Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Gudd-Head »
ratel писал(а):..тут вроде написано, что ток идет себе дальше через второй резистор не взаимодействуя с усилителем..
Он не взаимодействует со входами усилителя. А для этого соответствующее напряжение/ток должно быть на его выходе.
Сообщение выкл »
посоветуйте пожалуйста, какой из этих вольтметрров лучше собрать чтоб поставить в регулируемый блок питания. 1) Универсальный вольтметр на Tiny26 2) Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение bav123 »
Блок питания - какой диапозон выходного напряжения?Я бы №2 поставил.
Сообщение выкл »
бп от 0 до 30 В.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение Андрей. »
люди, пардонте что сюда пишу - нет времи выискивать и вычитывать темы, фак-и, итд. хочу и могу натыкать статейку назвал бы "замечательная ir2520“ размер 2 страницы в том числе картинки . кому в какой форме ее присылать и есть ли смысл вообще ее печатать?
Андрей. писал(а):хочу и могу натыкать статейку
Радости просим: http://radiokot.ru/upload/
Сообщение Palpatin »
Статья: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2) для лабораторного блока питания
Я думаю что подобное включение "Амперметра" в Лабораторном БП приведут к искрам
т.к. питать схему измерителя придется от самого Лаб.БП. то получится так
wrong
(39.67 КБ) 685 скачиваний
Для решения можно измерять минусовую шину (что я сделал у себя в БП) либо использовать отдельный БП ил батарейку 8)
Поправте меня если я был не прав
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
Ссылка на статью?
Сообщение Ёрш »
В последней новости эта статья
http://radiokot.ru/lab/analog/41/
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Palpatin писал(а):т.к. питать схему измерителя придется от самого Лаб.БП.
Полагаю, для ампервольтметра нужен отбельный изолированный блок питания:
Питание.
Осуществляется параллельно от стабилизированного двуполярного источника питания 5В (7805, 7905), конструктивно выполненного на отдельной плате.
Как мне кажется надо в статье все равно это место упомянуть т.к. не написано, что этот источник должен быть изолирован.
В общем по мне так можно и от того же источника сделать установив, чтобы измерение было по минусовой шине.
Но я еще только учусь так что возможно я не прав.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
Сообщение Гудини »
Помогите периписать прошивку под кварц на 18.432MHz и перекодировать для attiny2313 Вот сылка !Если можно дайте фьюзы для нее я ничего не смыслю в прогромирование но я буду скоро учится вот прошивка
5X16.HEX
(2.03 КБ) 557 скачиваний
Сообщение axillent »
написал статью пару дней назад через ссылку на первой странице сайта
как понять что статья рассматривается?
нет никакой информации, никаких сообщений
Сообщение aen »
Просто читайте главную страницу сайта и будете в курсе всего.
http://radiokot.ru/?show=comments&id=1074
В том числе увидите и то, когда появится Ваша статья.
(151.06 КБ) 1452 скачивания
aen писал(а):Просто читайте главную страницу сайта и будете в курсе всего.
спасибо, новости читаю. из-за тишины возникло подозрение, что при отправке статьи что-то не сработало
Сообщение ANALOG »
Если статья уже отправлена - есть ли возможность в ней что-либо поменять?
Ответил в личку.
Сообщение Горлов »
Немогу разобрать номиналы . Написано например возле + . Подключить + к выводу Х микросхемы ХХХ . Можно схему с разборчивыми номиналами . Схема с этого сайта .
Собственно эта схема
(7.09 КБ) 665 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Это не номиналы, а выводы микросхем DD1 и DD2. Минус к восьмому выводу, + к шестнадцатому.
Docendo discimus
Сообщение просто КОТ »
Плюс к выводу 16, а минус к выводу 8. Это для микросхем типа К561ИЕ8. Всё просто -- у них всегда так.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sa_shok81 »
Статья: Откройте! ИК! http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/
как сделать девайс помехоустойчивым при С3=0.47мкФ? (нужна меншая длительность срабатывания реле) так как при при 10мкФ реле нажато пока он не разрядится. Пасиб.
