Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 62256 »
Tolmi писал(а):
Может кто расскажет мне, как можно компенсировать или учесть долговременный дрейф ?
установкой на входе качественного операционного усилителя (они называются инструментальные). Усилители с неширокой полосой - имеют очень хорошие характеристики по дрейфам.
А чтобы полоса была широкая - применяют двухполосную схему, в которой параллельно ОУ ставится полевой транзистор.
Посмотрите, например, схему С1-114 (содранную со старых буржуев, но в принципе это схема из учебников) - там на входе 140УД14, и параллельно КП303. 50МГц легко, у буржуев сотня.
Сообщение Tolmi »
62256 писал(а):качественного операционного усилителя (они называются инструментальные).
Попрошу не путать, это совсем другое. Инструментальный усилитель - это не просто качественный операционный усилитель.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение ВитГо »
Коты, а кто нить занимался разработкой ПО для самодельного цифрового осциллографа ?
пообщаться хочу...
p.s. готов аппаратно захватывать около 64к выборок с частотой от 60 до 75 msps. К сожалению аналоговой части нет (надеюсь заняться ею позже, а может кто нить из гуру поделиться :roll: ) сейчас отрабатываю цифру...
как то можно за счет количества выборок достраивать периодические сигналы высокой частоты ? как это делают например стробоскопические осциллографы ?
понятно что это уже будет "показометрическая функция" - на этот счет планируется детектор периодического сигнала с возможностью переключения на показ того что получили захватом с ацп и того что получили достраиванием по большому количеству выборок..
в принципе будет возможность отдачи этих 64к на компьютер по usb (виртуальный ком. порт) - так что если есть какие то программы которые принимают с последовательного порта данные и потом отображают их - тоже с удовольствием посмотрел бы..
Последний раз редактировалось ВитГо Вт фев 19, 2013 05:35:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
ВитГо писал(а):как то можно за счет количества выборок достраивать периодические сигналы высокой частоты ? как это делают например стробоскопические осциллографы ?
Ну осциллографы же делают, и без помощи магии, значит можно. Я бы предложил какое-нибудь switched-capacitor решение. На очень коротое время включается ключ и "сохраняет" входное напряжение, которое было в момент включения ключа, на конденсаторе. Эта цепь простая и соотв. более быстродействующая, чем тот же АЦП. Далее напряжение конденсатора преобразовывается в число в помощью АЦП и цикл повторяется.
Должны быть для подобного спец. микросхемы, или возможно специальные АЦП с буфером-защелкой.
Giggity giggity goo!
Сообщение ВитГо »
нет, вы не поняли,
вопрос не в аппаратном решении..
вопрос в обработке захваченных данных....
см. картинку
красным данные текущего захвата - мы например успеваем захватить 8 точек на период
но захват немного сдвинут по частоте от исходного сигнала, поэтому к 4м точкам текущего импульса (красный цвет) мы можем построить 4 новые точки, которые получились при захвате предыдущего импульса (синий цвет)... потом к полученным точкам этих двух импульсов добавляем данные следующего импульса....
получается что если сигнал периодический - то несмотря на то что при его частоте мы выбираем только 8 значений за период - мы на основании полученной "истории" как бы достраиваем недостающие точки
у меня 64к выборок - статистики что называется хоть отбавляй -
есть ли такие алгоритмы и насколько точно можно таким образом отрисовывать периодический сигнал....?
кто то уже ходил этой дорогой ? где какие грабли лежат ?
(18.05 КБ) 2831 скачивание
Последний раз редактировалось ВитГо Вт фев 19, 2013 05:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Интерполяцией... Лагранжа! :))) Core i7 придётся ставить.
Сообщение ВитГо »
Chettuser писал(а):Интерполяцией... Лагранжа! :))) Core i7 придётся ставить.
почему сразу i7 ?
просто за счет большого количества выборок.. вот например как может отрисовываться контур при обычном методе (выбрали точки и потом их соединили) и методом накопления точек за счет анализа многих точек (на рисунке анализ 3х импульсов)
то есть например имеем синус с частотой 5 мгц...
при частоте захвата 40 мгц - получим стандартную картинку с 8-ю точками на период..
