Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
romeo.mak писал(а):...какое значение выставить на пид если конечно возможно под термопару.
И насчёт сопротивление которое подбирается под паяльник.
Какое поставить под термопару? :beer:
ПИД в данном случае отвечает за нагрев, ему пофиг какой термодатчик. Он настраивается на термосистему (паяльник) вцелом. По моим наблюдениям паяльник с нихромовым нагревателем более инерционный чем с керамическим, поэтому в настройках ПИД скорее всего придется увеличить время задержки t где-то до 15-17 и у меньшить немного P (до ~40), все остальное скорее всего трогать не придется.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение romeo.mak »
Извините за назойливость Victor_P. но хотелось узнать насчет сопротивления которое подстраивается под сопротивления паяльника :))
Не нужно ли его уменьшить под термопару?
Какое сопротивление "которое подстраивается под сопротивления паяльника"? :shock:
Для термопары нужна другая схема обвязки ОУ!
Все понял.
Спасибо :beer:
Вот закончил свой паяльник по схеме Victor_P..
Правда настроил не до конца, расхождение с показаниями на индикаторе +20 градусов
Да и ладно мне пойдет. :)))
Переделал усилитель под термопару так как у нас на рынке найти можно только на термопаре. :))
Корпус конечно не ахти но может потом доработаю.
Большое спасибо Victor_P. за такой маленький ,переносной паяльник. :beer:
Не знаю как добавить фотки? :shock:
Если кому интересно выкладываю ссылки на фотки
http://s002.radikal.ru/i198/1302/c3/5d1e8e1f5512.jpg
http://i037.radikal.ru/1302/b8/1c075557f877.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1302/ef/a32ce7952581.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1302/3b/96fea363cff5.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1302/ea/fe13436cc6f4.jpg
Ув.Victor_P. не подскажите можно ли какими либо манипуляциями с энкодером сбросить калибровку температуры чтоб по новой откалибровать паяльник?
Допустим если я не правильно откалибровал или выключил питание во время калибровки.
romeo.mak, да все теми-же манипуляциями,- включи с нажатым энкодером и выбери калибровку :) Хоть стопитсот раз так делай.
Только дай паяльнику остыть перед этим, чтоб комнатную нормально выставить.
У меня при калибровке температура на индикаторе доходит до 250 гр а паяльник нагревается чуть ли не до 500гр.
И даже без паяльника на индикаторе показывает 250гр :))
Может это быть из за потери питания при калибровке?
Это из-за того, что неправильная обвязка ОУ или номиналы резисторов в обвязке. Насколько я помню ты для термопары делал? По какой схеме?
Придется тебе подбирать номиналы резисторов чтоб комнатную показывало без калибровки в пределах +-50 градусов от правды, а потом еще и КУ подстраивать (хотя там может и нормально будет).
Дело в том что я добился результата +20гр захотелось поточнее :))
А комнатную показывает точно :))
Но почему у меня без паяльника максимальная температура 250гр.
А когда только прошил была где то 456гр?
Я думаю наверно :shock: сразу после калибровки процессор запоминает максимальное показание и потом не сбрасывает.
romeo.mak писал(а):Я думаю наверно :shock: сразу после калибровки процессор запоминает максимальное показание и потом не сбрасывает.
Нет, но в принципе можеш просто ЕЕПРОМ перешить, тогда все точно сбросится.
Сообщение yur45 »
VICTOR P. в lay вашей станции здесь никто не выкладывал, diptracce...не могу разобратья....
без малейшего понятия :dont_know:
"Добил"я свой паяльник :))) то есть настроил как надо. :))
Теперь расхождение где то +-5гр.
Оказалось дело было все таки в еепроме :idea:
Когда производил подборку сопрушек на усилитель термопары надо было каждый раз прошивать еепром
а я протупил :facepalm:
Еще раз большое спасибо всем кто создавал эту ВЕЩЬ :beer:
Сообщение Jegan »
romeo.mak писал(а):"Добил"я свой паяльник
Подскажи по какой схеме применил операционник и сфоткай пожалуйста плату в раене оп-ника. Тоже предстоит калибровка, а пока жду недостающих деталей.
Ув.Jegan фотка платы в моей последней ссылке.
Схема усилителя термопары простая как на LM358 вот из схемы.
(128.46 КБ) 2390 скачиваний
Сообщение Jegan »
Ка. romeo.mak подскажи номиналы конденсаторов в обвязке ОУ. Спасибо
Сообщение Сергей_74 »
Victor_P. вопросы по вашей конструкции
паяльник у меня LUKEY 702, в цепи ОУ ничего менять не нужно если использовать этот паяльник??
дроссель на AVCC у вас 220u, планирую ставить 150u хватит его?
не могу найти 2904 в smd, есть lm358 пойдет она?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение dmirrr »
Отвечу вместо Виктора: паяльник от Lukey-702 с термопарой, а у Victor_P с терморезистором, значит нужно переделывать усилитель. Вместо 2904 поставил 358, разницы не заметил, дроссель стоит 100мкГн, показания температуры стабильны.
спасибо за ответы
dmirrr писал(а):значит нужно переделывать усилитель.
что конкретно переделать нужно будет??
-hands made-
