ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Netu.tima »
Философский Кот
Понятно, не буду вмешиваться своими советами про иип!
Мастера помогайте сами людям.
Сообщение radeon-13 »
По печатке там стоит 16В 100мк и я в закромах такой нашел и керамику паралельно ему тоже но результата ноль.может все таки irf 840 виноваты в этом?
Философский Кот писал(а):надо менять абсолютно всю обвязку ирки![/b] Просадка может быть из-за чего угодно. Например, не поменял капы по питанию ирки.
и резисторы тоже вылетели что ли? на вид вроде хорошо себя чувствуют!
Сообщение Философский Кот »
Netu.tima писал(а):Понятно, не буду вмешиваться своими советами про иип!
Почему ж "не буду"? Я не сказал, что это напряжение - неверное. Я имел в виду то, что кондер уже труп и смысла уточнять, до какого напряжения заряжается этот кондер - нет. :dont_know:
radeon-13 писал(а):По печатке там стоит 16В 100мк
16В - это почти напряжение стабилизации внутреннего стабилитрона (там 15,6В, вроде). А китай-кондеры - не советские, которые могут держать то напряжение, что написано у них на корпусе или перенапряг даже. Читал даже где-то про эксперименты с китай-капами. Бывали такие экземпляры, что начинали пухнуть при подаче на них их номинального напряжения! :facepalm:
radeon-13 писал(а):и резисторы тоже вылетели что ли?
Затворные - 80%, что вылетели. Тот, что с капом частоту задаёт в ирке - вряд ли, но проверить стоит. И бутстрёпный проверить. Всегда надо перестраховываться.
Один полевик был пробит а второй вроде живой, поменял оба на ирф 840, вообщем на завтра все это отложу. куплю новую керамику и резисторы. надеюсь что это не ирф840 портачат мне малину))
radeon-13, главное - проверяй их перед пайкой. У меня, если полумост взрывался, то уносил за собой всегда 2 фета. Надо проверять полевик во всех направлениях и попробовать, открывается и закрывается ли канал.
Философский Кот писал(а):radeon-13, главное - проверяй их перед пайкой..
Полезный но не своевременный совет!)) Я уже припаял их и воткнул в розетку! Ничего не взорвалось, просто работает с перебояями и как я понял из советов это есть нехватка питания для ИР....значит перетрясу всю обвязку а там посмотрим)
________________
где то засел гадкий коротышка :facepalm:
radeon-13 писал(а):Полезный но не своевременный совет!))
:oops: :)))
Если не взорвалось, то уже хорошо :))
Попробуй запитать ирку от отдельного источника 12В стабилизированного. Тупо отпаять резистор, с которого питается ирка. Силовуху не включай, а только ирку. Посмотри напряжение на затворе-истоке каждого фета. Должно быть порядка 4,9-5,1В (просто мультиметром в режиме постоянки). Это говорит о том, что драйверы ирки живы и что-то генерят. Хотя, это у меня так получалось проверять, т.к. у меня раздельное питание с двуканальным БП для ирки. Короче, пробуй :))
Пы.Сы.
Упдатэ :tea:
Тима, не понимаю причины обиды. :dont_know:
Последний раз редактировалось Философский Кот Сб фев 23, 2013 17:00:31, всего редактировалось 1 раз.
Почему ж "не буду"?
Я не грамотный во всех делах по радиотехнике.
radeon-13, господин, когда у вас все пробило, поменять требуется керамику с 1-4 ноги питание ир, эллектролит 1-4 ноги, 2 полевика, 2 затворных резистора 27ом, Возможно диоды некоторые, керамика с 6-8 ноги.
Все это дело выкинуть и поставить новое из магазина!
Потом впаять, кроме полевиков и ирки, купите стабилитрон BZV15 или 12в, но не СМД, подпаяйте в место ир на 1-4 ноги, проверяйте питание 12-15в, и 300-320в на сетевых банках. Если все в порядке, оба напряжение есть, впаяйте ир и полевики через пол часа (когда сетевые банки разрядятся в 0), включайте через лампочку. И еще выход транса переменку нагрузить чем нибудь, лучше лампочку какую нибудь на нужное напряжение.
PS: У меня у самого с 100ком разряжаются оч долго. 820 мкф. Пол часа ждать приходится.
Имею транс от фсп, переменка как ни странно 52в, у всех видимо трансов полу-мостов 52-56в переменка.
В пике нагрузить транс с обдувом думаю можно, там провод примерно 0.8мм (на глаз) в 2 провода на выходе. 1 ланзар запитать думаю можно на 270ватт.
Философский Кот писал(а):Тима, не понимаю причины обиды. :dont_know:
Я не обижаюсь, просто не хочу вмешиваться своими советами. Вы за меня уже все рассказали.
