Усилитель на TDA2030.
Re: Усилитель на TDA2030.
а может дело в самой микросхеме, к примеру "брак" или подобное ?
- rtrambler
- Прорезались зубы
Блин
Что там может не работать? вот фотка живого уся, работающего от +/-18 вольт
- плата процарапана за 10 минут
- (231.48 КБ) 755 скачиваний
Вот на диктофон записал, что выдает усилитель
- VOICE004.rar
- (194.13 КБ) 235 скачиваний
Egor
- rtrambler
- Прорезались зубы
Остается только диоды с платы попробовать выкинуть временно... На выходе постоянки ноль? Пардон у тебя их нет.
- Витюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прежде чем ставить новую микросхему я ее проверяю при помощи простой " звонилки", состоящей из стрелочной головки/1ма/ и 2-х добавочных сопротивлений одно из которых переменное. Переменным устанавливается полное отклонение стрелки при замкнутых щупах. Измеряется "относительное сопротивление" между выводами и по показаниям стрелки делается вывод об исправности микросхемы. Можно использовать и мультиметр.
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
Ребята, кто в курсе, подскажите, какая чуствительность на номинал мощности у YD2030?
Ничё, что сюда?
... вроде ж бы аналог TDA2030...
Ничё, что сюда?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
- rtrambler
- Прорезались зубы
Китайцев нам не победить-их больше миллиарда.
У меня чувствительность была около 250 мв. на А2030(22к,680ом ООС)
- Саныч-59
Ух ты!... Это ещё и нормально! Странно, но даташита с цифрой Vi я не нашёл. А для YD2030 даже графиков, типа - питание,в/мощность или Vi/мощность, - нет.rtrambler писал(а):У меня чувствительность была около 250 мв. на А2030
Хочу слегка проапгрейдить "дачный" усилитель, - компъютерный Китай Sanyoo... - громкость - еле-еле... С источником всё нормально.
Залез туда, - с питанием всё по взрослому - двухполярное 16 в, в канале по YD2030... тембра, всё. По идее 10-12 вт на канал должен дать легко.
Но чувствуется, что обычного линейного выхода (500 мв) ему мало. Я склонен думать, что 1-1,5 в. Хочу подкинуть простейший предварительный на К157УД2, ща думаю на сколько его настраивать?... Видать, придётся один канал на слух... второй потом по синусу с генератора подровняю... и вся недолгая.
sanek183
- Встал на лапы
разобрался с бп. 15 вольт выдает, в плечо. только конденсаторы греются, правда не очень сильно. палец терпит. так должно быть?AcousticManiac писал(а): У sanek183 из этих же 2*18 переменки вон так и вообще +-25 вышло
Ни в коем случаетолько конденсаторы греются, правда не очень сильно. палец терпит. так должно быть?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ни в одном даташите я не видел конкретного указания входного напряжения для достижения номинальной мощности. Вот абсолютно максимально допустимое вроде видел, уже не вспомню где.. Там другое пишется зато, в даташитах, усиление по напряжению, Gv, указывается в децибелах, dB. Если рассчитать, какое напряжение поступает на динамик данного сопротивления при номинальной мощности, а затем поделить на усиление (только нужен калькулятор децибел в разы, шоб знать, на сколько делить), то получим нужное входное напряжение.Саныч-59 писал(а):Ух ты!... Это ещё и нормально! Странно, но даташита с цифрой Vi я не нашёл. А для YD2030 даже графиков, типа - питание,в/мощность или Vi/мощность, - нет.rtrambler писал(а):У меня чувствительность была около 250 мв. на А2030
elifer писал(а):Вот на диктофон записал, что выдает усилитель
народ проблема решена!!!
Итак я сделал:
1) Убрал вообще GND, два конденсатора 10000 мкФ включил параллельно в итоге играть стал чище
2) Самое главное при работе усилка прижал рукой тороидальный трансформатор и "эврика" все помехи исчезли
Спасибо всем за помощь
Egor
sanek183
- Встал на лапы
скажите мне пожалуйста: у IN5406 есть полоска у одного крайнего вывода. на сколько я знаю она обозначает катод (минус), правильно?
sanek183
Я никогда не запоминал цоколевки диодов. Прозвонить делов на минуту
Когда на аноде плюс омметра а на катоде минус - диод будет звонится. Наоборот соответственно нет
sanek183
- Встал на лапы
понял.спасибо
- AcousticManiac
- Друг Кота
Черточка на корпусе соответствует черточке, в которую тыкает стрелочка на условном обозначения диода/стабилитрона в схеме
. То есть, да, это катод.
- diman_d
- Друг Кота
AcousticManiac писал(а): Ни в одном даташите я не видел конкретного указания входного напряжения для достижения номинальной мощности.
Саныч-59 писал(а): Ух ты!... Это ещё и нормально! Странно, но даташита с цифрой Vi я не нашёл.
rtrambler что по вашему, от нечего делать указал в скобочках значения резисторов ООС?
Когда же вы поймете, что это типичный ОУ, а значит КУ его будет зависеть от соотношений резисторов ООС. Какая нужна чувствительность - такую и делай, а не спрашивай.
