Микропроцессорное опережение зажигания
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение D501UVM »
Доброго времени суток, господа.... Я восстанавливаю старый урал с двигателем М72. Стандартная система опережения зажигания, да и само зажигание оставляет желать лучшего.... Решил собрать электронное зажигание с опережением... в просторах интернета нашел целый сайт, посвященный этому... http://twowheel-oppozit.narod.ru/
Собрал значить схемку, на столе все подключил, вместо катушки повесил лампочку-все работало.... Установил на мото... все работает, но очень греется радиатор, точнее ключевой транзистор.... начал разбираться... Оказывается, бабина все время запитана, и только в момент срабатывания датчика Холла, она коротковременно отключается (в этот момент пробегает искра), конечно же транзистор будет греться, так как токи бабина жрет не малые... Ребят, подскажите как быть в этой ситуации?? может кто поможет код прошивки поменять, или как еще обойти этот случай? схема есть по ссылке выше, файл прошивки тоже есть на том сайте.. Если что, могу выложить все отдельно... Заранее благодарю...
Сообщение Котов »
(4.01 КБ) 1938 скачиваний
Попробуй перекинуть базу 898 на эмиттер 815, как на рисунке
Но хватит ли время накопления искры, я не знаю, все зависит от прошивки
Второй вариант - вместо 898 поставить какой-нибудь мощный полевик с маленьким сопротивлением сток-исток
IRFP4004 например
(4.01 КБ) 1781 скачивание
Сообщение D501UVM »
Думаю лучше будет поставить более мощный транзистор... Спасибо
Сообщение D501UVM »
Всетаки сделал, как на схеме выше, только добавил резистор, для того чтобы транзистор на выходе быстро и полностью закрылся...
а после такой переделки не будет погрешности или еще чего с опережением??
(4.35 КБ) 1928 скачиваний
pcb
Сообщение pcb »
вообще никак не влияет :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение D501UVM »
Скоро буду тестировать, отпишусь...... спасибо
Сообщение cdfhjdcrbq »
А ВЫ пробывали купить готовое злектронное зажигание для мотоциклов УРАЛ ДНЕПР там стоит индукционный датчик и электронная система эажигания с электронным опережением зажигания, единственное что не все предприятия выпускают качественную прордукцию об этом можно узнать на форуме
Сообщение RU_Rider »
А можно ссылку на этот форум?
Сообщение Данте »
Кроме зажигания "Вуфера" (та, что в начале статьи) есть еще и зажигание "Саруман". Тоже в интернетах часто обсуждается. Собрал не один десяток саруманок - нареканий не было. У самого на "Днепре" стоит такая МПСЗ 4 года. Правда, в отличие от схемы "Вуфера", здесь используется готовый коммутатор ВАЗ, и настройки характеристик УОЗ доступны любому.
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Бесконтактное электронное зажигание или просто БЭЗ для мотоциклов УРАЛ ДНЕПР продается в магазинах сам датчик индукционный с электронным опережение зажигания хорошие отзывы от завода изготовителя СТАРЫЙ ОСКОЛ, поищщите в поисковике ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ ДЛЯ УРАЛА ДНЕПР и ВАМ удастся найти и форум и отзывы от этой продукции ,можно делать то - чего нет , а если есть дешевле будет купить, АНАТОЛИЙ
As
Сообщение As »
А мне вот интересно, как древний двигатель "Урала" относится к "девяносто второму" бензину? У него же степень сжатия совсем небольшая... Клапана не прогорят? (У нас "семьдесят шестого" уже давно нигде не продают... :dont_know: )
Сообщение Данте »
Насчет старогоскольского зажигания и прочих покупных БСЗ для наших оппозитов - зажигание "Саруман", на мой взгляд, превосходит их все по доступности, надежности и функциональности. Это я уже с оглядкой на опыт в работе с мотоциклами уверенно говорю. У самого 4 года стоит МПСЗ самодельное и знакомых на него "подсадил" много. Вообще, тема в определенных кругах популярнейшая. В архиве - схема, краткое описание по сборке и настройке (от автора), чертеж модулятора и программа генерации прошивки по вашим критериям. Самому прошивку писать не надо.
По поводу 92-го бензина... "Урал" на него перевести можно, заменив распредвал, поршни, увеличив степень сжатия, изменив настройку зажигания. Причем, все это сразу. По отдельности замена одной из указанных часте эффекта не даст, что бы там ни писали в интернетах.
