Не открывается транзистор
Enman
Re: Не открывается транзистор
Сообщение Enman »
На входах - 300 Ом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....и пнп транзистор включён ПЛОХО... оставь схему как было, а не дальше в лес, больше дров (R5 убрать. как говорили)...
dimaib
Сообщение dimaib »
как было не получится со 155 серией. И почему транзистор включен плохо?.. А R5 - убран давно..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
но думаю работать должно.
Думаю - нет. :))) Смотри логику.
dimaib
Сообщение dimaib »
да почему не будет то? - что язык не поворачивается ниукого объяснить?=)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не верная схема. Сам будешь думать или начертить?
Enman
Сообщение Enman »
Если тебя всё устраивало в логике, то так
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Опиши работу схемы.
Для каких целей два переключателя?
Только при одновременнов замыкании J1 J2 на выходе 3 появится 0.
dimaib
Сообщение dimaib »
Да че вы блин...
1. В начальном положении (J1 и J2 - разомкнуты) реле работает.
2. Через некий отрезок времени J2 замыкается - реле продолжает работать.
3. Далее опять же через некоторое время замыкается J1 - реле останавливается.
4. J1 снова размыкается - реле выключено
5. См. пункт 2..
Получается замкнутый цикл..
И этот цикл в данной схеме РАБОЧИЙ!! - сколько раз говорить - только с выхода RS тригера выходит примерно 3.7В (это когда единица) - но эта единица не может открыть транзистор.
Enman
Сообщение Enman »
при исправных деталях, неперепутанных ногах транзистора, разумном токе (до 100 мА) катушки реле НЕ БЫВАЕТ, чтобы транзистор не включился от 3,7 В.
Что проверено за сутки (было два совета) ?
dimaib
Сообщение dimaib »
Честно?
Решил не городить дальше..
И сделал все на двух транзисторах..
Извиняюсь!!!! - R5 подтягивается к +5, а не +12 :)
(67.41 КБ) 677 скачиваний
Вернуться в «Практика»
