Дохлый монитор.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
turnikman
Дохлый монитор.
Сообщение turnikman »
Привет всем, незнаю туда ли пишу, вобщем принесли мне на ремонт монитор Acer P221W, при включении просто показывает белым и всё, даже с подключенным кабелем VGA. Есть опыт в ремонте мониторов, обычно конденсаторы, но такое вижу впервые! Первым делом разобрал моник, просмотрел платы, и на платах какойто белый налёт, и его очень мало, монитор всё равно не показывает! Как включится загорается белым цветом и на нём горизонтальные полосы. Может кто нибудь подскажет что может быть? Вот фотографии. Изображение Изображение
Maykill
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Maykill »
1- не доходит питание до матрицы
2- дело в самой плате матрицы
мерять, мерять и ещё раз...как завещал Ульянов
turnikman
Re: Дохлый монитор.
С подключенным VGAшником он горит постоянно, и полос нету, а без него загорается на пару секунд и гаснет, а полосы есть!
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Если бы не доходило питание до матрицы она бы вообще не светилась.
Maykill
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Maykill »
не путайте тёплое с мягким! :)
питание схем и питание ламп подсветки :))
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Чё мне с ним делать то? Отремонтировать то нужно :?
Maykill
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Maykill »
смОтрите модель и бЯгом на http://monitor.net.ru/forum/forum25.html
там эта тема обсосана по самое некуда
jonpim
Re: Дохлый монитор.
Сообщение jonpim »
А я вот не помню великого мастера по мониторам Ульянова .Он наверно еще ламповые ремонтировал ?
Телекот
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Телекот »
turnikman писал(а):Есть опыт в ремонте мониторов, обычно конденсаторы,
Хороший опыт :)) Если не хотите загубить монитор обратитесь с специалисту.
m.ix
Ремонт LCD мониторов до 25* м Измайловская
Сообщение m.ix »
:facepalm: Даблин-город не английский
Отнеси тем кто действительно может определить и починить сей дэвайс.
Скорее дохлый номер с этим *мастером* будет
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Не не не, опыт действительно есть :) не один моник всётаки реанимировал :) . Живу в селе так что хороших спецов нету, нести некуда :?
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Так что? Не у кого такой проблемы небыло? :(
Телекот
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Телекот »
Значит вези в город у спецам.
Я даже боюсь советовать что либо, что бы вы не угробили монитор.
Дело в том что беременные конденсаторы может менять ученик начальной школы, это не опыт.
Дело скорее в питании матрицы, так что вези в город дешевле будет.
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Дешевле? :shock: чтобы доехать в город 500 руб, ремонт моника рублей 700 а может и 1000, потом обратно ещё ехать, мне проще моник угробить...
Телекот
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Телекот »
Ну даже если ты найдёшь неисправность тебе в город все равно раза три смотатся придётся за деталями.
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Блин, это разберусь. Просто говорите на чё мне смотреть, чего проверять? Чего звонить? :?
Tolmi
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Tolmi »
Так уже сказали же, посмотреть питание на матрицу. Не на подсветку, а на саму матрицу. Хороший осцил/логический пробник/анализатор есть, чтобы посмотреть, есть ли хоть какое-то движение на скалере?
Хотя, раз наличие подключения по VGA определяется и отрабатывается правильно, скалер и окрестности скорее всего рабочие.
Ну, для начала неплохо просто посмотреть все питающие напряжения, чтобы были в норме.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Телекот
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Телекот »
Проверь предохранитель питания матрицы.
m.ix
Сообщение m.ix »
ТС А ты сможешь найти в своём сельпо и поменять подобную микру
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Нет, не смогу!
Вернуться в «Ничего не работает»
