Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите сделать печатную плату
Текущее время: Пт май 30, 2025 14:48:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите сделать печатную плату
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:16:41
Рейтинг сообщений: 3
Нужно сделать печатную плату, но у нас в городе большая проблема с фольгированным гетинаксом. Хотел сделать его из текстолита и пищевой фольги, точнее получилось но возникла проблема как делать дорожки. Попробовал приклеить на этот слоёный пирог бумагу с рисунком печатной платы, и пустые места где нет дорожек вырезал ножом. Получалось плохо, долго и сложно. В итоге
я вырезал совсем чуть-чуть, а потом всю эту хрень оторвал и оставил один текстолит. Подскажите, пожалуйста как из текстолита и пищевой фольги сделать печатную плату.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать печатную плату
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:36:50
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
у вас что- медная фольга??????
какая-же она пищевая???
а если нет- то врядли она паяется
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:39:56
Рейтинг сообщений: 47
Интересно, где Вы достали МЕДНУЮ пищевую фольгу?
Если фольга алюминевая - то бросте затею, все равно ничего не припаяете. Просто выпишите стеклотекстолит в интернет-магазине, подождите недельку и получите его на почте :)
Только не ищите геттинакс - этот анахранизм не найдете.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:43:52
Рейтинг сообщений: 21
А мне интересно где такой город в котором нельзя по почте заказать что угодно?
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С Олимпа можно лишь метать молнии. (с)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:46:14
Да не пищевая не медная она алюминиевая (она легко паяется флюсом для алюминия)!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:49:42
Да не охото с почтой возиться!!!! :sleep:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:55:29
Рейтинг сообщений: 38
Я в детстве, когда и по почте было не выписать. Брал твёрдый картон, шилом прокалывал дырки и всё с обратной стороны соединял либо ногами деталей, если хватало длины, либо проводами. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:57:32
Бросте! Флюс для аллюминия страшно агрессивен. Его нужно тчательно отмывать.
С почтой, значит, возиться неохота... а с аллюминевой фольгой, значит, охота :)
Если нужен результат - лучше повозиться с почтой (там возни меньше, чем с фольгой аллюминевой)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:58:45
Да, я тоже пробовал!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:05:33
Почему тчательно отмывать на нём же написано, что после пайки место спая нужно протереть тканью смоченной в спирте или ацетоне.
И ещё пришла мысль может алюминиевую фольгу можно травить также как и медную!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:23:20
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Ну Вы и в прям, как с Луны свалились. Создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. :shock: И не факт, что в итоге, результат будет положительный. Может Вы ещё придумаете как вырезать дорожки ножницами, а затем их приклеите на картон? А паяльник ни на костре разогревается? Уж извините, такого бреда, я ещё не встречал. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:28:35
Точно можно ножницами вырезать, а потом приклеить к текстолиту рисунок ПП и на него клеить дорожки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:42:00
Карма: 60
Я в шоке. :shock: Похоже Вам скучно не бывает. :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:04:21
Рейтинг сообщений: 33
А еще можно на фольгу наслоить стеклоткань с эпоксидкой :idea: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:22:53
Рейтинг сообщений: 40
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я вспоминаю эту тему. Где же вы беретесь такие? Большего бреда я еще никогда не видел. Пищевая пленка даже не аллюминевая, это вообще дерьмо какое то, оно не травится, паять его невозможно (пробовал интереса ради, флюс для алюминия заодно испытал).
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:32:33
Это точно!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:35:28
Не это уже наверное лишнее!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:41:40
Я ошибся. Она пищевая и алюминиевая.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 13:06:05
Пищевую алюминиевыю фольгу волне можно припаять флюсом для алюминия. И она впринципе не дерьмо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 13:53:15
Карма: 129
http://cxem.net/master/16.php
можно и левой ногой правое ухо...коты умеют :))
а контакт медь-алюминий даст замечательный паразитный источник тока 8)
( выводы деталей- луженая медь- как правило)
