Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ёрш »
Agonist писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как называется этот разъем в SL? (обвел красным)
Какойнить разъём DS-210.
SL эт что? Если СпринтЛайаут, то мне кажется проще самому нарисовать чем искать.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение ranger93 »
Вопрос к теоретикам, какой конденсатор лучше, Цилиндрический или плоский? В каком меньше паразитные параметры?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение просто КОТ »
Ты про те, что малой ёмкости? На пару десятков пикофарад? Наверное плоские диски, ведь цилиндры сейчас не встречаются.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ, да вот хз... может просто их проще производить, плоские то. Надо мне собрать конденсатор на пару киловольт на 12-15 пФ для делителя высоковольтного для осцилла. Вот столкнулся с проблемой, что сходу сделать конденсатор, который по ходу сборки щупа можно юстировать под емкость осциллографа и кабеля, достаточно сложно. Плоский получился не очень, а вот намотать кондер на стержне от ручки будет много проще, да еще к нему контакты крепить за милое дело, в отличии от плоского кусочка фольги. Вот и думаю, хуже он, или норм.
Еще вопросик, 5-6 слоев скотча могут выдержать до 3 кв?
Сообщение Wingman »
А если нагрузка подключена к выпрямителю с фильтром без стабилизатора, то что, напряжение на нагрузке может меняться при изменении сопротивления нагрузки? Как оно тогда меняется?
То есть если на вторичной обмотке транса 20в, то и на нагрузке будет 20в, будь она хоть 2 Ом, хоть 2МОм?? Или нет?
Сообщение rl55 »
ranger93 писал(а):а вот намотать кондер на стержне от ручки будет много проще
Обычно витки в таком случае пропаивают для уменьшения паразитной индуктивности.
Wingman, если на вторичке 20 вольт, то после выпрямителя и конденсатора пиковое (наибольшее) напряжение будет 20*корень_из(2), то есть 28,3 вольта. Пока диоды моста или один диод (в случае полупериодного выпрямителя) закрыты, напряжение на нагрузке будет поддерживаться конденсатором. Значит оно зависит от того, насколько большой конденсатор и насколько быстро нагрузка будет "выедать" энергию с него.
rl55, то есть пропаивают, можно поподробнее?
Сообщение rl55 »
ranger93 писал(а):rl55, то есть пропаивают, можно поподробнее?
Мотаете голым луженным проводом (сколько надо) и проходитесь по нему паяльником вдоль по линии.
Могу только заметить,что для относительно низких частот (имп. БП,строчная развертка) этого может и не понадобиться (пропаивать).
Я обычно применяю резистивный делитель с как можно меньшими сопротивлениями.
Т.е. соединяют в один виток, чтобы индуктивность была меньше.
Сообщение rl55 »
Закорачиваются все витки,этого будет достаточно,не гигагерцы меряем...
А если конденсатор этот из фольги алюминиевой делать, так же ничего пропаивать не придется. Вот только контакт медь-алюминий меня смущает, не окислился бы, надо будет лаком покрыть.
Сообщение rl55 »
Можно найти и медную фольгу - на некоторых импульсных трансах есть.
rl55, идея, в принципе, но если делать из фольги, то легче подстраивать конденсатор под емкости прибора и кабеля, просто срезая излишек фольги одной из обкладок, да и фольгу проще достать.
Сообщение rl55 »
Вопрос технологии уже в Ваших руках,как Вам будет удобнее.
Сообщение Андрей Андрей »
что-то я не понял... почему при последовательном соединении резисторов общее сопротивление суммируется, а при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ конденсатора НАПРЯЖЕНИЕ УМЕНЬШАЕТСЯ??? А КАК БЫТЬ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ТИПО ДИОДЫ, ТРАНЗИКИ И СВЕТОДИОДЫ И ТД.?
Сообщение Gudd-Head »
Андрей Андрей писал(а):КАК БЫТЬ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ?
Не путать мягкое с тёплым. При последовательном соединении резисторов напряжение на каждом тоже уменьшится.
Gudd-Head писал(а):При последовательном соединении резисторов напряжение на каждом тоже уменьшится.
ток тоже, значит ),
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн фев 25, 2013 11:25:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
Сообщение MAVr 34 »
При последовательном соединении резисторов (или ламп накаливания) общее сопротивление этих соединенных резисторов становиться больше, при этом, напряжение делится в зависимости от их сопротивления. Если сопротивление двух соединенных резисторов одинаково, то и напряжение распределяется - делится одинаково или попалам. Вот из этого принципа строится обычная новогодняя гирлянда. Если сопротивление не одинаковое, то падение напряжения будет больше на том резисторе, у которого сопротивление больше. Если резисторы заменить лампами накаливания, то получиться таже арифметика.
А вот ток в последовательной цепи (из резисторов или ламп накаливания) будет одинаков через все элементы цепи. Хоть сто штук соедините. Конечно, при увеличении сопротивления ток уменьшается - Заком великого кошака Ома.
Потому, что на каждом конденсаторе (из двух последовательно соединенных) упадет своя часть напряжения и она(падение напряжения) будет меньше общего напряжения подаваемого на эту цепочку. Поэтому при последовательном соединении конденсаторов общее рабочее напряжение (этих соединенных) батареи возрастает, а вот емкость - падает.
Каждый элемент из перечисленных вами, можно соединять разными способами, НО, у каждого свои технические характеристики и принцип работы и в данном случае нужно индивидуально расматривать, что будет при определенном виде соединения с конкретным элементом. В двух словах не опишешь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение unalex »
если представить схему в виде водопровода, резисторы в виде засоренных труб(больше сопротивление - хуже проходит вода) а конденсаторы в виде эластичных мембран(чем меньше емкость, тем жестче мембрана или другими словами емкость это количество воды помещающейся в изогнутой мембране) то все станет ясно
соединяем трубы последовательно - сопротивление увеличивается, параллельно - уменьшается
складываем мембраны в стопку - получается более жесткая мембрана - емкость меньше
с такой аналогией легче понять как действует конденсатор в цепи переменного и постоянного тока
при потоке воды в одном направлении мембрана сначала изгибается, не оказывая потоку сопротивления, затем когда она прогнется до максимума движение воды прекратится
если поток воды постоянно меняет направление - мембрана изгибается в такт, чем больше частота колебаний воды и чем гибче мембрана(больше емкость) тем меньше сопротивление оказывает мембрана
диоды - те же трубы, но обратным клапаном, чтобы его открыть в прямом направлении, нужен определенный напор чтобы надавить на шарик клапана, сдавленный пружиной, в обратном он всегда заперт
для транзисторов надо уже использовать клапаны, которые управляясь меньшим напором регулируют поток воды в водопроводе с большим напором
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение B@R5uk »
Не надо искать никаких аналогий. Надо понимать электронику как есть. Аналогии, особенно с водой, -- прямой путь к заблуждениям. Чему примеров на нашем сайте уйма.
Если не получается сразу понимать, то, как говорил один лектор по матану, "...просто запоминайте, понимание придёт со временем само".
Вернуться в «Теория»
