ИИП для новичков на IR2153
pai
Сообщение pai »
Сергеj
Здравствуйте! Познавательный пост.
Такой вопрос каким клеем можно склеить провода в ленту? Клей как на фото у нас не продают.
Сообщение Сергеj »
Хорошо склеивается клеем "Момент".
Только не супер момент, а то и пальцы прилипнут к ленте, уж очень быстро он сохнет.
Сообщение Netu.tima »
Сергеj а нарисуйте как вы косу делаете, получаете 2-х полярку?
На фотке четко видко что второй слой вторички, а первый слой под вторым слоем, не поймешь как паять начало первички....
Хорошо транс намотан у вас, и ток на выходе в полу-мосте получается не менее 4.4А, там же шоттки стоят а не мост полный.
(15.06 КБ) 3142 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Вт фев 19, 2013 11:40:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Ща попробую еще и нарисовать, если получится.
Вы на фотке где намотан транс, у ног подпишите где начало а где конец провода вторички.
И почему у вас лента из 8-и проводов склеена?
На трансе намотана лента из 4-х проводов склеенных.
Вот какой у вас диаметр провода?
Сообщение Starichok51 »
Netu.tima, начни читать тему с самого начала. тогда не будешь задавать эти лишние вопросы.
или ты, как чукча, писатель, а не читатель?
Да я читал, не помогло.
Так намотан транс, не разберу...
То ли там 2 слоя первички 1 слоя, где еще коса (средняя точка)!?
Последний раз редактировалось Netu.tima Вт фев 19, 2013 12:04:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Netu.tima, читай всю первую страницу. про 8 жил уже обсуждалось.
Косы в этом трансе нету. Смотри по схеме соединения выводов.
Вот как-то так получилось:
Вот тоже самое, только 8 проводов:
Последний раз редактировалось Сергеj Вт фев 19, 2013 13:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Понятно все... Еще бы фотку второго слоя. Как к ногам припаяно.
Сообщение Сергеj »
Starichok51 писал(а):
если выбросы не доходят до шин питания, то ключам ничего не будет, и они ничего не заметят.
Starichok, А как с выбросами на кольцах? На кольцах первичку не делят на пополам, а мотается одним слоем.
Почему на Е сердечнике делят первичку, а на кольце нет? Объясните плиз.
Был бы у меня осциллограф, я понял бы это и методом проб и экспериментов. Но на жаль нету такового.
Сообщение Analitik*ITF »
Добрый день
Разобрал таки я 3й БП и вынул транс, в кипятке он не расклеивался
Взял утюг, китайцы клеят какой то черной гадостью, она не расплавляется, а разваливается от жара
В итоге я победил, но пальцы получили
Стал считать, а таких размеров нет, взял приближенные
Чем склеивать сердечник после сборки? Или просто скотчем обмотать?
И можно ли использовать те поломанные ферриты для других ИИП, какие при этом подводные камни будут. Выкидывать жалко
(225.96 КБ) 2988 скачиваний
Сообщение Дрон »
Analitik*ITF,в флайбэках ломаные фериты всегда использую,прокладки для зазора ложу тоньше расчётных.А вот в форвардах мостовой и полумостовой(эта схема) топологии использовать нежелательно,исключение косой полумост,где малюсенький зазор необходим чтобы успешно размагничивать сердечник в момен спада(задний фронт) импульса(если этого не сделать,то следующий импульс его перемагнитит,что приведё к токовому пробою ключей.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Дрон писал(а):полумостовой(эта схема) использовать нежелательно, приведёт к токовому пробою ключей.
Ни есть гуд, жаль
Значит на помойку их
Сообщение Дрон »
Analitik*ITF,отставить!Отложи в сторону.Потом пригодятся.Их используй в флайбэках или косых полумостовых форвардах!
получится замыкание
Сообщение Сергеj »
Выбросить всегда успеешь.
Пусть лежат.
Хорошо, я тоже подумал оставить. А то потом не найдешь когда понадобятся
Что же за проклятие такое?
С полки упала катушка, и угадайте на что она приземлилась
Таким макаром проще обычный транс намотать :cry:
Сообщение Дрон »
Analitik*ITF,скачай даташит на шимку 3845,там есть схема для косого полумостового прямохода(по русски это однотранзисторный прямоход) и собирай по ней на ломаных феритах.Или скачай даташит на tор или wiper(даже проще схема но мощность меньше будет) на мошность 100..150Вт и собирай на ней флайбэк на ломаных феритах
получится замыкание
Дрон, какова вероятность пробоя ключей при использовании "плохого" феррита?
Сообщение Дрон »
Всё зависит от настройки и опыта настройщика.В моём случае 50 на 50,в случае Владимира Денисенко почти 0,ну а в твоём ближе к 100 процентам.Собирай флайбек!С ним будет меньше проблем у тебя,но и мощность будет ниже.
получится замыкание
Дрон писал(а):С ним будет меньше проблем у тебя,но и мощность будет ниже.
Позже гляну, а по этой схеме я все же соберу, есть еще целые феритики :)
Сделаю впритык 300Вт
На полной слушать не буду и нормально будет я думаю, 3 усилка класса Д по 100 Вт
КПД то у них отличное
