Не работает схема имитатора на основе мультивибратора
otherkot
Re: Не работает схема имитатора на основе мультивибратора
Сообщение otherkot »
Да,это я частоту мерил.)Есть большая разница какое напряжение переменное или постоянное?
ploop
Сообщение ploop »
Engineer_Keen писал(а):Я чет не понял, нафига мультивибратор питать переменным напряжением 60 Гц?
А как иначе увидеть колебания? :)))
otherkot писал(а):Есть большая разница какое напряжение переменное или постоянное?
Вам рано браться за мультивибратор. Почитайте основы.
otherkot
okey :(
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
К стати, на самой-самой первой схеме, где ещё эмиттер транзистора не подключен, там полярность питания неправильная.
Надо как-то так:
Последний раз редактировалось B@R5uk Ср фев 27, 2013 14:33:02, всего редактировалось 1 раз.
otherkot
Не правильно расположен элемент питания?Или что?
otherkot
динамик BF1
Подскажите ,где можно найти характеристики BF1?
бабай
Re: динамик BF1
Сообщение бабай »
BF 1 - условное обозначение звукового излучателя , имеющий порядковый номер в схеме - " 1" .
otherkot
Re: динамик BF1
Понял,но не понятно какой тогда динамик использовать EWB?
Engineer_Keen
Re: динамик BF1
Сообщение Engineer_Keen »
А что за динамик должно быть написано в описании с оригинальной схеме. Вы генерации стабильной добились прежде чем нагрузку вешать?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
otherkot, это такой тонкий троллинг, или ты правда думать не умеешь? :facepalm:
C3 и R5 в первой схеме тоже выкинуть. Картинку поправил.
otherkot
B@R5uk писал(а):otherkot, это такой тонкий троллинг, или ты правда думать не умеешь? :facepalm:
Это ты насчет чего?Насчет BF1?,тогда согласен, глянул на схему понял,что тупанул.Но какой динамик там использовать реально не догоняю,в описании не нашел.
Вернуться в «Теория»
