Нужно сделать печатную плату, но у нас в городе большая проблема с фольгированным гетинаксом. Хотел сделать его из текстолита и пищевой фольги, точнее получилось но возникла проблема как делать дорожки. Попробовал приклеить на этот слоёный пирог бумагу с рисунком печатной платы, и пустые места где нет дорожек вырезал ножом. Получалось плохо, долго и сложно. В итоге я вырезал совсем чуть-чуть, а потом всю эту хрень оторвал и оставил один текстолит. Подскажите, пожалуйста как из текстолита и пищевой фольги сделать печатную плату.
Интересно, где Вы достали МЕДНУЮ пищевую фольгу? Если фольга алюминевая - то бросте затею, все равно ничего не припаяете. Просто выпишите стеклотекстолит в интернет-магазине, подождите недельку и получите его на почте
Только не ищите геттинакс - этот анахранизм не найдете.
_________________ Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать печатную плату
Добавлено: Пт фев 22, 2013 18:55:29
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1502 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Я в детстве, когда и по почте было не выписать. Брал твёрдый картон, шилом прокалывал дырки и всё с обратной стороны соединял либо ногами деталей, если хватало длины, либо проводами.
Да не пищевая не медная она алюминиевая (она легко паяется флюсом для алюминия)!!!
Бросте! Флюс для аллюминия страшно агрессивен. Его нужно тчательно отмывать.
С почтой, значит, возиться неохота... а с аллюминевой фольгой, значит, охота Если нужен результат - лучше повозиться с почтой (там возни меньше, чем с фольгой аллюминевой)
Почему тчательно отмывать на нём же написано, что после пайки место спая нужно протереть тканью смоченной в спирте или ацетоне. И ещё пришла мысль может алюминиевую фольгу можно травить также как и медную!!!
Ну Вы и в прям, как с Луны свалились. Создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. И не факт, что в итоге, результат будет положительный. Может Вы ещё придумаете как вырезать дорожки ножницами, а затем их приклеите на картон? А паяльник ни на костре разогревается? Уж извините, такого бреда, я ещё не встречал.
Точно можно ножницами вырезать, а потом приклеить к текстолиту рисунок ПП и на него клеить дорожки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт фев 22, 2013 20:22:53
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Я вспоминаю эту тему. Где же вы беретесь такие? Большего бреда я еще никогда не видел. Пищевая пленка даже не аллюминевая, это вообще дерьмо какое то, оно не травится, паять его невозможно (пробовал интереса ради, флюс для алюминия заодно испытал).
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
:facepalm: Я вспоминаю эту тему. Где же вы беретесь такие? Большего бреда я еще никогда не видел. Пищевая пленка даже не аллюминевая, это вообще дерьмо какое то, оно не травится, паять его невозможно (пробовал интереса ради, флюс для алюминия заодно испытал).
Пищевую алюминиевыю фольгу волне можно припаять флюсом для алюминия. И она впринципе не дерьмо.
http://cxem.net/master/16.php можно и левой ногой правое ухо...коты умеют а контакт медь-алюминий даст замечательный паразитный источник тока ( выводы деталей- луженая медь- как правило)
