FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение ala-a-din »
Уважаемые форумчане!
Кто собирал вариант для кухни, на ЖК 1х16 ЛМ+ТЕА отзовитесь.
Скажите у вас работают светики ПАВЕР, РЦ5 и бузер?
Еще есть ли на 26й ноге меги у вас +5В когда устройство включено и 0 когда в режиме ожидания, хотелось бы реализовать отключение оконечника когда устройство в стенд бае.
И как я читал то в кухонном варианте добавлен таймер но убрана настройка пульта. В таймере время как-то быстро идет :(
Если у кого все это работает то дайте пожалуйста прошивку и схему по которой собрано все это дело, я собирал по схеме для кухни там порты кнопок были изменены для удобства разводки как писал автор.
Сообщение MityayII »
ala-a-din писал(а):Скажите у вас работают светики ПАВЕР, РЦ5 и бузер?
Работают оба. Бузер не подключал.
dt_andrew писал(а):....есть ли на 26й ноге меги у вас +5В когда устройство включено и 0 когда в режиме ожидания...
Да, есть.
dt_andrew писал(а):В таймере время как-то быстро идет
В таймере тоже бегут.
dt_andrew писал(а):...то дайте пожалуйста прошивку и схему по которой собрано все это дело...
Прошивка и схема из статьи.
Вообще, можно поставить базовую прошивку. Изменяться только расположение кнопок, на печатке автора..
Спасибо что отозвались.
Попробую перешить, может все в норму придет.
У вас такая же конфигурация как и у меня?
Сообщение Hichkok »
Все прошивки здеся http://avr-project.ru/articles.php?article_id=3
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Vovan_a »
А можно изменить прошивку таким образом, чтобы в стендбае на дисплей выводились большие часы как в этом приемникеhttp://avr-projec...icle_id=11 ? Спасибо.
Vovan_a писал(а):А можно изменить прошивку таким образом, чтобы в стендбае на дисплей выводились большие часы как в этом приемникеhttp://avr-projec...icle_id=11 ? Спасибо.
Пишите автору, но думаю врядли. Я с ним связывался насчет подправить прошивку, но исходники были утрачены и мало что сохранилось от этого проекта. :(
Сообщение Vovan_a »
Вот и я собрал приемник. На немного измененных печатках от Sabb.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Фото без корпуса Изображение
Дополнительно подключил реле, управляемое через транзисторный ключ сигналом стендбай, которое отключает +5В,+9В на плате тюнера. Потому, что в стендбае приемник потреблял 350мА. А это совсем не стендбай :)
Также выкладываю файл с печатными файлами.
Sony_TDA7313_LM7001_new.lay
(359.21 КБ) 850 скачиваний
Сообщение tr22 »
вопрос спецам. имеется куча яп.автомагнитол с яп. диапазоном.
как сделать 88 - 108? выкинуть жаль :)
(177.82 КБ) 1102 скачивания
(143.99 КБ) 764 скачивания
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260 Имеется точно такая же магнитола как на 2 фотке, нижняя. Перестраивать нет желания, устарела.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem
Сообщение Mem »
Народ, ну где вы нарыли TSA6060T? Даже в Элитане нет, а хочется в SMD сделать, найти не могу. Есть конечно замена LM7001 но в DIP. Конструкция складывается такая (Mitsumi/LM7001/TEA6330) Осталось перерисовать платку и готово, но не получается, может у кого завалялась такая печатка?
Сообщение Hichkok »
Mem писал(а):Народ, ну где вы нарыли TSA6060T? Даже в Элитане нет, а хочется в SMD сделать, найти не могу. Есть конечно замена LM7001 но в DIP. Конструкция складывается такая (Mitsumi/LM7001/TEA6330) Осталось перерисовать платку и готово, но не получается, может у кого завалялась такая печатка?
Например здесь,шлют наложкой http://new-technik.ru/product/tsa6060t/
Mem
Сообщение Mem »
Благодарю, но уже купил LM7001. Да и дорогой этот TSA, 7001 всего 120 руб.
Сообщение smit69 »
Нормальненький у Вас ценник, я в ПЛке за 29р. покупал!!! :shock: Че то я накачал кучу прошивок, теперь не могу понять, рылся - рылся, а для связки 16х2, ТЕА6330, 7001, не могу найти!!! :cry: Или её вообще не было?! Только под 16х1 была?
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Mem
Сообщение Mem »
Озадачился проблемкой запихнуть все в один корпус от автомагнитолы, и то обрезаной. Начиная от сетевого трансформатора заканчивая выходом УНЧ. Плату развел, но кажется что ничего не заработает :facepalm: Может кто проверит свежим глазком и немного подскажет как получше подправить? Размеры платы уже макс.
tuner-ver.1.03.rar
(539.38 КБ) 451 скачивание
Сообщение sabb »
"сходи" на сайт автора http://avr-project.ru/news.php там были разные печатки.
версия2.rar
(542.25 КБ) 529 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Mem
Сообщение Mem »
Тыкните носом, не нашел :oops: А так платку уже протравил, буду делать.
Сообщение sabb »
Сообщение geniv82 »
Добрый вечер форумчане. Тему прочитал полностью, но подобной ситуации не обнаружил. А проблема в следующем. Хотя приёмник собран по этой схеме, но как-то странно ведёт себя LM7001, а может и не она. Когда тюнер магнитолы настраиваю резистором на станцию частотой 104,3 напряжение на VT 6.54 В, приём хороший, когда подсоединяю LM7001, энкодером накручиваю ту же частоту, на VT так же 6.54 В, но приёма нет, прям мистика какая-то:shock:Что посоветуете? Может выход на VT сделать на полевике, и вообще, принципиально какие транзисторы стоят в ключе?
Сообщение Hichkok »
geniv82 писал(а):Добрый вечер форумчане. Тему прочитал полностью, но подобной ситуации не обнаружил. А проблема в следующем. Хотя приёмник собран по этой схеме, но как-то странно ведёт себя LM7001, а может и не она. Когда тюнер магнитолы настраиваю резистором на станцию частотой 104,3 напряжение на VT 6.54 В, приём хороший, когда подсоединяю LM7001, энкодером накручиваю ту же частоту, на VT так же 6.54 В, но приёма нет, прям мистика какая-то:shock:Что посоветуете? Может выход на VT сделать на полевике, и вообще, принципиально какие транзисторы стоят в ключе?
Делал на КТ368 всё прекрасно работает, Кт щки в жёлтом металле с заземлённым корпусом.
Полевик тоже нормально работает.
Сообщение geniv82 »
Спасибо, завтра попробую.
