Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Когда все спят - мне не спится.
DimAlt, ну зачем Вы так, я же не крокодил какой-то.
Ридико уважаю, но без фанатизма. Идея регулирования
через отношения времени ВКЛ и ВЫКЛ не нова.
Для инертных приборов как паяльник или ТЭН
строго говоря и к фазе можно не привязываться.
1 сек ВЫКЛ и 9 сек ВКЛ - это "как бы" 90% мощности.
Если честно, проект был ориентирован для
повторечния начинающии, мне интересен с др стороны.
Проценты, экранчики, индикаторы... + паяльник.
Лучше сделать что-то более цепляющее.
Хочу сделать дистанционочку для регулировки
яркости лампочки. А для лампочки 1 сек к 9 сек не то.
DimAlt - Вы пишите. Мне интересны Ваши мнения.
натуральная блондинка
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Настя писал(а): DimAlt, ну зачем Вы так...
Эта.., у меня и в мыслях не было.. Извините, если что.
Просто с регуляторами пришлось когда то иметь дело. Кстати, если задержки формировать аппаратно, то очень легко получается. И в программе в циклах не висеть. Вот, для той схемы, фи регулятор 67 значений, используется блок сравнения таймера, для автомобильной зарядки пойдет, наверное. Все это было в папке для хлама, Люди делайте выводы, если соберетесь повторять.
fi.7z.rar
(23.1 КБ) 1306 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
DimAlt - конечному пользователю не интересно как там
внутри организована программа, его интересует
внешний блеск. Какие там задержки, аппаратные или
программные - ему без разницы. Лишь бы работало.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
DimAlt!
Неплохо бы статейку тиснуть на Вашем сайте по поводу вышеозвученного регулятора для интересующихся.
Krik99
Сообщение Krik99 »
FOLKSDOICH писал(а):DimAlt!
Поддержую идею про статью! Заинтересовало.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Нее.. Если б я считал, что этот регулятор можно выложить на сайте я б выложил, но в нем есть недостатки и сделан он был на быструю руку. Хотя регулятор (первый архив) у меня проработал полтора месяца и я им был доволен, потому что не было времени на модернизацию. Что помню по этому регулятору, что нужно посмотреть осцилом на форму импульсов на стабилитроне, они не должны быть сильно затянуты (маленький ток через стабилитрон), ну или выставить резистором в пределах 8-10мА. Напряжение на нем не должно превышать 5В. Трансик для управления симмистором нашел готовый, работа у меня такая с КЕМРОНами, КЕМТОРами, КЕМТОКами, КЕМЕКами.. или была, не уверен:)
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищи, напоминаю о необходимости придерживаться темы обсуждения. Спасибо.
VoLT
Сообщение VoLT »
Соблюдайте осторожность и помните про электробезопасность при работе с сетью переменного тока 220В. Правильно изготовленный регулятор из исправных деталей не требует настройки и сразу начинает работать. Для обеспечения электромагнитной совместимости следует лишь правильно подключить его к сети (фазу и нейтраль подключить так, как это показано на схеме)
Никто не подскажет как сделать так что бы фаза сама определялась и втыкался регулятор в фазу самостоятельно
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Я не заморачивалась с фазой и нейтралью.
Подключаю в двух возможных вариантах.
Всё работает.
sergioflash
Сообщение sergioflash »
Настя, скажите, можно сделать чтоб при переключении, напряжение на паяльнике (лампочке) не пропадало
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Что понимать под переключением?
Если я правильно поняла, то речь идет о режиме в котором
после обнаружения перехода через ноль смиристор
открывается либо остается открытым всю дорогу
до прихода данных об иных режимах.
Именно это и реализовано
; === привязка уровня к задержке
задержка movf уровень,W
xorlw .10
btfsc STATUS,Z
goto П10 ; max уровень
; === собственно сами задержки
П10 вкл
рисуем _Н
; далее команда вызывает переполнение стека
; но в данном месте это не критично
goto цикл ; <- это она
т.е. на симисторе постоянно управляющий сигнал пока
"уровень" = 10, т.е. симистор постоянно открыт.
ПС. Написав всё вышесказанное я поняла о чем вы говорите.
Речь о моментах переключения. Можно конечно как-то
описАть алгоритм в котором многозадачность будет реализована
как одновременное фазовое управление и отслеживание нажатий
кнопок. Я не стала усложнять. Речь идет об управлении вроде как
инертного устройства, поэтому пойдет. Просто и со вкусом.
sergioflash
извините что напрягаю,можно ли сделать чтоб устройство запоминало то состояние в котором было до момента отключения сети
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Можно, но мне не интересно.
Давайте в новогодние каникулы поднимем эту тему.
Сделаем к устройству ИК ДУ (под любой пульт) для
регулировки яркости + память. Может индикатор
посерьезнее, может обратную связь, может АЦП,
может термодатчик и т.п. если совсем скучно будет.
sergioflash
Настя писал(а):Можно, но мне не интересно.
спасибо за ответ, видно надоел уже, больше не буду надоедать :roll:
Алексей-2
Сообщение Алексей-2 »
Настя молодец!!!
Собрал схему. Все работает хорошо.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Спасибо.
mallsa
Сообщение mallsa »
Здравствуйте! У меня вопрос. Исходники для прошивки МК pic16f628a подойдут, ато в схеме пишится про pic16f84? Если нет, скинь для pic16f628a буть-ласка. Кстати ,симпотично смотришся. А, еще вопрос. На печь поставить регулятор, пойдет? А?
Я туточки
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Я полагаю Вы либо не смотрели исходник либо не понимаете
как скомпилировать исходники под разные типы МК.
Вот прошивки. По названию файлов разберетесь что к чему.
Молодой человек, mallsa. В круге моего общения не принято
так и в такой форме делать комплименты. Лучше не надо.
Регулятор можно поставить на печь, можно положить в печь,
если есть пространство - то можно и под печь. Также можно
поставить рядом с печью и около печи.
Dimmer_84_84A.rar
Dimmer_84_84A.HEX
(548 байт) 1045 скачиваний
Dimmer_628_628A.rar
Dimmer_628_628A.HEX
(548 байт) 1616 скачиваний
mallsa
Сообщение mallsa »
Пардон Мадам. Обидеть не хотел. Я действительно пока не понимаю, потому как только начал осваивать МК. А ВЫ сразу шашкой махать. (Самые большие глупости в мире делаются с серьёзным лицом). За исходники СПАСИБО!!! Есть добрые люди на свете! ЕСТЬ! К стати ,хорошо оставаться молодым.
Я туточки
Терминатор01
Сообщение Терминатор01 »
Настя писал(а): Регулятор можно поставить на печь, можно положить в печь,
Спасибо. Рассмешили :)
По моему все кто тут писал просто мозги Насте заморачивают,
потому что влюбились :)
Лично я пока не заморачиваюсь регулятором для паяльника
так как у меня отлично работает схема на тиристоре из Радио за 1964 год. :)
Вот регуляторы для тенов мне очень интересны (Писал тут как то
но никто ничего не ответил).
Ну да ладно. Как написал тут админ не буду отходить от темы
и на этом заканчиваю.
Последний раз редактировалось Терминатор01 Пн фев 16, 2009 04:16:44, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
