Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с квартусом
Текущее время: Пн фев 16, 2026 05:07:52
 Заголовок сообщения: Проблема с квартусом
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:16:51
Здравствуйте,хотел бы узнать.Есть модуль вывода. есть прошивка на верилоге ,она работает все хорошо.Но ,когда я вставляю модуль "на горячую" в крейт все лампочки зажигаются(ну или какая-то часть)такого быть не должно... Проблема в квартусе? может я опцию какую не включаю или еще чего? или все-таки в железе?
Код:
module D3 (WR,RES,RD,CS,DAT,A,OUT,PWR);
   input RES;
   input wire [3:0] A;
   input wire WR, RD, CS,PWR;
   inout wire [7:0] DAT;
   output wire [8:1] OUT;
   reg [7:0] D;
   reg [8:1] INREG;
   always @(negedge RD or negedge WR)
   case (A)
   4'b0000:    D <= 8'b00100000;
   4'b0001:    D <= 8'b00010110;
   4'b0010:    D <= 8'b00001000;
   4'b0011:    D <= 8'b00001000;
   4'b0100:    D <= 8'b00001001;
   4'b1000:    D <= INREG;
   4'b1010:    D <= {4'b0, PWR, 3'b001};
   default:    D = 8'b00000000;
   endcase
   always @(negedge WR or negedge RES)
begin
   if (RES == 0)
        INREG <= 0;
    else if (!CS && A == 8)
        INREG <= DAT;
end
  assign DAT[7:0]=(!CS&!RD)?D[7:0]:8'bz;
  assign OUT[1]=(INREG[1])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[2]=(INREG[2])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[3]=(INREG[3])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[4]=(INREG[4])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[5]=(INREG[5])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[6]=(INREG[6])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[7]=(INREG[7])?8'b0:8'bz;
  assign OUT[8]=(INREG[8])?8'b0:8'bz;
  endmodule
может можно как-то задать начальное значение пинов или что-нибудь такое. Микросхема Altera EPM3064 44/10
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с квартусом
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 14:55:22
Рейтинг сообщений: 43
Единственное, что можно посоветовать - добавьте на плату супервизор питания, который будет генерировать сигнал сброса. Его соответственно, нужно подать на CPLD, и по этому сигналу устанавливать начальное состояние. Квартус тут совсем не при чем.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 14:57:17
вот хотелось бы решить эту проблему на программном уровне,если можно)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 17:39:12
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Вы на горячую вставляете и у вас шум/дребезг контактов идёт пока не вставилось. Либо снаружи сброс с задержкой, как уже предложили. Либо таймер в ПЛИС. Но что-то кажется мне, что это "не айс".
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 22:02:40
Kavka писал(а):
Либо таймер в ПЛИС.
Есть такая техника, однако для этого нужен вход внешнего клока (генератора).
Предположим, что такой клок есть и имя его clk
Код:
input clk;
wire reset;
reg[15:0] count;
reset = (count < 16'hFFFF);
always @(posedge clk) if(reset) count <= count+1'b1;
reset будет в состоянии 1, пока счетчик не "отмолотит" 65536 тактов, потом сбросится в 0. Однако этот код сожрет 16 логических ячеек, что для данной CPLD может быть проблемой. Можно, конечно, уменьшить разрядность счетчика count, тут все зависит от частоты клока и желаемого времени задержки.
PS: Идея, я думаю, понятна - остальное в Ваших руках. Однако решение с супервизором питания гораздо более простое и правильное.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 07:10:52
Спасибо,попробую,в магистрали должна быть бегающая частота)Надо проверить)
