Усилитель класса D
Pa5ha
Усилитель класса D
Сообщение Pa5ha »
Добрый день.
Потыркался по форуму. Честно искал темы. Думал, вдруг уже кто интересовался.
Хочу поиграться с усилителем данного класса. Есть много вопросов, которые пока не обрели конечную форму, в которой их можно задать. Посему интересует делал ли кто-либо такие вещи из здесь присутствующих, есть ли образцовые схемы усилителей с генератором пилы или треугольника, на рассыпухе, по которым можно было бы освоить премудрости? UcD пока не очень интересует ввиду того что он немного сложнее. Специализированные микросхемы пока что не интересуют совсем, потому что просто собрать неинтересно :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Привет.
Например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1428
А обсуждение усила на 8294 у разделе "Статьи".
YurkaM
Сообщение YurkaM »
UcD сложны только на дискрете, а если на компараторе (и/или ОУ) и драйвере полевиков, то проще некуда. Основная сложность - разводка платы. На Вегалабе есть громадная ветка "D class для саба" - там есть рабочие варианты+платы. Корольков выкладывал кучу схем, Бендер - тоже много (в том числе и с генератором пилы)...
Я пробовал пару лет назад вариант IRaudamp1. Схема (только сам усь, ибо питание и защиты родные не понравились) с сайта irf.com , печатка своя:
Получилось весьма неплохо, несмотря на то что воткнул "тяжёлые" IRFP250 и ОУ TL081. Правда до законченного усилка (+блок питания, корпус, защиты, индикация и т.д.) дело не дошло.. И ещё очень не понравилось вхождение в клип - на слух ужасно, ибо генерация ШИМ почти останавливается.
ps: Сейчас в продаже доступны очень удобные драйвера полевиков, заточенные именно по D-усилки: IRS20955 и IRS2092
ps2: Схему из предыдущего поста делать не советую. Кроме крайней простоты, достоинств там нету. Повторяемость, судя по отзывам плохая. Вот почитайте Дополнения автора статьи из переписки на форуме журнала Радио
ник-котс
Сообщение ник-котс »
Посмотри еще здесь, на мой взгляд интересный вариант http://u-sound.newmail.ru/subamp_d_tl494.htm :idea:
YurkaM
Сообщение YurkaM »
И чё там интересного?
Отсутствие обратной связи не есть хорошо, даже для саба. Как минимум - будет слышно гудение БП.
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
YurkaM писал(а):ps2: Схему из предыдущего поста делать не советую. Кроме крайней простоты, достоинств там нету. Повторяемость, судя по отзывам плохая. Вот почитайте Дополнения автора статьи из переписки на форуме журнала Радио
делал такое щастье. звук был :) но гадкий (дросель никакой был + где то в элементах был косяк, потом что через несколько запусков на выходе стало 9 вольт постоянки и никуда не смещалось
Дмитрий (почти Донской)
Сообщение Дмитрий (почти Донской) »
пробовал собирать усил из журнала радио, прикольно, в нагрузке 70Вт, а транзюки чуть теплые. но сама схема говно, только принцип работы понять. хотел сделать на одинаковых транзюках и управление драйвером полумаста(чтонибудь от интерншнл ректификайр) но руки недошли. а мысля гарная.
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу
