Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
hpo
Сообщение hpo »
еще раз спасибо Borodach, сейчас ваяю проектик в diptrace, если интересно - выложу
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Сообщение Borodach »
Всегда интересно ... :)
Сообщение Vitaliy_R »
mr_kot писал(а):
Vitaliy_R писал(а): Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max.
Можно и не напрягаться. В этой ветке рассматривались только БП на TL494
Спорное утверждение.
Есть пару дохлых БП на TL494 разных производителей. Можно их реанимировать (никак не соберусь). Но думаю эту ветку читают не только специалисты по БП на TL494 :)) Может кто сталкивался с такими БП (CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max), или хотя ткните носом в каком направлениии ползти.
С уважением Виталий.
Если он с APFC или РPFC , то ищите в ссылках:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Borodach Спасибо!
Сообщение mr_kot »
Vitaliy_R писал(а): Спорное утверждение.
Я ответил на конкретно поставленный вопрос. Но если что-то в моем ответе не устраивает - прошу прощения. Впредь постараюсь больше не отвечать на Ваши вопросы.
Сообщение DGEC »
"Vitaliy_R"
Ваши старания будут без сомнения интересны всему сообществу - если не трудно - держите нас пожалуйста в курсе! А по поводу ТЛ494 mr_kot прав - пытаются многие от неё - старушки уйти - но проще и отработаннее конструктива чем на ней ещё не попадалось! :))) :))) Причём все блоки питания которые мне попадались я перевёл на управление от ТЛ494 - о чём не жалею!
Ни в коем случае не хотел обидеть. Если задело - извини.
Имел ввиду то - что информация никогда не бывает лишней. То что основная масса БП на ТЛ-ках - это факт, от которого никуда не деться.
hpo
Сообщение hpo »
обещанный проетик выкладываю для обозрения и критики, только не сильно бейте - по низковольтной части деталек у меня пока нет, поэтому для получения самолета нужно доработать напильником :)) Сразу признаюсь - в низковольтной части землю нужно соединять перемычками. Переразведу, когда прикуплю емкостей и шунтом обзаведусь
atx300v31.dip
(228.15 КБ) 969 скачиваний
Vitaliy_R писал(а):Доброго времени всем!
Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max. Хочу переделать в лабораторный регулируемый. БП рабочий, управление осуществляется, я так думаю, МС DWA107 N181. Документацию по этой микросхеме также не могу найти. Буду благодарен за любую информацию.
В дополнение (уточнение) этого сообщения, что-бы не вводить в заблуждение тех кто будет читать эту ветку хочу добавить:
Управление выполнено на UC3845B, а на DWA107 N181 + LM339 выполнено управление ветродуем в зависимости от тем-ры радиатора силовиков.
Сообщение Stalker007 »
Ну вот, уже лучше. На UC3845B найти документацию - не проблема. Можно начинать. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mr_kot »
Vitaliy_R писал(а): Управление выполнено на UC3845B,
Обратноход на 650 Вт? Что-то слабо верится. UC3845 заточена под обратноход. Возможно, на ней собран дежурный источник?
Сообщение DGEC »
Vitaliy_R
Фотографии, желательно нормального качества в студию!(нам же интересно)
DGEC писал(а):Vitaliy_R
Фотку вставить с первого раза не получилось :( Есть ссылка на Яндекс-диске http://yadi.sk/d/By44Bo4F2sgji - корпус, и http://yadi.sk/d/vJQHffT42sh6O - вид самой платы.
Если что интересует поподробнее - постараюсь сделать еще фотки.
Сообщение DGEC »
Конечно - можно и поподробнее - транзисторы- микросхемы - скорее всего однотакт (я такие не переделывал), да и мощность - пока не рентабельно такие переделывать - ещё поработают по прямому предназначению.
По прямому назначению (в ПК) поработать уже не придется. Купил на барахолке, за смешные деньги, уже немного покороженым. Неизвестно для чего обрезаны раземы. Брал на детали, а он живой оказался :)) . А тип транзисторов, диодов посмотреть не могу - слижком плотный монтаж. Как говорит знакомый хирург - вскрытие покажет.
Сообщение DGEC »
Так я о фотографиях - с разных ракурсов - рассмотрим - глядишь - возникнут мысли - у меня по внешнему виду несколько подобных тоже ждут своего часа
DGEC писал(а):Так я о фотографиях - с разных ракурсов - рассмотрим - глядишь - возникнут мысли - у меня по внешнему виду несколько подобных тоже ждут своего часа
Получилось посмотреть на Яндекс-диске? http://yadi.sk/d/8xEEwZQb2sq9k - еще один вид платы.
hpo
Сообщение hpo »
Вот финальный вариант трассировки платы лабораторного источника питания
atx300v32.dip
(233.49 КБ) 687 скачиваний
hpo писал(а):Вот финальный вариант трассировки платы лабораторного источника питания
А какой программой открывается этот файл? У меня стоит DipTrace v.2.1.0.7 и он пишет что неправильный формат файла.