Шторка.rar
Шторка-модулятор
(57.13 КБ) 1129 скачиваний
ФАК по электронному зажиганию и программатору.rar
Описание
(514.23 КБ) 1347 скачиваний
Схема
(210.29 КБ) 9772 скачивания
mpasm.zip
Программа-компиллятор
(211.41 КБ) 904 скачивания
ignmaster 2.0.zip
Генератор прошивки
(245.52 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение Arwood »
Данте, хоть и видно, что тему знаешь не по наслышке, а всё ж посмею оспорить.
Сам делал Саруманки несколько лет. И хвалил. Но, на данный момент - Саруманка устарела. Система Шкильменского опередила.
Октан-корректор, режим прогрева мотора, многоискровой пуск. Но главное - коррекция опережения зажигания по нагрузке на двигатель (ДАД).
Поверь мне - после установки Шкильменского, возврата к Саруманке уже нет (морально).
Сообщение Данте »
Тут спорить не стану. Я сравнивал "саруманку" с покупными БСЗ (см. пост выше). Кстати, Шкильменский вроде для авто делал системку? Или есть к этой БСЗ прошивки под мотоциклетные движки?
Сообщение Arwood »
Данте писал(а):Кстати, Шкильменский вроде для авто делал системку?
Именно так. Но по кубатуре и оборотам - полное соответствие. Поэтому один канал я использую на искру, а второй - на управление ДХО. (импульсы - ДХО горят, постоянка - не горят).
Сообщение Данте »
Схожесть графиков УОЗ, конечно, хорошо, но, как оказалось, не один из стандартных мне (для примера) не подошел - пришлось пару недель на подбор УОЗ выше средних оборотов угробить.
У Шкильменского я отметил бы бютжетность схемы и простоту изготовления, особенно если нужно на тот же М-72 или К-750 ставить - для шестивольтовой сети, в схеме с коммутатором пару резисторов поменять.
Сообщение Arwood »
Мне тоже начальный график не подошёл. Настраивал ЦЕЛЫХ ДВА ЧАСА !!! :) подстроечником +/- 10гр. (как г.. в проруби - в горку, с горки, в горку, с горки) :)
Коммутаторы (неизвестно из чего и какими похмельными руками собранные) со Шкильменским не использую вовсе. КТ829А. (или БУЗы - в зависимости от наличия под рукой) В качестве радиаторов - корпус от китайской РР (со скутера). (просто у меня этой дохлятины (РР) много) Не греется вовсе - линейный режим (вкл/выкл), накопление - 2.5мил.сек.
На 6 вольт - использовал меньше недели. Потом (с переходом на линзованый ксенон) перешёл на 12в.
А ты как график правил? (нет, нет - я отлично знаю как и чем правятся графики в Саруманке) Вопрос - как изменился рисунок? Не подошёл бы тебе просто ОК? (+/- сколько-то градусов)
На машине у меня стоят магниты на шкиве коленвала. А на Днепре - оптопара, вместо штатного прерывателя. Во первых - там крышка герметичная, а во вторых - ИК оптопара работает даже через лист бумаги - лёгкое загрязнение/запыление не страшно.
Сообщение Данте »
Долго не мог поймать нужный УОЗ на промежутке 3000-4000 об/мин. В итоге, на 3000 УОЗ составил 30° (начальный угол, положение датчика Холла - примерно 5°). Но работает данная настройка только с вакуумными карбами. На К-65 уже не заметно, там "провалы" мешают.
Сообщение kotobaiker »
Добрый вечер форумчане.я лет сем назад собрал зажигание сорумана поставил на касик.гонял но давно его продал.сейчас купил днепра.хочу тож поставить зажигание сарумана......но не могу найти не ту статью ни схемы не прошивки.и вроде саруман там что-то дорабатывал.может у кого есть инфа .или может ктонибуть посаветует что-то другое.
Сообщение Arwood »
Ссылку на Саруманку ты легко найдёшь на Оппозит.ру
Но Саруманка безнадёжно устарела. Зажигание Шкильменского.
Невдалеке найдёшь мою тему по подключению оптодатчиков.
Для Шкильменского понадобится ещё соединить карбы инерционным наддувом. Но это - в любом случае полезно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
