Значит идет разработка системы управления нагревом большой термокамеры до нехилых температур.
Нужна помощь прикинуть сколько мощности потребуется чтобы нагреть объем около 10м3 (2м*2м*2,5м) до температуры 110 градусов цельсия примерно за 1..1,5 часа.
Естественно это нужно не для теории, поэтому нужно будет сделать и поправку на потери.
Термокамера (термокомната) будет с дверью и возожно с окошком, теплоизолирована будет с помощью обычного строительного теплоизолятора (Isover). Также будет слой доски, а внутри обшито аллюминиевой фольгой.
Если ответ будет подкреплен соответствующими расчетами, буду благодарен еще больше!
Количество мощности на разогрев термокамеры
Re: Количество мощности на разогрев термокамеры
Формула P=СVрT/t.
Где Р - мощность нагревателя, С - удельная теплоемкость воздуха = 1005 дж/кгК, V - объем воздуха, р - плотность воздуха (при 20 градусах = 1,2 Кг/м3, Т - температура нагрева (не путать с конечной температурой! Если есть 20 градусов, а нужно 110, то Т = 90), t - время нагрева.
В формуле не учтены теплопотери и для точного расчета кучу параметров необходимо учесть(ориентация стен,окон по направлениям север-юг, материалы стен, количество стекол в стекло пакетах, материал пола, потолка, дверей, рам и т. п.)
Самое главное, что нет учета нагрева предметов, включая стены, окна и т. п. в этом объеме. Поэтому, если нагревать только воздух, получится Р = (1005*10*1,2*90)/3600(сек) = 300 ватт. Однако нагретый воздух нагревает все внутри камеры, охлаждаясь при этом. Поэтому для отделки нужны материалы, имеющие минимальную теплопроводность и теплоемкость. Еще нужно учесть скорость движения воздуха, которая зависит от загроможденности объема. Это 0,2-0,5 (естественная циркуляция). Так что без достаточных параметров что-то рассчитать можно только очень приблизительно.
Можно увеличить расчетную мощность раз в 10 - 20. При этом просто измениться время нагрева.
- Cyryh
- Встал на лапы
Блин, чет не верится что ВСЕГО 300 Вт...
Ну блин нереально это.
Теплоемких предметов практически не будет.
Теплоизоляция будет не идеальная, но хорошая.
Я как-то опасаюсь, что 5 кВт не хватит для разогрева этого объема за час, а ты говоришь 300Вт.
"Хорошая" теплоизоляция - это примерно 0,5. А вот теперь самое интересное.
300 ватт это только воздух!!!
Внимательней отнесись к ответам.
Писал-же. Теперь возьми объем матералов камеры, их теплоемкость и прикинь. Формулу можно оставить ту-же. Я же в конце добавилvem566 писал(а):Однако нагретый воздух нагревает все внутри камеры, охлаждаясь при этом
.vem566 писал(а):Так что без достаточных параметров что-то рассчитать можно только очень приблизительно.
- Cyryh
- Встал на лапы
В общем, спасибо за ответ.
Сеичас еще загляну к банщикам, их помучаю.
- Cyryh
- Встал на лапы
Зашел к банщикам.
Они говорят что на подобную по размерам баню под 6 кВт надо. И то, потому-что на одной фазе больше нельзя.
И мол до 110 нагреть не получится.
Короче хрен его знает.
- просто КОТ
- Друг Кота
Эм... А я таки хочу поинтересоваться, зачем это надо? (должен же был кто-то первым спросить...)
- Cyryh
- Встал на лапы
Дипломная работа такая. Создание системы управления для технологической термокамеры.
Правда дело пока не шибко продвинулось.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Поскольку это дипломная работа по СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ то расчёт нагревателя теплоёмкость тут как бы и не нужны. Есть объект, есть термодатчик, есть нагреватель. Расчёт касается закона регулирования, устойчивости системы. А мощность нагревателя...теплоёмкость и потери тепла..или требуйте или задайте сами. Хотя это всё вторично.