Я бы помог так как у себя сделал, но кого это волнует, мало кого.
А то запутаем человека.
ОФФтоп. Простите!
А вот фото, еще не пробывал через резистор 18к+диод BYV26C, но с внешним трансом и стаб15+47ом, все работало.
И клеммник еще надо на второй транс поставить.
(64.51 КБ) 2035 скачиваний
(52.34 КБ) 1748 скачиваний
(77.96 КБ) 1662 скачивания
(87.79 КБ) 1589 скачиваний
(58.65 КБ) 1855 скачиваний
Больше 5 файлов нельзя, вот еще фотка.
С новыми деталями, все работает с первого раза от резистора 18к.
Не много расскажу, может повторюсь.
Частота около 70 кГц по расчетам 10к+1н, транс от фсп обмотка 12в.
Сетевые провода транса первичке поставил толстые медные.
Кондеры красные большие 6.8 мкф.
На входе 1мегоом, керамика 5н 1600в где-то, 0.68 мкф до и после дросселя, банки 820мкф+100к.
Можно собирать ланзар и тестить транс на пике, ланзар 270ватт! :music:
Если нормально вытянет 1 умзч ланзар то соберу по новой плате иип, окуратно все сделаю, уложу транс рядом с порлевиками, сделаю место для второго транса. Места под разные размеры трансов.
Задача заключается у меня в том, обойтись без перемотки!
(24.9 КБ) 2108 скачиваний
(219.55 КБ) 1741 скачивание
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб фев 23, 2013 21:12:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Analitik*ITF »
Netu.tima
Мне кажется или банки 15000/63В времен советов и им место на помойке
Те что на фото
А на Ланзар можно навесом еще пару накинуть и поднять питание
Будет где то 350Вт уже
Сообщение FOLKSDOICH »
Analitik*ITF писал(а):Netu.tima
Эти банки ещё нас переживут...
Всё придумано до и для нас.
Да банки живые, советские, но живые.
А куда мне выше 270ватт?
И так нет динамиков более 125ватт, и так отпердолит любой из которых у меня есть. :)))
Ну если усилок будет 270ватт. :shock:
Еще частоту думаю понизить, мож напруга возрастет до 55в.
Частота ниже не дала ни чего.
Плин выше надо. Оставлю 70, выше нет смысла.
Поменял транс, бац, взорвалась ирка.
но вот почему?
Пробило стабилитрон внешний.
Я думаю проверять трансы без резистора и через лампу, брать стабилизатор 12в.
А имеет значения фазировка первички у ирки?
Сообщение Seriyvolk »
radeon-13 писал(а):16вольт 470 мк можно ведь поставить? не приципиально поди?
Можно.
Netu.tima писал(а):когда у вас все пробило, поменять требуется керамику с 1-4 ноги питание ир, эллектролит 1-4 ноги, 2 полевика, 2 затворных резистора 27ом, Возможно диоды некоторые, керамика с 6-8 ноги.Все это дело выкинуть и поставить новое из магазина!
Электролиту и бутстрепному диоду обычно не плохеет после въё..., ну вы меня поняли. В остальном всё верно.
radeon-13 писал(а): Я уже припаял их и воткнул в розетку! Ничего не взорвалось, просто работает с перебояями и как я понял из советов это есть нехватка питания для ИР....значит перетрясу всю обвязку а там посмотрим)
Проверяй всю обвязку ИРки, и желательно заменой на заведомо исправное, благо там три с половиной детали. Если не даст результата - дело в фетах. Хоть у 840 заряд затвора меньше, чем у 740, но с нашими продавцами чего только не бывает... может перемаркер какой-нить...
Сообщение MihaNix »
Возможно в связке с микросхемой ir2153 использовать биполярные транзисторы вместо полевиков?
Например MJE13005. У меня их куча, а полевики покупать и дорого...
Например через развязочку трансформатор... или еще как?
Всем доброго дня! Вот собственно и я горе от ума.... вообщем выпаял полевики и смерил напругу питания ирки и вижу я там 15.7В. Что скажите?
так и еще на на 5 ноге вижу 6.7 а на 7 ноге ноль( ирка мертвая опять что ли? и по питанию яч думаю правда нада электролит на 25 вольт поставить а то 15.7В почти под крышку ему
radeon-13 писал(а):так и еще на на 5 ноге вижу 6.7 а на 7 ноге ноль
Ирка труп.
radeon-13 писал(а):смерил напругу питания ирки и вижу я там 15.7В. Что скажите?
Нормально.
radeon-13 писал(а):на 25 вольт поставить а то 15.7В почти под крышку ему
Я об этом уже говорил.
В следующий раз когда спаяешь, пробуй запитать ирку от отдельного источника. И пощупая напряжения на затворах. НЕ включая силовую.