потом например осциллограф выявляет что сигнал периодический и выводит надпись - мол могу достроить на основании многих измерений (пусть будет интерполяцией) - нажимаем кнопочку и получаем импульс с 24мя точками на период...
получаем как бы эмуляцию трехкратного увеличения частоты дискретизации.. (но только для периодического сигнала с соответствующими ограничениями)
но таким методом можно будет захватывать и очень точно отображать сигналы с частотой около четверти от частоты дискретизации (то есть 40 мгц частота дискретизации и сможем смотреть 10 мгц сигнал!) - или это никому не нужно и в практике не применяется ?
p.s. ну а по Котельникову и до половины частоты дискретизации (то есть при 40 мгц - сможем смотреть 20 мгц сигнал)
посмотрел "интерполяционный многочлен Лагранжа" - похоже то что нужно !!
кто нить реализовывал ?
p.p.s. нее, метод Лагранжа это не то :( он строит по точкам внутри периода.. а мне нужно статистическую интерполяцию (интерполяция функции по точкам многих периодов)
(23.98 КБ) 2817 скачиваний
Сообщение Sergi »
Я давненько использовал интерполяцию сплайнами (физический смысл - стальная линейка). Довольно красиво. На прямоугольном сигнале выбросы на фронтах появляются. В меню сделать кнопку "сгладить" и при пропуске промежуточные точки высчитывать автоматически или линейно или не линейно.
Сообщение 62256 »
интерполяция - это способ дорисовывания новых, искусственных, точек - между реальными выборками. Чтобы было красивее, чтобы точнее измерения провести (если быть твердо уверенным в спектре сигнала <Fд/2).
А стробоскопическая развертка - это получение реальных, настоящих выборок сигнала. За счет нескольких проходов развертки - можно получить интервал между выборками меньше, чем 1/Fд АЦП. Потом эти несколько разверток объединяются в общий массив выборок.
Сообщение 62256 »
Foks писал(а): Я бы предложил какое-нибудь switched-capacitor решение. На очень коротое время включается ключ и "сохраняет" входное напряжение, которое было в момент включения ключа, на конденсаторе. Эта цепь простая и соотв. более быстродействующая, чем тот же АЦП.
В АЦП обычно уже встроено УВХ, причем - апертура намного меньше, чем интервал дискретизации. Так что, дополнительное УВХ может и не потребоваться, если задача - повысить Fд в несколько раз, а не в сотни/тысячи.
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а): готов аппаратно захватывать около 64к выборок с частотой от 60 до 75 msps.
неужели последовательной записью слов из регистра АЦП - в ячейки ОЗУ? Это конгениально!
А запись по кругу есть? А предзапись (до условия синхронизации)? А постзапись? А задержанная запись? А запись с усреднением? А запись с суммированием выборок? А запись с накоплением минимумов и максимумов?
Сообщение ВитГо »
стеб ? :lol:
ну вообще то может быть в чем то и гениально.. если учесть что плис в этом решении не планируется использовать.. и вообще решение фактически на одном микроконтроллере стоимостью около 300-400 рублей (то есть не так уж и дорого для такой частоты выборки с учетом того что ОЗУ, логика, процессор - все внутри! внешние аналоговые цепи и АЦП)
62256 писал(а):А запись по кругу есть? А предзапись (до условия синхронизации)? А постзапись? А задержанная запись? А запись с усреднением? А запись с суммированием выборок? А запись с накоплением минимумов и максимумов?
смысл записи по кругу? я пока не вижу. (вообще то есть)
предзапись, постзапись - объем записи от 64 до 128 кб - хватит чтобы считаться постзаписью или нужно мегабайтами записывать? (если мегабайтами - то пока нет) предзаписи как таковой не планировал.. а часто бывает нужно?
запись с усреднением - не знаю что это такое :-(
запись с суммированием выборок - не знаю что такое :-(
запись с накоплением минимумов и максимумов -не знаю что такое :-(
если объясните последние три (и самое главное когда они нужны в осциллографе) - то подумаю как это реализовать...
Сообщение ВитГо »
62256 писал(а):А стробоскопическая развертка - это получение реальных, настоящих выборок сигнала. За счет нескольких проходов развертки - можно получить интервал между выборками меньше, чем 1/Fд АЦП. Потом эти несколько разверток объединяются в общий массив выборок.
