Чем мерить малые токи
Есть датчик который выдает сигнал измеряемый 0,01 мА (от 0 до 0.4 мА где-то). Нужно получить зависимость напряжения от этого тока для последующего завода на АЦП мк. Чем это можно сделать?
U=I*R
ставим в качестве нагрузки точный резистор , и меряем напряжение на резисторе с помощью например АЦП.
на резисторе 500000 Ом получится напряжение 5 вольт при токе 0.01 ма.
Совершенно верно,но не всегда справедливо.Например если его датчик термопара,то необходимо преобразовать ток в напряжение тем же резистором и т.к. напряжение будет порядка миливольта,то его нужно линейно увеличить операционным усилтелем до диапазона входных напряжений АЦП.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
если я не ошибаюсь, термопара характеризуется величиной термо-ЭДС. то есть это источник напряжения а не тока.
а вопрос был поставлен про источник тока, который нужно измерить )
получится замыкание
получится замыкание
неее, у меня не термопара. У меня датчик края ленты. Я так понял что принцип датчика такой, что есть излучающий диод и фототранзистор, чем больше лента заходит на засвечиваемую область, тем меньше света попадает на фототранзистор и тем меньше тока через него течет. Вот мне и надо контролировать эту величину.
Резистор-операцинный усилитель(любой.....да хоть lm358)-АЦП.Вот както так.
получится замыкание
получится замыкание
Для измерения малых токов применяются transconductance amplifiers. Хотя их теоретически можно на операционниках общего применения реализовать, ничего хорошего из этого не выйдет. Чтобы понять почему и заодно получить рабочую схему, посмотрите статью "The Darker Side - Picoammeter Design" в журнале Circuit Cellar #237 (April 2010).
Однако, не думаю что для регистрации обрыва ленты Вам нужен такой усилитель. Напишите точнее как Вы используете оптический датчик. Именно, какое расстояние между источником света и фото-транзистором, по разные-ли стороны ленты расположены источник света и фото-датчик. Если они с одной стороны от ленты, каковы отражающие свойства ленты и пр. подробности.
Там нужно не обрыв определять, а смещение. Вот тут http://www.sick-automation.ru/catalog/s ... atrix.html второе видео. Там в зависимости от положения края разный ток
