mr_kot спасибо за то что в личку скинул. Я просто заработался и не обратил внимание.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Залил в станцию. 3 часа отработала, полёт нормальный.
перезалил прошивку 1.3 не работают кнопки и выдает Err
oleg ШИМ так между ними никой разницы нет ни в методе замера температуры ни в методе определания ошибки.
А
А
это явно что-то с замером температуры.не работают кнопки и выдает Err
А в 1.3 тоже идет автоопределение типа индикатора (СС!СА) ?
Да. "Err" у тебя же показывает, значит индикатор определился верно
предведущий паяльник не пошол (СА) с авто определением Заливал вашу прошивку конкретно под СА. завтра хочу залить на 1.3 попытаться
Есть такое дело, не всегда это автоопределение работает. Прикрепляю ЕЕПРОМы под конкретные типы индикаторов.
- EEPROM_CC_CA_Mikha_VP_v1.3.rar
- (229 байт) 471 скачивание
Запустил наконец то фен. пришлось добавить обвязку на тл и кинуть 100 ом вместо 240. выставил пределы напряжения на меге8... температуру смог снизить только до 45 С далее на табло --- сопротивлениями лм игрался по всем вариантам... результата нет?
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
- феня.lay
- (140.05 КБ) 607 скачиваний
Вот нравится мне, когда люди ТАК пишут. Главное, что они сами себя понимают.oleg ШИМ писал(а):пришлось добавить обвязку на тл и кинуть 100 ом вместо 240. выставил пределы напряжения на меге8...
Какая тл? Какие 100 ом вместо 240? Какие пределы напряжения на меге8?
И, наверное, хочется получить ответ, как исправить ситуацию?
по поводу сопротивления прекрепил там схему Суть вопроса не могу снизить ниже 45С так ка табло выдает после 45С только --- Где то встречал на страницах решение но повторно так и не нашол если не ошибаюсь то Вы ув. mr_kot и помогли с решением...
Ниже 45 или 50 гр канал фена выключается при замкнутом герконе, т к мега считает, что она свою работу выполнила и остудила фен до безопасной температуры
А с разомкнутым герконом и отключенным нагревателем фена будет и комнатную температуру показывать.
Добрый день еще раз. Ребята, хочу собрать еще одну станцию! Выбрал для себя печатку от moon7
Уж очень мне понравилось расположение и компактность. Но есть нестыковки в схеме и печатке. Если кто нибудь сможет мне помочь с определением 3х деталей. Всю схему перелопатил так и не нашел. Прилигаю картинку схемы где обвел и подписал непонятные детали.
Может ли быть в схеме два ЛМ358 - один дип один СМД? Я думаю нет. Тогда что это за номинал с 8ю ножками. Потом питание с трансформатора перед мос3063 подключать я правильно понял 24В как везде? И Термопару я нашел как в старой схеме + и -. А нагреватель тогда где потерялся? Спасибо если кто то собирал эту схему и поможет в этих мелких незначительных моих пробелах.
Если кто то может посоветовать суперовскую печатку их всех что в факе лежат под СМД . Я пересмотрел все. И эта самая лучшая, но в ней один подстроечный резистор. А как я понял для выставления температуры лучше еще один подстроечник ставить если китайский паяльник. И такой вопрос. Отключать нагреватель при калибровки лучше как? Просто отпаять два провода что к нагревателю паяльника идут или от МК или до МК?
Спасибо огромное.
Спасибо огромное.
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё
И еще один вопрос: В первый раз когда собирал станцию - температура не держалась, вечно прыгала туда сюда. Нашел причину ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР, как в схеме IRFZ44N - новый не справлялся с задачей. Точно такой же снял с мат. платы старого компа и после манипуляций заработало, ура.
Просто я еще танцевал с бубном вокруг него и не могу точно сказать почему заработала станция а почему нет. Подскажите полевой транзистор у кого какой идеально работает? BT138 - это тоже полевик? Лучше купить его или попробовать поставить IRFZ44N но помощнее?
Спасибо и извиняюсь за назойливость
Puzik007, BT138 это симмистор, и это то, что ты и сам мог посмотреть в гугле. И плата, судя по всему, именно под него, а не под полевик.
Чем тебе понтравилась та плата, если к ней нет никакого описания и размещения элементов, мне вообще никогда не понять.
Деталь на ее правой стороне с знаком вопроса в SO8 корпусе скорее всего какой-то преобразователь-стабилизатор напряжения.
Это 78L05 в soic8. Керамику бы ему на выход вместе с литиком нужно ставить.Victor_P. писал(а):SO8 корпусе скорее всего какой-то преобразователь-стабилизатор напряжения.
По разводке земли все прыгать будет скорее всего - "-" термопары вместе с землей меги с ее ШИМом и динамической индикацией идет и где то в стороне -ЛМ
Залил прошивку SI_Mikha_VP_v1.3.rar сегодня утром. Станция отработала день - вроде проблем не замечено. Сначала время таймера оставил по умолчанию (5 мин). Таймер почему-то не сбрасывается, хотя специально на точку и не смотрел. Паяльником пользовался. Надоело, что станция постоянно отрубается - поставил время 20 минут. С обеда и до конца рабочего дня ни разу не отключилась. Так что, по всей видимости, интеллектуальный таймер у меня работать не будет. А в остальном - все отлично. Спасибо!
Наверное - это финал
Ув. Victor_P хочу спросить вас как сторожила этой темы: какую схему и версию печатки вы рекомендуете для повторения. Желательно в смд исполнении! Я первую станцию сделал тоже пользуясь чужой печаткой но схемой с первой версии паяльной станции. И поспешил скачал сделал ЛУТ, поставил детали неделю проеб***я в итоге куча проводов в мой корпус не влазит, температуру держит но жду 20мин, пока стабилизируется температура. через 20мин ставлю на 200 и паяю классно, но иногда бывают прыжки а иногда четко работает. Потом увидел что много новых прошивок уже существует и печаток. Вот moon7 выложил и печатку и схему (правда чуток расхождеия есть, но это у всех так) и версию прошивки в архиве 3.6b) из за этого и понравилась - раз. Два - все элементы четко разположены. Но если вы посоветуете самый удобный вариант я выслушаю и с удовольствием приму ваш вариант гуру.
В факе пока полазишь сума сойдешь от обилия схем и прошивок и всего остального. Посоветуйте, чем пользуетесь вы, что бы собрать поставить и купить паяльник и радоваться жизни дальше
Вот, собрать и забыть и пользоваться еще сто лет. Как я понял запарка с калибровкой температуры в основном из за сопротивления термопары дешевых паяльников? Правильно? Трансформатор отличный. Кто то здесь писал как он собрал станцию покрутил подстроечник и у него все заработало с пол оборота. А я уже и отпаивал и крутил и заменял и перекручивал и паяльник дотачивал и что то хреновенько у меня получилось. Два жали спалил и ручка отваливается уже. Работает но хочется лучше.
Спасибо.
Спасибо.