да, именно это и хочу получить!
где бы только почитать.. пока накидал на бумаге алгоритм.. но может быть есть какие то серьездные наработки у кого нить...
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):предзапись, постзапись - объем записи от 64 до 128 кб - хватит чтобы считаться постзаписью или нужно мегабайтами записывать? (если мегабайтами - то пока нет) предзаписи как таковой не планировал.. а часто бывает нужно?
это всё - характеристики цифрового осциллографа (почти любого), просто описанные применительно к процедурам между АЦП и ОЗУ. То есть, открываете описание какого-нибудь Тектроникса, и представляете как сделана та или иная функция.
Или читаете тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841 , много и полезно.
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):да, именно это и хочу получить!
конечно, есть. В каждом приличном осциллографе - есть стробоскопический режим. Главная проблема - к каждому проходу присобачить пикосекунды его смещения< чтобы потом правильно объединить проходы в итоговую осциллограмму.
Бывает два варианта: когда сам осциллограф задает смещение между синхронизацией и разверткой, и когда это смещение случайное - а осциллограф его только измеряет.
Гуглить по RIS, например.
Сообщение ВитГо »
по RIS чтото ничего гугл не находит по теме.. от русского сокращения "рис." до каких тем про кошек :-(
интересует стробоскоп со случайным смещением...
сейчас попробовал на бумажке,
период сигнала оцифровал 4мя выборками, причем период сигнала не кратен 4..
после этого сделал выборку каждой третьей из выборок и по ним построил сигнал.. - удалось восстановить весь сигнал !!
посмотрите в xls файле, я там примерно нарисовал как и что получается..
(файл обязательно проверяйте на вирусы !!!)
теперь бы понять как это делать на любом периодическом сигнале..
strob.xls
(8 КБ) 236 скачиваний
Сообщение khach »
ВитГо писал(а):по RIS чтото ничего гугл не находит по теме.. от русского сокращения "рис." до каких тем про кошек :-(
Гуглить random interval sampling или Equivalent Time Sampling что в принципе одно и то же. Основа- отдельный узел в осциллографе, который аналоговым образом измеряет задержку от момента срабатывания аналогового триггера до ближайшего клока АЦП.
Сообщение ВитГо »
спасибо.
вот в этом документе на странице 3 есть правильная картинка
но у меня задача обработать захваченный сигнал.. у меня нет аппаратного сдвига момента захвата :-(
Сообщение khach »
ВитГо писал(а):спасибо.
Сдвигать момент захвата ненадо- он сам сдвигается, ведь генератор осциоографа и генератор сигнала не синхронизированы. А если их частоты близки окажутся- то начинают лезть артефакты оцифровки, и не каждый фирменный скоп с этим справится.
Достаточно просто знать задержку от момента триггера до отсчета АЦП (она каждый раз разная) и уложить точки отсчетов на экране в соответсвии с этой задержкой. RIS применяется при рассмотрении формы повторяющегося сигнала, например фронт и выбросы клока измерить. Т.е экран 5-10 нс на клетку и одна точка на клетку при 100 мгц АЦП. Ждем 20-50 раз запуска развертки и имеем прорисованный сигнал.
А в самом блоке время- код ничего сложного нет- заряд разряд конденсатор фиксированным током. Вот схема такого блока от лекроя 500 МГц с 5 пикосекундным разрешением. Заряд начинается по переброске аналогового компаратора триггера, а кончается по клоку АЦП. А потом конденсатор медленно разряжается и ПЛИС или таймер просчитывает число периодов колка, пока конденсатор разрядится. Кстати, в Риголах кажется просто подали напряжение на конденсаторе на 5 быстрый АЦП и тупо цифруют напряжение, до которого зарядился конденсатор.
Lecroy время-амплитудный
(94.16 КБ) 727 скачиваний
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):теперь бы понять как это делать на любом периодическом сигнале..
забудьте про период и форму входного сигнала - они ж не известны!
У вас есть только две вещи: события синхронизации, и твердая уверенность в том, что сигнал возле этих событий синхронизации одинаковый.
Вернуться в «Измерения»
