диод
Сообщение DataLife »
Из личного опыта диод выбираю по максимум трём параметрам:
- рабочий ток
- напряжение
- частота
Первый параметр наиболее важен. Если на через диод пропустить больший ток - покупайте новый диод.
Напряжение - практически не принципиальный параметр, обо сейчас много диодов на 1000В и врядли вы будите доходить до такой цыфры. Если у вас в цепи напряжение 10 В, а вы поставить диод на 1000В - ничего страшного. Даже лучше с некой стороны. Больше не меньше ;)
Частота работы нужна в некоторых случаях. Тут уже стоим выбирать из: выпрямительных диодов, высокочастотных (быстрых), сверхвысокочастотных (сверхбыстрых) и тп.
Обычно прихожу и говорю: "Мне диод на 1 А, пожалуйста." дают 1N4007 и я доволен :)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Джин. »
Только нужно уточнить, что это Вы про выпрямительные диоды говорите, а кроме них есть еще много разных диодов и там совсем другие параметры важны.
Мне к примеру на ВЧ важна емкость диода при определенном напряжении и другие параметры.
Сообщение yaotzin »
DataLife Я тоже так прихожу и говорю, и тоже доволен :))) , но хотелось бы знать то что я написал. :))) чтоб быть еще больше довольным :)))
Сообщение SmarTrunk »
Ну если диоды Шоттки, у них меньше прямое падение напряжения (значит будут меньше греться при больших токах), но у них как раз обычно небольшие максимально допустимые обратные напряжения, за этим нужно следить.
А если не выпрямительные, то обычно импульсные, КД521-КД522, а на ВЧ-СВЧ есть смесительные, туннельные, детекторные, PIN-диоды...
Сообщение ua9ulo »
lenar21121 писал(а):а как отличить диод кд522а от диода кд522б внешне они одинаковы?
А в чем прелесть этих диодов КД522?
Почему их чаще видно в блоках питания?
Сообщение DrAl »
Да ничего в них особенного... На складах наверняка осталось до и больше, и цены копеечные - потому и пихают куда ни попадя. :)
Сообщение ua9ulo »
DrAl писал(а):пихают куда ни попадя. :)
Но ведь эти диоды не выпрямительные, а импульсные.
Сообщение DrAl »
Если по параметрам подходят - то какая разница... Точнее, не тот случай, чтобы различия в "специализации" диода оказались существенным фактором при выборе.
Сообщение ua9ulo »
DrAl писал(а):Если по параметрам подходят -
И всё же импульсные работают с выпрямительными не одинаково.
Сообщение Smoker »
Быстрее всего это выпрямительные работают с импульсными неодинаково. Т.е импульсные будут работать выпрямительными (если токи и напряжение позволяют) а выпрямительные импульсными нет, так как частоты/емкости выпрямительных довольно низки /высоки. А вообще сейчас довольно большой выбор диодов, можно применять каждый в своей области. Мне вот в подарок сотню :shock: выпрямительных SMD диодов на 1 А 400 вольт магазин подогнал, бонус за большую покупку.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение sanek183 »
всем привет. кто подскажет: полоска у крайнего вывода у диода всегда обозначает катод "-"?
Сообщение Gudd-Head »
А прозвонить? :)
Сообщение ua9ulo »
Smoker писал(а):импульсные будут работать выпрямительными .
А как скажется факт того что импульсный «Положительный импульс диод пропускает без искажений и при прямом напряжении через диод проходит большой ток. При смене полярности входного напряжения на отрицательную диод запирается, но не сразу, в начале происходит резкое увеличение обратного тока»?
Импульсные быстрее восстанавливаются.
Сообщение ua9ulo »
Gudd-Head писал(а):Импульсные быстрее восстанавливаются.
Не логично, раз указано что "на отрицательную диод запирается, но не сразу" , значит он не "быстрее восстанавливаются".
Сообщение ua9ulo »
Gudd-Head писал(а):А прозвонить? :)
Вот есть светодиод АЛ156А, его позваниваю и вижу что это диод по параметрам сопротивления.
Но при каких условиях этот светодиод должен светиться?
ua9ulo писал(а):это диод по параметрам сопротивления.
Чо?
Сообщение ua9ulo »
Gudd-Head писал(а):Чо?
Светодиод АЛ156А прозвонил тестером, по параметрам сопротивления, вижу что он рабочий.
Но подав питие свечения нет.
Это нормально?
Как определить что светодиод этот излучает?
ua9ulo писал(а):Но подав питие свечения нет.
Чем смотрите?
Сообщение ua9ulo »
Чем смотрите?
А чем надо?
Вернуться в «Теория»
