3 0.15 МКФ
С4-С7 ?
R8 сп 4-1 4,7мегаома с заземленным на плюс корпусом.
монтаж на плате из одностороннего текстолита, детали расположены с той же стороны что и печатные проводники. Под шляпки транзисторов просверленые отверстия в плате, транзисторы туда вставлены "вверх ногами" . Потом фотку сделаю. R8 регулирует обратную связь, поднимая усиление и чувствительность при малом напряжении питания, а также при этом в разы повышается селективность, особенно это ощутимо на средних волнах. При уменьшении сопротивления до определенного минимума можно принимать однополосные сигналы ssb , АМ сигналы при этом перестают приниматься. Этой ночью но длинных волнах отлично принималась европа, франция, польша, какие то ещё, дв диапазон был весьма насыщен сигналами.Неожиданно. Я думал на дв уже давно всё поотрубали. Одноко радио росси и маяк с москвы идут слабее чем раньше, мощность им явно скосили ( Нт вещавщей там когда то очень громко "радио 1 " . радио "юность" на 153 килогерцах , может правда диапазон сбился и она не захватывается..
(18.79 КБ) 1459 скачиваний
