Нужна схема УНЧ на транзисторах.
digiandr
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение digiandr »
Пришло время делать усилки нового уровня.
Я для себя обозвал схему "С накачкой выходного каскада"
Используются 3 выпрямителя, центральный (основной) верхний и нижний.
ДВА ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРА и два мощных в накачке.
Спрашивается, а нафига козе баян?
Отвечаем:
накачка дает то что выходные транзюки не входят в насыщение и сохраняется глубина ООС а значит и коэф. гармоник более постоянный.
На пиках усил отдает такую мощь что аж шуба заворачивается.
Рассеиваемая мощность делиться на 4 транзистора а не на 2. Надежность +++
Качество звучание выше среднего и зависит от качественных деталей и хорошей разводки платы.
В этой схеме ИМХО частично устраняются недостатки схем с ООС, за счет добавочных выпрямителей накачки динамика звука не столь сильно страдает как в традиционных усилках с 1 выпрямителем.
Ведь каскады управления накачкой не охвачены петлей ООС и их динамика не ограничена.
Еще один важный плюс: НЕТ ОУ !!!
Питание центр +/- 30в
питание накачки 30в + 30в.
К входу MUTE подключается схема защиты питания и вых. транзисторов. Этот вход включает и отключает усилитель.
с выхода CURRENT снимается сигнал перегрузки или аварии.
По схожей схеме собираются 1-2 киловаттные профи-усилители.
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Шуба то может и заворачивается, но пломбы во рту у певицы слышно не будет! Брайстон получше и не требует многоуровневого питания.
digiandr
Зато будет слышно как урчит в животе.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
схема не полная. Или спецом не все показано.В дифе у нижнего по схеме транзистора эмиттер на питании висит и база где? Какую роль этот транзистор вывполняет?
digiandr
Максим_В писал(а):схема не полная. Или спецом не все показано.В дифе у нижнего по схеме транзистора эмиттер на питании висит и база где? Какую роль этот транзистор вывполняет?
Схема действительно не полная, не хотелось пугать народ раньше времени.
База нижнего транзистора в диффе через резистор подсоединяется к схеме защиты, в общем туда подаем 0в и усь включается, размыкаем цепь- усь выключается. В полной версии туда не 0в а +12в подается.
Если +12в отключить то транзистор запирает диффкаскад и везде (где не сгорело) протекание тока прекращается. Это защита.
Наверное подобную схему мождно соорудить и с двумя дифкаскадами чтобы раскачивать симметрично. По моему проблем нет. Но тогда прийдется доработать систему отключения уся по защите.
И не понятно что будет лучше звучать- симметричная схема с двумя путями сигнала на входе (2 базы) или несиметричная ?
Максим_В
кто автор этой схемы или от какого промаппарата схема?
digiandr
Максим_В писал(а): от какого промаппарата схема?
Американский бас-комбарь Gallien Krueger MB150
Максим_В
ясно. Со спецефическим звучанием ,специально под бас гитару заточен ?
digiandr
Ну я думаю да. Специально. Там пред точно специальный, а оконечник вообще-то универсальный, но для баса оч хорошо годиться.
Максим_В
да под бас любой усилитель можно переделать. выходников добавить. транс помощнее и электролитов поболе .Интегратор желательно еще.чтобы нижнюю границу опустить пониже. А так по схеме тажа вариация линна ,только навороченная.
digiandr
Это только ухудшит работу.
когда выходники парами или по 3-4 штуки то они по разному открываются и создают "песочек" который ни одна ООС не отработает. Звук будет грязный и атаки такой как в приведеннолй схеме не будет.
Гитарист дернул за струну и певец впереди подлетает от ударной волны. Такое не всегда достигается.
Максим_В
.ВК надо не в режиме В или АВ с малым током покоя, а так,чтобы драйверы были в А, а выходники в АВ с током не менее 80-90ма на пару.
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Что-то с нашим басовым усилителем AMPEG SVT-4 PRO ничего подобного не происходит. А ведь у него на выходе 8пар выходников. Со звуком все ОК. Иначе ни Г.Сукачев, ни другие артисты его бы не заказывали.
digiandr
Тонкие ценители звука не любят ВАТТЫ, АМПЕРЫ и децибеллы.
В общем-то абсолютно до лампочки что там гарик сукачев заказывает, я говорил о своих впечатлениях через много лет практической сборки усилителей.
Если у Вас чего-то не наблюдается то вероятно вы чего-то упустили.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Покойный Дж. Веркер с вами бы полностью согласился!!! В этом я сам убедился, когда клон аппаратуры, сделанной по его концепции/представлениям, прослушивал/оценивал, именно, как слушатель домашней аудио системы - гитарист/басист.
Атака, именно атака, при звукоизвлечении были им отмечены, как наиболее достоверные, когда слушали Сатриани и Нопфлера.
Максим_В
А в режиме А атака лучше? Или в режиме с малым током покоя предпочтительнен атака,точнее динамика
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Интересно, а какое входное сопротивление у выходного каскада этого усилителя?
nikola1971
Режим с малым током покоя 20-25мА, почти В - основа такой хорошей динамики/динамичности звучания. Мнение - не моё, а Джулиана. "Косое-кривое" подтверждение, про динамичность - было получено на одном форуме, где попытавшийся отмакетить УМ, также на "коленке", написал: "не басит, а тупо лупит"....А, должен "басить", что ли???
Режим А, знаю только по ламповым однотактам, поэтому судить не буду.
Максим_В
А тепловой удар словить это как ?
nikola1971
С 2SC2922Y "Allegro" - проблем нет, немного тёплые и только(мгновенные токи - тоже держат и 6А порог отключения в стабилизаторе)...уже много лет :))) НЧ/СЧ в АС - долговременная мощность 75Вт. Уровень напряжения питания соответствует мощности около 45Вт...Исходя из мощности динамиков, учитывая их работу с приемлимым минимумом искажений (которые и так небольшие) - подавать на них более 25Вт, вообще смысла нет. Чувствительность акустики около 89дБ. Реально эксплуотация УМ идёт при максимальных пиках, если жанр музыки - классика, до 8Вт. А так и 5-6Вт. Больше - просто ОЧЕНЬ ГРОМКО!!! Комната 16м^2. Да, слышимые искажения-интермоды, начинают проявляться при тестировании разностным, скользящим тоном - только от 17Вт выходной мощности...
Ну, а нам меньшей мощности, вполне достаточно, поэтому и нет "ударов" и прочих неприятностей... от соседей снизу :))
