Емкостной датчик на qt100
Сообщение susliklife »
Собрал схему емкостного датчика на qt100/
Все заработало но вот через транзистор подключил к ней реле, при при дотрагивании к сенсору лампа включается и моментально выключается. Подскажите как сделать так что бы при одном нажатии лампа включалась а при другом выключалась??
Подскажите именно что сделать с выводом микросхемы номер 1 тойсть с выходом. как туда цепануть реле что б оно функционировало по данному требованию
А то теряю всякую надежду(((((Изображение
На первый раз название исправил сам.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 1.4
Сообщение java »
А без реле работало? Если да, тогда можно предположить, что напряжение сажает. Тем более питание 3 вольта. Думаю можно поставить оптопару, и реле запитать 12 вольтами, а схему 3 вольта через госящий резистор, схему оптопары посмотрите тутже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=85717 саму оптопару можно выдрать со старого БП от компа.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Админимстрация, прошу прощения) Больше такого не повторится)
Уважаемый java
Забыл привести схему по которой я собрал скажем так "блок управления нагрузкой"
Без оптопары никак?? Может возможно эту схему до ума довести??? но если нет я и на оптопару согласен))
(137.87 КБ) 681 скачивание
Все что не убьёт меня ,сделает меня сильнее ©
Сообщение java »
В таком варианте должна была работать. Может кто поумнее меня что полезное подскажет?
java писал(а):В таком варианте должна была работать. Может кто поумнее меня что полезное подскажет?
Она то получается и работает только 1 передающаяся с 1 мс через базу и на реле дважды передается и реле замыкает контакты и сразу же розмыкает.
а нужно что бы просто замыкала и все
как вот этот вот второй сигнал убрать которые обратно розмыкает реле?
Сообщение select2 »
susliklife писал(а):Собрал схему емкостного датчика на qt100/
aen[/color]
Так QT100 - это же датчик по типу "кнопка без фиксации".
Так что сзема работает совершенно верно.
Для реализации нужного вам режима поставьте на выход датчика D-триггер в счетном режиме или счетчик. Он будет при первом нажатии выдавать 1, при повторном - менять значение на противоположное.
Ну или используйте QT102 8)
Вернуться в «Теория»
