Нагреватель из графита
Хочу сделать нагреватель из графита... много пишут в интернете..что можно такой если смешать порошок графита з эпокидкой...
мне нужен не обогреватель а просто нагреватель так до градусов 50....не больших размеров.... і питание от акумулятора хватало например 3.7 В ....1500мА/h
попробовал натереть графит из батарейки и смешал с эпоксидкой...все это подсохло.... но в результате ничего не греется....
подключал БП 12В и ничего.... может пропорции неверние..... подскажите что и как...)
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Нагреватель из графита
А что нагревать собираетесь? Лучше просто проволоки лакированной медной намотать. Ее хотя бы рассчитать можно. В графитовый прошок мало верится, думаю сопротивление такой смеси слишком высокое получается.
only pure true norwegian blackx
ну в принципе я и думал про проволоки и медние и нихромовие.... это уже как бы второй вариант и он тоже рассмотривается))
но все таки интересно возмножно ли сделать из графита.....ведь есть же статьи об этом! но не детально(
нужно нагревать поверхность площадью где то 130-200см квадратнихblackx писал(а):А что нагревать собираетесь? Лучше просто проволоки лакированной медной намотать. Ее хотя бы рассчитать можно. В графитовый прошок мало верится, думаю сопротивление такой смеси слишком высокое получается.
- Сэр Мурр
- Модератор
Когда-то видел описание самодельного паяльника.
Нагреватель был из СМЕСИ графитного порошка и кварцевого песка. Спрессовывая эту смесь, можно менять сопротивление нагревателя. Ещё можно менять сопротивление, уменьшая сечение смеси.
читал я про паяльник из графита и песка..... незнаю подойдет ли...
- blackx
Ну как минимум учтите, что паяльник работает от сети, а вы хотите телефонным аккумулятором питать нагреватель.
я бы попробовал .......... и выяснил .......... чем клаву зря топтать .higor писал(а):читал я про паяльник из графита и песка..... незнаю подойдет ли...
да я читал чтотакой паяльник и на 6-12В даже можна сделать.....
но все таки хочеться услышать совет... насчет графита с эпоксидкой!
или может кто порекомендует еще какие то нагревательние элементы не дорогие......
пробовал использовать нихром...но незнаю как болле мение равномерно и хорошо передать от него тепло.... если взять фольгу то наверное она будет закорочивать......может какой небудь силикон...есть ли такой что хорошо проводит тепло??
и все таки вопрос о графите открыт!
Самый простой нагреватель легко сделать из обычных резисторов (хоть SMD), количество, номинал и размер подобрать по требуемой мощности нагрева...
Обратите внимание на
http://ceilhit.ua/nagrev-cabel/nizkotemper.html
Я себе делал сушку для ботинок
2 куска 50С кабеля - Супер!
А я так понял ,что ТС нужен полевой обогрев - тогда ему нужно смотреть в сторону химических обогревателей ,солевых или например химпатроны для ВПХР!
или
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 1659834436
или
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%B8%D1%8F
или
http://forum.guns.ru/forum/151/760089.html
или
или
или
- AL.EX
- Друг Кота
Слишком много эпоксидки (жидкий состав)higor писал(а):попробовал натереть графит из батарейки и смешал с эпоксидкой...все это подсохло.... но в результате ничего не греется....
Любого связующего вещества, нужно как можно меньше.
Связующий состав НЕ ДОЛЖЕН смачивать графит, иначе он просто изолирует зёрна друг от друга.
Семь бед, один Reset.
ну а если меньше дать эпоксидки ...на сколько прочним буде все это.??AL.EX писал(а): Слишком много эпоксидки (жидкий состав)
- maglev
- Потрогал лапой паяльник
Смешно.
Нагреватель до 50С и паяльник (300С на нагревателе, 200-250С на жале) - разные вещи.
Эпоксидная смола при температуре паяльника поплывет, она таких температур не держит.
Автору: не парься, возьми тонкий нихром. Спираль можно расположить по всей площади
змейкой, и получить предсказуемый равномерный нагрев.
Графит никаких преимуществ не дает, если работаем в воздушной атмосфере.
- nibiluk
Графит нужно не с эпоксидкой мешать, а с лаком,тогда он проводником будет (точнее резистором), в металоискателях так катушки экранируют. Мешать нужно вливая лак в графит, а не наоборот. Сопротивление подбирают консистенцией, я делал 1 кОм примерно на 2 см.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
cdfhjdcrbq
- Родился
НЕ помню где читал, но помню что графит нужно мешать с песком и экспериментально можно добится нужной температуры, про паяльник писали давно в журнале РАДИО где-то в 60- 70 годах, а вот отопление в трубы которых находилась смесь графита и песка было позже , корпус трубы питался от НОЛЯ , а фаза подавалась по электроду который находился в нутри трубы, но я думаю что этот обогреватель опасен для эксплуатации и наверно его запретили использовать
